Geachte,
Momenteel heb ik een probleem met een 3 fasige motor op cnc machine.
Deze heeft lang perfect gewerkt.
Het laatste jaar had hij meer moeite om aan te lopen. Soms met gevolg dat deze uitviel.
Nu doet die niets meer (rechtstreeks alarm: main drive not ready).
Heeft deze motor het op gegeven, slecht contact, ...
of komt het probleem van ergens anders.
Hoe zou ik het kunnen achter halen ?
Dank u voor uw aandacht...
Misschien blockeerd de motor door vuil van de machine kijk of je dit goed schoon kunt maken, Je zou de wikkelingen eens kunnen na meten met een ohm meter, en je zou de fase spanning kunnen na meten als je de cnc machine start
Hoe wordt die motor aangestuurd? Door een FO? Of misschien gewoon vanuit de 230 en zit er nog een condensator ergens om de derde fase te maken? Indien dat laatste, dan gok ik dat die condensator het aan het begeven is.
Zwaar lopen door oud vet of iets anders ?? Is het wel een normale 3 fase motor ?? Inverter problemen ??
Met zon ernorme hoeveelheid informatie is het moeilijk een oorzaak aan te wijzen.
Wordt de motor aangestuurd door een F.O.?
Het probleem kan dan ook in de F.O. zitten. Welk merk,hoe oud, welk vermogen?
Is de cnc machine met 3 fase aangeloten? Heb je de spanningen al gemeten?
Vooralsnog denk ik dat je F.O. overleden is.
Wij geven meer mogelijkheden aan dan Ts aan relevante informatie :)
De motor is 3 fasige aangesloten,
Maar niet met ster of driehoek. Daarmee bedoel ik dat de 3 fase draden en neutrale draad rechtstreeks zijn aangesloten op motor.
Dus op de motor zijn nog 2 aansluitpunten (middelste) over.
Wat ik al heb gemeten op de motor is ongeveer 120volt Wisselspanning over de fasen.
Zou ik gelijkspanning moeten meten?
Alle zekeringen zijn gecontroleerd.
Mss zit het probleem in de elektronica, maar dit betwijfel ik omdat motor lastig deed. Veel moeite in het begin om op te starten.
Dank u voor Uw aandacht.
"main drive" wijst toch op een FO.
Niet iedere multimeter vind het prettig om aan de uitgang van een FO gebruikt te worden.
"3 fasen en een neutrale" op de motor lijkt me raar. Is die neutrale niet gewoon de aarde? Of is het een DC motor met 2x veld en 2x anker?
Heb je niet een paar foto's van dat apparaat?
zeker weten dat het een korsluitanker motor op drie fasen is ? frezen hebben vaak een seriemotor met koolborstels omdat deze een veel hoger rpm halen zonder extra veldwikkelingen. je bedoelt met neutraal zeker de aarde ( geel groen )?
in het geval van een seriemotor zou ik denken aan versleten koolborstels . de motor met de hand aanslingeren gaat wel soepel ? kan een lager zijn welke gaar is of vol met zooi van het frezen zit.. de drive kan op zowel een te hoge stroom een foutmelding geven of juist geen stroom , ook kan er nog een tacho sensor op de motor zitten .
Op de meeste frezen kom ik toch AC motoren tegen en die gaan vreselijk hard. Maar DC zou wel die 120Vac kunnen verklaren natuurlijk.
De motor manueel aanslingeren gaan soepel.
Rekening houdend dat de machine 20 jaar is en dagelijks intensief gebruikt werd.
Nu wat ik weet dat de motor idd een groot vermogen vraagt bij het starten.
Hij draait in koude toestand niet soepel, zoals hij moeite heeft om zijn constant toerental aan te houden en gevoelig is voor toerental veranderingen.
Plotseling hoog toerental lijkt alsof er een kortsluiting gebeurt in de printplaten kast, met gevolg : Main drive not ready.
Wat zou ik eens kunnen proberen;
De motor meteen vervangen?
Motor eens rechtstreeks aansluiten op fasennet.
Nog een vraag; wat is een FO?
FO, frequentieomvormer, frequentieregelaar...
Die "drive" kan goed een FO zijn dus. Hij zit niet direct op het net want dan kon je toeren regelen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (27%)]
