Hoi, Ik ben nieuw op dit forum. Al zoekend naar een oplossing voor mijn probleem, kwam ik hier terecht. Geen idee of ik hier het antwoord kan vinden, maar ik kan het proberen...
Omschrijving:
Ik ben aan het speuren met mijn hond, om een goed spoor te kunnen leggen zonder dat ik mijn hond beïnvloed tijdens het speuren is het een manier om de hond om 1 plaats te laten zitten / staan waarna ik een spoor leg. (in dit geval ben ikzelf het spoor en zal mij dan ook ergens als een vermiste tussen de struiken bevinden).
Het probleem:
Om de hond op zijn plaats te laten blijven zal de hond vast gezet moeten worden aan een boom of paal (de hond luistert goed, maar wil ook wel bij zijn baas zijn...). Wanneer het slachtoffer (ik dus) zich tussen de struiken begeeft moet de hond worden losgelaten... Dit is dus het probleem.
Ik zoek naar een manier of de hond vast te zetten en deze los te kunnen laten via een remote control slot / sluiting.
Dit slot moet dusdanig open gaan dat de hond vrij kan lopen.
Dit:
http://www.njsecurity.com/access-control/remote-control/
is dus geen oplossing omdat de riem nog steeds vast zou blijven zitten.
Een oplossing kan zijn een halsband waarbij er een sluitingsmechanisme zit in de schakel van de ketting.
http://www.agradi.nl/dierbenodigdheden/honden/hondenhalsband/slipketti…
Een vereiste is dat het systeem (aan de hond) waterdicht moet zijn en er mag niets achter blijven op de plek waar de hond heeft vast gezeten. Oja, en het moet allemaal werken op batterijen of LICHTE accu.
Het slot hoeft niet super sterk te zijn omdat mijn hond niet overdreven zal trekken aan de riem.
Hoop eisen, ik weet het, maar dit is zo dus nergens te koop. (gat in de markt? spring erin!).
Ik ben SUPER A-technisch en kan zoiets niet in elkaar zetten. Mocht iemand toevallig toch weten waar zoiets te koop is, dan hoor ik dat graag. Mocht iemand iets dergelijks in elkaar kunnen zetten, dan hoor ik dat ook graag. (uiteraard ik ben bereid om ervoor te betalen, afhankelijk van de prijs).
Ik ben benieuwd naar de reactie.
Afstandsbediening (433/868MHz) zal wel beperkt blijven tot max 100 meter denk ik? (Ik denk aan bosrijke omgeving en gebouwen)
Misschien dat een timer iets handiger werkt?
Het achterlaten van iets mag niet omdat?? (Ook niet een simpel touw? je kan het toch weer opruimen?)
Ik zou zeggen óf een permanente magneet, die je dan met een elektromagneet met een korte puls afstoot (minder batterij nodig dan continu vasthouden met elektro). Je kan dan dan met een simpel touw met stukje ijzer (of andere magneet) de hond vasthouden. De hond merkt ook goed dat het magneetje ineens los valt.
óf een palletje/dingetje, ze zullen vast wel iets in de modelbouw wereld verkopen, bv om die zweefvliegtuigjes los te koppelen?
Heel budget: leer de hond om te blijven zitten tot een klein kookwekkertje/polshorloge afgaat :)
Het is trouwens wel een heeel klein gaatje in de markt ;)
Update: wat je ook kan gebruiken is een doorsmelt systeempje, heel kort stukje visdraad dat door een gloeidraadje doorsmelt.
Update: het wordt steeds 'lowtecher' een staaf(je) van ijs. Werkt alleen boven 0 natuurlijk.
Elektromagneetjes bij de conrad vanaf 15 euro, trekken een palletje zo'n 10 mm in. daar zou je een ring (met touw/halsband) mee kunnen loslaten.
[Bericht gewijzigd door K7Jz op (16%)]
