Beste,
Op mijn BMW E21 316 (1979) is mijn benzine meter stuk gegaan.
Nu heb ik een nieuwe VDO brandstofmeter gekocht. Ik dacht efkes de draden juist aansluiten en alles werkt. Maar neen, de benzine meter werkt totaal verkeerd.
Het wijzertje van de meter gaat bij een volle tank op ongeveer 1/4 gaan staan. En bij een lege tank vertelt de meter mij dat er ongeveer 1/2 benzine nog in de tank zit.
De meter heeft 3 aansluitingen: +,-,S (signaal).
De sensor 2: S en -.
De sensor is een buisvlotter en werkt als volgt;
Wanneer de tank leeg is, heeft de sensor een weerstandswaarde van 88ohm. Bij een volle tank een weerstand van 5ohm.
Ik heb ergens gelezen dat een VDO meter werkt met volgende weerstandswaarden; bij een volle tank 180ohm en bij een lege 3ohm.
Nu een praktisch probleem is dat ik geen enkel ander type sensor kan monteren. Dus denk ik dat het probleem enkel electronische opgelost kan worden.
Mijn vraag aan jullie. Is het mogelijk om dit probleem electronisch op te lossen?
Alvast bedankt!
Mvg,
Arne Depuydt
Natuurlijk is dat electronisch op te lossen.
Maar eh... Dan moet je wat meer gegevens hebben van zowel de meter als van de sensor. De simpelste oplossing is een paar opamps voor inversie & range aanpassen, waarbij de laatste wat stroom moet kunnen sinken.
De BMW uitvoering van die sensor is niet meer te vinden? Of is de prijs zodanig dat je er niet blij van wordt?
EricP, alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vraag!
Welke gegevens heb je zoal nodig?
Kga ze dan zo vlug mogelijk posten.
Wel de prijs voor een andere soort vlotter is wat aan de hoge kant.
En als je + en - eens omdraait wat gebeurt er dan ?? Ik ga er vanuit dat het een "domme"meter is zonder electronica.
DE OLDE,
Dat heb ik al geprobeert maar dan slaat die meter tilt...
Koop een originele vlotter. Er zijn er zat van.(BMW garage-sloop ect)
De weerstand (potmeter) in de vlotter kan versleten zijn.
Of het is de meter zelf maar dat komt minder voor. Ook op de sloop te halen.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (27%)]
Op 8 februari 2013 16:54:10 schreef RAAF12:
Volgens mij is de vlotter nog origineel maar de meter niet. ;-)
Lijkt mij simpeler op de sloop te zoeken, of een metertje van een E30 erin te zetten( die heb ik nog wel liggen).
Bedankt voor alle tips.
Maar kzou toch graag mijn VDO meter behouden want het is geen origineel dashboard meer. Al de meters zijn vervangen door VDO meters. Dit komt doordat ik aan rally-wedstrijden deelneem met deze wagen.
De vlotter is nog origineel, de meter niet.
Alvast bedankt!!
Zoiets?
http://img189.imageshack.us/img189/5990/150150800benzine.jpg
Het is een mA metertje en de stroom erdoor bepaalt de uitslag.
Je weet al wat de twee vlotterweerstandwaardes zijn, een bij volle en een bij een lege tank.
Leg 2 losse weerstanden van dezelfde waardes op tafel en zet er een 12V accu naast, een gelijkspanningvoeding (adapter ofzo) mag ook.
Nou ga je net zo lang goochelen met voorschakel weerstanden en/of shunts tot de wijzer goed weergeeft. Let op de polariteit en zet geen 12V op de ingang.
Omdat de meter 3 aansluitingen heeft kan er ook sprake zijn van ingebouwde verlichting. Anders waren twee draden voldoende voor een mA meter.
Het meterje opereren kan ook handig zijn want dan zie je gelijk hoe het binnenwerk geschakeld is.
Met dit soort empirische klussen heb je geen formules nodig en/of rekenwerk.
Aha dan was je startpost wat verwarrend, ik ging van een standaard dash uit.
Wat voor meter zat er eerst in?
Off Topic,
Hey paul wanneer komt je website nu eens af ?
:P
Je zou eens moeten kijken wat de weerstand van de sensor vol & leeg is (meten dus).
Verder zou je eens moeten kijken wat de weerstand van je meter is, welke spanningen je nodig hebt voor vol / leeg en welke stroom er dan loopt. Daaruit kun je dan weer bepalen of die meter zich Ohms gedraagt.
Vervolgens is het wat spelen met op-amps. Maar de makkelijkste oplossing is natuurlijk een meter die bij de sensor hoort versieren.
Een vdo vlotter monteren is teveel werk gok ik?
Hij had al vermeld dat ie het te duur vond. Die zijn 50-60 euro heb ik opgezocht.
Op 8 februari 2013 22:48:25 schreef RAAF12:
Da's een halve tank brandstof, gaat nergens over. :-)
Ik denk dat je de verkeerde meter hebt gekocht.
Ik heb hier 2 types liggen 1 van 5-180 ohm en 1 van 90 tot 0.5 ohm.
Die 2e staat bij 4,7ohm precies op vol.
Bestel nummer 301 030 002
Het andere type is 301 030 001 die heb je nu denk ik.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op (13%)]
Kwist niet dat er nog een andere meters bestonden.
Danku wel Paul Welther voor de tip.
Een andere sensor monteren is geen optie want dan moet de tank aangepast worden en gekeurd worden.
Ik zal deze namiddag eens grondige metingen uitvoeren op die sensor + meter.
Bedankt voor al de reacties!
Denk ook even aan de 9 Volt,anders is het vlug stuk en niet meer juist.
@Fantomas 9Volt?
VDO inbouw meters werken gewoon met 12v.
Wat je nog kan proberen:
12v aan de plus van de meter.
Signaal ingang van de meter met een weerstand naar massa.
De waarde zal ongeveer de maximale waarde van je voltter zijn,
neem voor het gemak even 100 ohm.
De massa van je meter komt dan aan de vlotter.
Dat gaat allemaal niet werken.
Zoals Paul al zei, je hebt de verkeerde meter.
VDO heeft twee type's.
Koop een andere meter dat is de eenvoudigste oplossing.
Eventueel verander je de schaal dus dan zit links zit 'vol'en rechts 'leeg'
De schaalverdeling kan je over de oude heen plakken. Anders zal je toch een goede meter moeten kopen die samenwerkt met de oude tankvlotter.
