Ik probeer al een tijdje een H-brug te realiseren maar geraak er maar niet uit. Deze moet worden gerealiseerd met N-kanaals enhancement MOSFETs. ik heb al verschillende schemas bestudeert maar telkens zijn er toch kleine fouten in. als je bijvoorbeeld tussen een massa en en +spanning werkt en je zet mosfet 1 in geleiding door de Vgs spanning groot te maken, moet je deze Vgs spanning zo leggen, + aan gate en massa aan source, zo kan de mosfet in geleiding komen, maar als je onderaan de massa aanlegt aan de h-brug is er geen potentiaalverschil aan de + klem van de motor en de - klem dus zal de motor zeker niet draaien, ik heb al gedacht om gebruik te maken van een spanningsverdubbelaar maar deze werkt enkel met een wisselspanning en aangezien we een pwm signaal makern met een 555 gaan we telkens tussen en + en massa liggen.
iemand die me hierbij raad kan geven?
Even een bijkomend probleem dat ik was vergeten te vermelden,
ik zou de "stuurkring" zogezegd de pwm voeden met een simpele gewone bron, maar het motortje dat door de H-brug zal worden geschakeld zal apart worden gevoed met een autobatterij , het motortje werkt dus op 12V en zal een stroom van om en beide 17A trekken, dit is een modelbouw motortje dat bijna 30.000 toeren per minuut maakt, zou het idee uitvoerbaar zijn om de H-brug zelf apart te voeden met een autobatterij?
Fuzzbass
Eerst een wedervraag: kan het aanstuurcircuit genoeg gate-spanning leveren om de mosfets in verzadiging te sturen? Met name de high-side mosfet zullen een gate-spanning nodig hebben die hoger ligt dan de voedingsspanning van de motor. De gate-verzadigingsspanning van de mosfets kun je vinden in de datasheet.
Edit: beter lezen, Fuzzbass, dat wist je al. Een spannignsverdubbelaar is een goede oplossing, misschien wel de enige. Als dat niet gaat, zul je P-kanaal mosfet moeten nemen.
[Bericht gewijzigd door Fuzzbass op ]
ik heb zitten zoeken, en denk gebruik te maken van een IRF-540 mosfet, deze kan tot 33A drainstroom verdragen en dit zou dus ruimschootsvoldoende moeten zijn, de Vgs ervan bedraagt ongeveer 20 volt is vermeld in datasheets, wat echt wel een probleem is, als ik snelheid aanstuur met een 555, de 555 kan je voeden tussen 3 en 18 volt dus normaalgezien is dit niet voldoende de mosfet telkens in geleiding te zetten,ik weet er eigenlijk niet zoveel raad meer mee , heb al veel verschillende manieren onderzocht, en het wil maar niet werken , ook MOET het geraliseert worden, enkel met N-kanaal
Neem eens een kijkje in de PIC18F458 datasheet. Daar staat een hele uitleg over hoe je een motor aanstuurd met 4 mosfets in een full-bridge configuratie op de uitgangen van de microcontroller.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41159c.pdf
page 136
Misschien heb je hier wat aan.
Fuzzbass
Op 19 september 2004 19:32:41 schreef Zom-B:
Neem eens een kijkje in de PIC18F458 datasheet. Daar staat een hele uitleg over hoe je een motor aanstuurd met 4 mosfets in een full-bridge configuratie op de uitgangen van de microcontroller.http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41159c.pdf
page 136Misschien heb je hier wat aan.
Wat de topicstarter dus vraagt is hoe hij die FET driver maakt. Daar gaat jouw link niet op in.
Fuzzbass
Op 19 september 2004 17:58:59 schreef Niels De Smet:
Dus moet je de uitgang van de 555 versterken tot een spanning die de mosfet openstuurt. Dus: een aparte voeding, die voldoende spanning levert voor de mosfets en een versterktrap die gestuurd wordt door de 555 en gevoed wordt vanuit die voeding.
Wouter van Ooijen
Op 19 september 2004 16:58:09 schreef Niels De Smet:
Ik probeer al een tijdje een H-brug te realiseren maar geraak er maar niet uit. iemand die me hierbij raad kan geven?
Je hebt twee mogelijkheden:
- P fets gebruiken voor de 'bovenste' FETs
- een stuurspanning gebruiken die hoger is dan de voeding van je motor
Er is dat te vinden op internet over dit soort problematiek, 'begin' eens met http://users.telenet.be/educypedia/electronics/circuitsmotorcontrol.ht…
ik heb een goed schema gevonden, maar nu is er het probleem dat het kan zijn dat hier de IC niet zo snel te verkrijgen is, heeft iemand deze toevallig thuis liggen en hoeveel zou die dan kosten ,of weet iemand waar je hem vlug kan verkrijgen. het gaat om de TD340 van STelektronics, de datesheet staat hier: http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/7048.pdf
