Ik ben aan een project bezig. Ik zou een binnenas willen ontbramen mbv een borsteltje. Nu is mijn vraag, hoe kan ik weten hoe sterk mijn motortje moet zijn, hoe snel het moet draaien enzo. Het motortje zou ook links en rechts moeten kunnen draaien.
Ik dacht al aan een DC motortje, maar er zijn er zoveel..
Wat is de diameter van de as, hoe groot zijn de bramen e.d.? Je kan natuurlijk kijken hoe sterk de motor van een dremel is.
Veel meer dan wat experimenteren kun je niet, vrees ik.
De as heeft een diameter van 24mm. De bramen, dat verschilt van as tot as.. Ik dacht iets van een 15Nm (boormachine heeft er 25Nm)
Snelheid? 1000/min is dat snel genoeg?
Maar het motortje zou ook nog eens compact moeten zijn.
max lengte 70mm ongeveer. Breedte ongeveer 40mm. en op 24V werken
Hoe kleiner het is, hoe beter het is.
Heeft er iemand geen site's waar ik kan zoeken naar zo een motortje.
ik heb al op conrad gekeken maar daar is het koppel en de snelheid meestal te klein.
Op 22 januari 2013 11:20:29 schreef TheJenster:
Kan je niet beter een vijl nemen voor zoiets.
En een paar honderd toeren is genoeg denk.
Heb je er al over nagedacht hoe je dat asje in gaat spannen.
En waarom moet het zo klein mogelijk, dat maakt het zoeken alleen maar moeilijker.
kun je niet beter gewoon een dremel pakken dan?
klein(de halve behuizing is lucht), krachtig genoeg en alles zit erbij zonder dat je zometeen nog moeilijk moet gaan doen om er een borstel aan te krijgen, wat waarschijnlijk toch zoiets van een dremelborsteltje wordt
en als er ooit iets kapot gaat heb je onderdelen of een nieuwe binnen enkele dagen
Ik kan niet met een dremel werken omdat het een getrapte as is. Dus een borstel is de enige oplossing. De motor moet zo klein mogelijk zijn omdat deze op een cilinder komt te staan. Deze cilinder gaat heen en weer in de as om deze te ontbramen.
Zou je uit een dremel ( of iets dergelijks) het motortje kunnen halen?
Want dat zijn mooie kleine motortjes en hebben nog wel een beetje power.
Edit: wij hadden op school een motortje gebruikt die heel veel leek op deze (andere RPM hadden wij) maar deze dingen hebben wel veel power, weet niet of het misschien wat is?
http://dx.com/p/high-torque-80rpm-12v-dc-geared-motor-91628
[Bericht gewijzigd door Timpje op (46%)]
thx timpje!
Ik denk dat ik het beter anders doe. toch een grotere motor pakken en deze over een geleiding laten schuiven met behulp van een piston. Denk dat dat het beste en gemakkelijkste is.
Ik heb echt geen idee waar ik moet zoeken. Op google kom ik alleen maar op van die rare site's uit.
Zou ik ook een sturing voor zo een motor nodig hebben? Of kan ik gewoon daar vb de stroomrichting om te draaien in de motor de draairichting veranderen?
[Bericht gewijzigd door TheJenster op (40%)]
Op 22 januari 2013 19:17:33 schreef TheJenster:
Ik vindt het een beetje vaag omschreven, maak eens een foto of zo denk dat we dan beter naar een oplossing kunnen zoeken.
Dat ligt er helemaal aan wat voor oplossing er uit komt. En wat jij wil, en of het met de hand moet/mag of automatisch.
Ik moet op een transportband assen die op een karretje liggen tegenhouden. Deze assen worden dan vervolgens geborstelt. wanneer de assen geborsteld zijn gaat de borstel terug uit de as en laat de as verder over de transportband gaan. Dus mijn borstel moet een heen en weergande beweging maken. De motor zou ook links en rechts moeten draaien voor de standtijd van de borstel te verlengen
Kan je niet gewoon een kolomboormachine gebruiken, hoeft geen grote te zijn. En een kleine drieklauw waar je het product in klemt.
Deze bij voorbeeld.
http://buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&pr…
De kleinste is 80mm, die moet groot genoeg zijn.
In eerste instantie begreep ik totaal niet wat je bedoelde. Een as zit toch altijd ergens binnen in.
Toen viel het muntje pas. Je moet dus eigenlijk een holleas aan de binnenkant schoon borstelen en ontbramen.
Ik zou dan voor een 3 fasen motor gaan met vertragings bak. waarop je een snelspankop van een boormachine op monteerd. Een 3 fasen motor is geschikt voor langdurig gebruik, stil krachtig en robuust. En dan de as zal met de hand vasthouden bijvoorbeeld. Maar een oude kolom of tafel boormachine is zeker ook geschikt en als je het horizaantaal wilt haal je gewoon de hele bovenkant eraf en leg je het zaakje plat. Voordeel van deze oplossing is dat je dan met de riem 5 snelheden hebt en soms ook nog een hoog en laag toeren voor de motor zodat je genoeg snelheden tot je beschikking hebt.
Voor 2de hands motoren ga ik weleens naar een bedrijf in dordrecht weet niet meer hoe het heet. Dan loop ik gewoon naar binnen en leg uit wat ik nodig hebben. De laatste keer mocht ik mee de magazijnen in waarde motoren liggen 4 magazijnen vol hadden die lui, maar een motor van 1000W wat toch echt maar een kleintje voor ze.
Ik denk dat ik het zo ga doen. Nu nog een motor vinden om op het karretje te zetten.
http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br/KWE;bwGfOY5BW6E4
Ik zou je as verlengen waar de borstel op zit, en de motor buiten de as houden (edit, het lijkt er op dat je dat al gaat doen). Dan is de keuze in motoren veel groter, en heel diep hoef je niet.
Kijk een bij Parker, http://www.parker.com/portal/site/PARKER/menuitem.14ecfc66e7a40c1af850…
Die hebben van die karretjes zoals je dat noemt, en die zijn dan ook al aangedreven. kan elektrisch, kan met lucht.
En omkeren van de borstel zou ik doen als je niet in de buis zit.
[Bericht gewijzigd door andre1973 op (12%)]
ik denk dat ik de ideale motor heb gevonden.
http://www.fabrika.eu/catalog/product/view/id/1752/s/siemens-1la7-71-b…
Hoe kan ik hier nu een boorkop op monteren die in de 2richtingen kan draaien?
Eigenlijk wil je gewoon een mini uithoon machientje fabrieken, iets wat ook mijn voorkeur heeft ten opzichte van borstels.
Is goed te doen, heb er een jaar of 3 geleden een gebouwd om cylinders mee uit te honen.
Mijn motor was in dit geval afkomstig van een mortelmixer die stucadoors gebruiken.
Eigenlijk heb ik de gehele machine gebruikt, alleen het roer deel eraf geslepen en vervangen door 3 scharnierende messen.
