Beste CO'ers
Ik had even een vraagje over dit schema:
http://users.keyaccess.nl/~godem01/casiox/img/CasioPCgroot.png
Stel dat ik dit schema wil gebruiken zonder batterij.
Dan heb ik toch geen spanningsregelaar meer nodig?
BVD
Johan v. Althuis
dat klopt, ik gebruik dit ook en werkt perfect.
Bedoel je dat je die spanningsregelaar niet gebruikt heb of dat het schema zó klopt?
Perfect en dankjewel voor je de reactie.
Ben namenlijk een kabeltje aan het maken waarbij het printje in de het connector huis moet passen.
Die spanningsregelaar was me eigenlijk net te veel!
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Voor zover ik weet heb je die wel nodig, de seriële poort levert gewoon 12v, en geen 5v welke nodig is voor de max232. En btw, die spanningsregelaar (in to-92 package) neemt toch ook niet zo heel veel ruimte in lijkt me?
Maar hoe kan de seriele poort dan spanning leveren.
Het heeft toch net als de parpoort alleen maar data lijnen?
Volgens de datasheet mag een MAX 232 maximaal 14v als voedingspanning hebben.. 12v is dus prima.
Het mag dan wel een datalijn zijn, een 'hoog' signaal is 12v oid.. zoiets zal hij bedoelen.
Ik ga het gewoon proberen.
De mooiste dingen gaat meestal perongeluk, dus waarom ook niet...
[edit]Welke datasheet heb jij dan gelezen ik zie toch echt bij Vcc MAX 5,5Volt staan!
Op 23 september 2004 21:34:49 schreef hezik:
Oh? Als ik deze datasheet bekijken, zie ik als absolute maximum rating 6v tov. de gnd.
edit: net te laat zo te zien, voortaan toch maar ff sneller die datasheets zien te vinden ;)
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
toch wel vreemd ik heb hem hier ook gemaakt zonder spannings regelaar en hij werkt...
Ik had hiernaar zitten kijken:
http://www.tweakers.net/ext/f/41875/full.jpg
maar inderdaad te vluchtig gekeken.. lijkt erop dat die regelaar dus wel nodig is?
Op 23 september 2004 22:13:26 schreef Peter R.:
Misschien dat dit komt doordat je seriële poort niet genoeg stroom kan leveren, waardoor het uitgangs voltage ervan daalt.
Ik denk ook dat dit de enige goede reden is waarom hij bij Peter R. dus zonder regelaar werkt.
Welke waarde heb jij voor de Elco's genomen?
ik heb dacht ik iets er tussen in genomen 10uF ik kan het niet meer zien omdat ik het heb ingegoten in HOT GLUE :P
