joopv
Je kunt 2 inputs gewoon beide verbinden met je signaalbron (mp3 speler?)
Dus in1 en in2 met elkaar verbinden en dan naar de L uitgang van je speler, en in3 en in4 met elkaar verbinden en dan naar de R uitgang van je speler.
Als je toch de mogelijkheid hebt, is het ook leuk om er een Stereo-4 systeempje bij te bedenken. Daarvoor gebruik je het verschil tussen links en rechts voor een ruimtelijk effect.
Als je het helemaal bont wil maken en een handvol torren over hebt, maak je een SQ decoder zodat je Dolby surround kan decoderen.
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Als de radio geen 4 outputs heeft kan je een RCA splitter gebruiken. Je zou er ook een potmeter in kunnen zetten zodat je volume tussen voor- en achterkanalen kan instellen.
De autoradio heeft al 4 luidspreker uitgangen van 27 watt. De TDA levert 45 watt zet niet echt zoden aan de dijk qua geluids verbetering.
pa3gws
Op 16 februari 2013 11:57:10 schreef ronny530:
Waar staat dat?
Het is de TDA die 4X27 Watt produceert.
Fuzzbass
