Heb hier locaal een paneelmeter gekocht die, dacht ik, tot 30A kan meten.
http://www.uploadarchief.net/files/download/paneelmeter30a.jpg
Het ding slaat echter volledig uit als ik mijn schakeling nog maar aansluit(minimale belasting)
Als ik die 75mV daar zie staan, krijg ik het vermoeden dat dit een gewonde VDC paneelmeter is die in combinatie met een shunt weerstand moet gebruikt worden.
R=75mV/30A = 0,0025 Ohm (2,25W)
Kloppen deze vermoedens?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Je vermoeden klopt, alleen die 2,25W zou ik even mee uitkijken. Zo'n shunt is normaal een metalen strip met een iets hoger vermogen geloof ik.
Stel je eens voor, 30A (!) door zo'n iel dingetje...
Oh, dat kan wel hoor ik heb er eentje die ± 60A aankan (nul in 't midden... Iets voor in de auto.
Als je in Rosmalen komt moet je maar eens ee shunt zoeken. (30A 75mV)
Dat is meestal iste van een messing staafje met twee isolatieblokjes en vier aansluitschroefjes :)
@RAAF :
Zo'n shunt als ik bedoel is minder temperatuurgevoelig, maar ja dit metertje is ook niet zo nauwkeurig (2,5%).
Die 30A shunt 'hoort' erbij geleverd te zijn. Maar die kan je ook gewoon los kopen. Of zelf wikkelen bijv. draad van een oude broodrooster cq. een ander type verwarmingsspiraal. Das voor mij de hobbie maar als jij het type kope, kope bent dan kan je ook een kant en klare shunt scoren :-)
Op 24 februari 2013 17:08:04 schreef Tidak Ada:
Verrek! Het schema (symbool) van de shunt staat gewoon op het metertje!
2.5mOhm is een waarde waar je zelf wel aan kan komen. Een stuk 2.5mm2 montagedraad komt een heel eind. Wel effe puzzelen hoe veel je moet hebben en daarna kalibreren.
Voor niet kritische toepassingen volstaat een alu strip. De weerstand is iets hoger dan rood koper wat voor een shunt net goed is. Met een gekende stroombron of labovoeding en de digitale voltmeter is de lengte vlug bepaald. De boringen in de strip neem je dan een fractie korter bij elkaar als de meting. Eens alles ingebouwd kan je gaan fijnstellen door gaatjes erbij te boren tot de weergave klopt. Het hoeft wel niet gezegd dat de load kabelogen en de meetdraden niet met hezelfde boutje in dezelfde opening mogen worden vast gezet.
Op 24 februari 2013 18:37:27 schreef jerome:
Ik ga er niet vanuit dat TS al die meetapparatuur heeft.
Ik heb hier chinese shunts, die op die manier zijn gemaakt. Niet geboord, maar gewoon met een ijzerzaag ingezaagd. Dat heb je beter in de hand dan boren. Vijlen kan, als je dicht bij de gewenste waarde zit, ook !
Dat bedoelde ik hierboven met die vier schroefjes ;)
bij delta zitten de dunne draden voor de meting tegen de shunt aangeplakt zelfs , tegen storing wrs.. meen dat de meeste dmm's zelfs een bronzen shunt hebben welke met een vijl op de juiste waarde is gemaakt. een druppel tin in het midden ( oa fluke )voorkomt evt oververhitting door overbelasting.
Als ik controleorganen nodig heb gebruik ik als shunt vrijwel altijd fosforbrons brazeerstaafjes van 2mm diameter. Deze zijn gemakkelijk onder vorm van een brugje op een pcb te solderen. De spanningsval bedraagd bij deze 0.5mV per cm per Ampere. Zijn bruikbaar tot 25Amp zonder vernoemenswaardig warm te lopen.
Thanks voor de reacties.
Ik woon en werk momenteel in China. Metertje is hier ook in een locale shop gekocht. Basis chinees lukt al, maar voor technishe termen moet ik nog passen.
Voor de prijs dat ik het hier kan kopen, is zelf maken dikwijls duurder. Hoewel ik aan zelf maken meer plezier heb.
Ik zal eens zien als ik zo'n shunt kan vinden, anders zelf maken. Op het werk heb ik wel toegang tot nauwkeurige meetapparatuur.
Bij dergelijk lage weerstands waarde gaan overgangsweerstanden en aansluitkabels ook een rol spelen veronderstel ik.
Ik wil het gebruiken om een vermogeninschatting te krijgen van brushless DC motoren en diverse props ( RC modelbouw). Zo kan ik nazien als ik met mijn gekozen combinaties niets zal overbelasten. Hoeft dus niet tot op de % nauwkeurig zijn.
Ik post later wel nog een fototje van de opstelling.
waar ben je?
als je in Shanghai zit, moet je zeker een keer bij de SEG langs gaan. zit in Beijing street (east). maar ook in de straat zelf zitten tientallen winkels die dat hebben of terplekke maken.
http://goo.gl/maps/2Vm6R
(zelf ga ik met lijn 2 naar east nanjing road en dan via de nanjing road richting people's square. halverwege naar rechts en je komt al prachtige winkels tegen.)
Op 25 februari 2013 03:42:56 schreef pol:
Kijk maar eens naar het symbool voor de shunt op je metertje: Je laat de hoofdstroom "rustig" de weerstand in en uitgaan en dichter bij mekaar sluit je de draden naar de meter aan. Doordat er nauwelijks stroom door de meter loopt, zal de spanningsval over de overgang nihil zijn.
Op 25 februari 2013 08:33:27 schreef Progger:
waar ben je?
Suzhou, op een 150tal km van SH.
Ik kom er wel nu en dan.
Hier vind ik ook wel leuke local shops.
Op 24 februari 2013 17:02:54 schreef flipflop:
Aleen gaat de te meten stroom nooit 'door' een paneelmeter(draaispoel hier) maar door de shunt...
Ik ken het wel, daar zou ik vorige maand heen gaan (ons bedrijf zit daar ook), ware het niet dat ik de volgende dag op de Yangtze moest gaan varen.
klein wereldje toch tegenwoordig :)
Om het topic af te sluiten nog even het resultaat:
Een SMD shunt weerstand gevonden 0,0025Ohm, 8W.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/smd%20shunt_.jpg
Past in deze test setup om een idee te krijgen van vermogen en kracht van verschillende combinaties props en BLDC motoren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/bldc%20testsetup.jpg
Dat lijken mij erg dunne kabeltjes om 30 amp door te jagen. 1,5 mm2? Op z'n hoogst 2,5?
Kan zo'n motor echt 30A trekken? :O
Nevermind, zat even te kijken naar brushless motoren. Zag 40A max voor een brushless met een diameter van 4 en lengte van 4cm. Dit had ik niet verwacht. Nu heb ik ook totaal geen ervaring met brushless motoren :O
[Bericht gewijzigd door Nburgmeijer op (76%)]
Dat je een meter van 30 A neemt, wil nog niet zeggen dat die motor continue 30 A trekt. Er is ook nog een aanloopstroom en als de meter daar niet op is berekend, ligt de wijzer binnen de kortste keren krom in de hoek !
Draadjes zijn inderdaad niet te dik: 1.5mm^2.
Motor 2212 met 6x4 prop trekt full throttle 10A. Zou moeten lukken door 1.5mm^2
Ik heb op de meter nog wat reserve met die 30A.
Het is een 'quick en dirty' testopstelling, als er iets warm komt ruik ik het wel ;).
Het is geen opstelling die ik onbewaakt achterlaat. Als ik grotere motoren ga testen, maak ik wel een ander kabeltje.
