Beste,
Geruime tijd was ik op zoek naar een klein aggregaat met de volgende kenmerken:
1. Niet meer dan 30 kg gewicht.
2. Door 1 persoon draagbaar.
3. Niet gevoelig voor hevige trillingen en stoten.
4. Moet een oude Makita slijptol van 2000w (zonder softstart) aan kunnen.
5. Moet ook bij regen en koude goed kunnen werken.
Is dan die Bosch G 2000 S dan een verstandige keuze?
Gegevens zie link:
http://www.mijnalbum.be/Album=H6SO6UOK
Vraag 2.
Dit toestel heeft een condensator voor de bekrachtiging (50Mf 450 volt 50mm dik en 180mm lang)
Deze is defect.
Mag men die vervangen met eentje van de zelfde waarden, maar met kleinere afmetingen 45x117mm?
Vraag 3.
Is het zo dat bij overbelasting die condensator stuk gaat?
Vraag 4.
Hoeveel volt mag de voltage zakken bij vollast?
Vraag 5.
Waar kan ik ergens goedkoop trillingsdempers vinden?
Ik vind €45 voor 2 dempertjes 25x25mm M6 inwendig toch duur.
(Het ganse toestel heeft maar €120 gekost)!
Al vast bedankt.
Gr. Theo
deskjet
if you think it's expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur
Als ik het goed zie lees ik op het typeplaatje 7,4 A bij 230 Volt. Dit is 1700 Watt. Je slijptol is 2000 Watt dus dit gaat niet lukken .
Roland van Leusden
deskjet: Ja dat klopt, maar opstarten doet hij .
Of ik op volle belasting kan werken weet ik nog niet.
Die slijpschijf wordt maar zelden gebruikt.
Ik denk dat een Honda eu 20 i dat niet aan kan.
Roland: Wat weegt dan zo een P2000, en kan die met zulke hoge piekstromen overweg?
Roland van Leusden
Is van een kennis, een 1250W slijptol was geen probleem. Specificaties incl gewicht enz.
http://www.briggsandstratton.com/generators/portable-generators/detail…
Zelfs met een 5kVA heb je nog de dip bij het starten van een slijptol van 2kW. Als zo een slijptoestel aan een 2kVa hangt, start deze langzamer op, maar als er geen andere verbruikers aan die groep hangen mag dat geen probleem zijn. Je gaat die slijptol toch nooit met 2kW belasten eens die op dreef is. Moet je ook gaan verlichten, dan gaat het storend zijn. Zeker met tl lampen, want die gaan steeds herstarten. Ook met een 5 kVA groep is dat zo.
Trillingsdempers hier.
http://www.technirub.nl/assortiment/dempers/b-dempers.html
Ook voor O-ringen en ander rubberspul zelfs maatwerk.
Nee, ben er niet werkzaam en ook geen aandeelhouder.
Condensator: zelf kijken waarom de oude groter is, heeft misschien met de isolatie te maken en direct met de toegestane spanning.
Roland: Bedankt voor de link.
Jerome: Het is zo gelijk je zegt, slijptol 2kw gaat maar vertrekt langzaam.
Vandaag heb ik een nieuwe condensator geplaatst, de vorige was beschadigt en heeft de geest gegeven.
Omdat hier bijna geen elektronica aan zit, durf ik hem ook op de laadbak te zetten.
Bedankt.
Gr. Theo
Theo
ik heb nog wel wat trillingrubbers liggen, mag je voor niets hebben, alleen verzendkosten, belangstelling mail me en vermeld het aantal(kan ze niet allemaal missen
