Ik heb een android stick waarvan de micro-usb connector is afgebroken. Zodoende wil ik hem opnieuw plaatsen en wil ik het overgebleven tin verwijderen/de-solderen met litze.
Echter lukt dit niet met litze, ik had gelezen dat het plaatsen van extra tin soms helpt. Helaas heeft dit het inmiddels erger gemaakt en kan ik het tin zelfs niet meer smelten.
Wat doe ik verkeerd? Ik heb mijn bout ingesteld op 260 graden. Een nieuw stukje tin kan ik gewoon smelten en opzuigen met litze.
260 graden is niet heel warm, dit kan de oorzaak van het niet smelten zijn probeer het is op 350. Niet te lang blijven stoken op een plek.
leip11
hoe hoger in de mast aan het werk, hoe mooier het uitzicht
Ik heb er even een foto van gemaakt (beetje onduidelijk).
Ik had ook gelezen dat tin na langer dan 10.seconde onbruikbaar wordt, betekend dat het dan ook niet meer smelt? of moet dit in alle gevallen kunnen?
Ik heb een nieuw Aoyue 968A+ station met 70 WATT.
Ik ga het nu even proberen met 360 graden.. ben benieuwd
pa3gws
Het beste kan je desolderen met een dikke punt op een hoge temperatuur.
Ik gebruik voor dergelijke zaken een punt van 3.5mm en de bout op 400 graden.
leip11
lekker kloderen zo.
gewoon met een hoge temperatuur los solderen. heb geduld en doe het voorzichtig aan.
Na een verhoogde temp. is het tin inderdaad gesmolten, alleen met de fijne punt lukt dit niet, ik moest wel de zijkant van de punt gebruiken. Het opzuigen van het tin met litze ging niet echt lekker, wellicht is een tinpompje toch handiger..
Maargoed, ik ga een poging wagen om de micro-usb connector te solderen met wat flux, zal ik de heater gebruiker of de bout?
roadrunner84
Meep! Meep!
Litze werkt stukken beter dan een pompje, is mijn ervaring.
Als je het niet "goed gesmolten" krijgt vermoed ik dat je bout te weinig vermogen heeft voor dit vlakje. Naast de temperatuur is ook het vermogen namelijk van belang; deze zorgt ervoor dat de bout op temperatuur blijft als deze "gekoeld" wordt door het koper van je PCB en litze.
weardguy
Het verbaast me dat het niet lukt. Mijn 50 Watt weller op zo'n 370 graden met puntje C7 heeft er geen enkele moeite mee.
Een desoldeerpomp bij dit soort werkzaamheden is echt onwerkbaar naar mijn mening: het tin is alweer gestold voor je de pomp er netjes overheen hebt kunnen plaatsen.
Maak het geheel eerst eens goed schoon met litze. Leg het litze op de schoon te maken pads, en druk je bout er bovenop (niet door je tafel heen willen drukken uiteraard, gewoon lichte druk)
Door het litze voorzichtig te bewegen verbeter je de zuigfunctie van het spul.
Vervolgens vertin je één pad. Je legt het connectortje zo goed mogelijk neer en soldeert alleen dat ene pad. Als je de connector goed uitgelijnd hebt, doe je de rest.
O ja: zeggen dat je bout daarvoor te groot is is geen excuus
Met mijn 3,2 millimeter schroevendraaier punt heb ik zonder problemen 0603 SMD-LEDs gesoldeerd.
Met een fijne punt gaat 't inderdaad niet makkelijk. Er is dan te weinig oppervlak om kontakt te maken. (niet genoeg warmte overdracht)
Ik gebruik een pompje altijd om de bulk v/h soldeer weg te zuigen, zodat pinnen los komen te zitten. Litze is meer geschikt om restanten op te vegen.
Gebruik zelf maar een 15W boutje, heel soms pak ik een aansteker erbij om omliggende gebied een beetje bij te verwarmen
(bijv. bij desolderen van elco's op een PC moederbord). Maar da's eigenlijk zelden nodig - goed contact tussen punt & soldeer is waar 't om gaat.
[Bericht gewijzigd door RetroTechie op (48%)]
Het repareren van de android stick is mislukt
Nadat ik de usb connector goed had gelegd en de contactpunten had ingesmeerd met flux haalde ik de soldeerbout erlangs met een puntje tin, helaas raakte alle contactpunten elkaar aan met tin.
Vervolgens had ik nog een paar keer de punt langs de contacten gehaald echter bleef het tin aan alle punten zitten.
Daarna had ik alle punten nogmaals ingesmeerd met Flux en hoopte meer succes te boeken met de heater.. dit leek ook niet te helpen.
Ik wou de usb connector weer los halen maar helaas trok ik 3 pads mee. Ik denk dat de android stick nu voorgoed defect is.
Zonde!! Misschien moet maar eerst is beginnen met oefenen op andere componenten.
Gadget_inc
En niet geheel onbelanrijk....
Je gebruikt toch wel tin met harskern ?
Wat als ik je foto bekijk is dit niet het geval
klein is fijn
Op 28 januari 2013 19:39:20 schreef Boy:
Dat heb je dus als je de boel te heet zet, dan bak je de pads los. Rond de 300-350 is ruim voldoende.
Ik zie daar op je foto (als dat een foto mag heten) dat de PCB nog in de behuizing zit? Eerst de hele PCB eruit, dan kan je er pas fatsoenlijk bij. Beetje nieuw tin op de pads, litze erop, zijkant van de punt erop en je hebt ze zo leeg.
pa3gws
En dan komt het litze weer aan de beurt even het litze erop en de bout erlangs en schoon is uw kunstgebit eh soldering.
Dit is toch niet toevallig flux uit het welbekende (lees: beruchte) blauwe potje?
Zo ja, ver uit de buurt houden van electrinica.
Tussen Litze en Litze zit ook veel verschil in, ik heb er ook gehad die absoluut geen tin opzogen.
Chem-Wik is de beste (naar mijn mening)
Ik denk dat je aan geïmpregneerd litze denkt. In principe zijn alle merken dat, maar ik sluit me bij Kareltje aan dat Chem-Wik verreweg de effectiefste is die ik ken.
flipflop
Ik heb wel eens litze gehad waar echt geen flux in zat hoor. Dat zuigt ook niet (of eigenlijk zuigt het wel
). Goede litze heeft het uiteraard wel.
De tin moet in de litze omhoog kruipen, dan werkt het pas goed.
Maar ik ben bang dat TS met S-39 of purin aan het smeren is geweest, als ik zo zijn verhaal lees.
[Bericht gewijzigd door Kareltje op (44%)]
Weet iemand waar ik het beste de Chem-Wik litze en tin met harskern kan aanschaffen? Op conrad kan ik het niet vinden.
pa3gws
Hier alle soorten en maten.
http://www.okaphone.com
Ik zie inderdaad dat ze de Chem-Wik hebben, en voor tin zijn er 2 verschillende varianten: Loodvrij en Loodhoudend, wat is het verschil? en welke heb ik nodig voor SMD solderen?
Is het ook nog van belang welke soldeerpunt je gebruikt? Zowel loodvrij of loodhoudend?
Bedankt
