Beste mensen,
Bedankt voor de antwoorden.
Ik sta op het punt om een LifePO4 96V 20Ah batterij te kopen, mijn vraag hierechter is, hoe laad je deze batterij op, ik heb al zitten zoeken achter regelbare accu lader, en vind deze wel maar slechts tot een 50-tal V.
Ik moet echter 96V laden.
Ik heb wel hier en der een lader gevonden maar deze gaan ruim over de 500€ en dat is nu momenteel geen optie.
Ik had ook gedacht aan 8 batterijen van 12V in serie te schakelen maar dan moet ik ze telkens afkoppelen en elk apart laden, want in parralel laden is niet wenselijk heb ik gehoord.
Wie kan mij hierbij helpen
[Bericht gewijzigd door vandammes op (31%)]
Parallellladen is zeker niet slechter; wat je gehoord hebt geldt voor Nikkelcellen (die gedragen zich bij parallellschakeling namelijk als LED's).
Als jouw 96V lithiumbatterij netjes vereffening en dergelijke heeft, zal in serie laden toch schakeltechnisch verreweg het makkelijkste zijn.
Heeft de firma waar je de batterij koopt geen bijpassende laders?
Gaat het om een batterij met 24 cellen?
Zit er elektronica in het pakket, of zitten er vereffeningsconnectors op?
Dus in principe, als ik moderne 12V 10Ah motoraccu's (zou deze nemen voor plaatsgebrek) dan kan ik gerust deze parallel laden? Het zouden all dezelfde zijn met dezelfde specificaties.
Ik heb thuis een lader van 12V 6Ah liggen, zou deze gepast zijn voor deze job.
Om het serie naar parallel makkelijk te doen verlopen had ik gedacht aan een systeem met relais's, of kan het makkelijker.
Bedankt
Motoraccu's zijn lood, maar inderdaad ook prima parallell te laden. Komt zelfs nog iets minder kritisch dan lithium.
