Beste Lezer,
Ik ben opzoek naar een programma die het signiaal van de line-in ( soundcard ) kan lezen en hier een vu-meter vanmaakt op een 4*20 LCD het is het liefst ook nog meerdere tonen te hebben is dit mogelijk en weet iemand hier software voor.
Mvg,
M. Bolt
4*20, dat klinkt als een karakter-LCD. Kan die wel grafische dingen weergeven?
jah dat kan hij wel.
ik heb een winamp plugin wie een vu meter toont op mijn lcd.
Op 23 september 2004 20:49:52 schreef hezik:
kan wel, het is maar net wat je programming skills zijn.
maar of het mooi is, is een tweede. Het is en blijft een karakterdisplay. een grafisch display is imho veeeeeel mooier.
ik heb idd ook een winamp plugin die dit kan ik ben er wel tevreden over en stoor me niet echt aan de kleine tussenruimtes tussen de karakters maar ik wil graag eerst geregeld hebben dat ik dat vu-meter gebeuren klaar heb en dat het werkt en was de bedoeling om een ander lcd`tje tehalen :>
Mvg,
M. Bolt
Op 23 september 2004 22:04:35 schreef Jeroen Boere:
Dit hoeft niet persé waar te zijn, dit hangt nog steeds van de display af. Vaak kun je eigen karakters definieren, dat wel, maar in dit geval moet het dan mogelijk zijn om 4x20=80 eigen karakters te maken, of iig. iets van 4~10 om een lijn te kunnen tekenen. Dit is niet altijd het geval.
Gezien het feit dat die winamp plugin het kan, heeft TS het antwoord zelf al gegeven. Ja het kan.
Ik kan echter zo geen software vinden die het kan (lcproc kan het niet, smartie kan het niet, de crystalfontz software kan het niet) dus je zult het hoogstwaarsch. zelf moeten schrijven. Neem anders eens contact op met de makers van die winamp plugin? Of kun je daar de broncode al van downen?
Oke ik heb het al met beetje zoeken over winamp heb ik het gevonden de plug in voor het lcd had ik al in winamp en nu zag ik op in het winamp forum dat je een url moet openen en daar alleen in moet zetten linein:// deze toevoegen aan je playlist even dubbel op klikken en dan leest winamp van je line in en is het dus mogelijk om de vu-meter testarten.
Toch bedankt voor jullie hulp en ik hoop dat iemand anders er meschien nog iets aan heeft.
Mvg,
M. Bolt
