[Bericht gewijzigd door Anoniem op (100%)]
Interresant project maar wel nodige aan microprocessors nodig om dit inteligent uit te voeren..
Je zou de basis stations ten eerste moeten gaan voorzien van continue IR zenders die om de 3 seconden een ir puls uit zenden met een bepaalde code..
Zodanig gesincroniseerd dat ze om beurten zenden .. Anders krijg je problemen dat de robot niet weet wat er verzonden wordt als er meerdere codes door elkaar verzonden worden..
Dan moet je de robot gaan voorzien van enkele IR ontvangers, een accu meter en detectie van lading..
(eventueel ook ontwijk sensoren als je geen vrij ruimte heeft om zich voort te bewegen.. Maar voorzien van obstakels..)
En dan komt het programma die de robot zelf laat denken .. Dit programma laat je bestaan uit enkele sub routines..
de manier hoe hij informatie zou moeten gaan afvragen zou kunnen worden:
is de accu bijna leeg?
Ja > ga naar oplaad station
Nee > volgende vraag>
heb ik lading achterop?
Ja > ga naar los staion
Nee > Ga naar laad station
Herhaal afvraag..
Dan de subroutines:
Accu leeg:>
zoek ir code op van oplaad station en rijd naar ir bron toe..
Bij oplaad station aangekomen wacht tot accu vol is.
Nou de rest kun je denk ik zelf wel invullen..
Persoonlijk zou ik hiervoor BASCOM gebruiken.. Omdat ik veel met AVR procesoren werk..
Maargoed dat is ieders eigen keuze..
Qua programma zou ik het anders aanpakken dan hierboven beschreven.
In een soort van psuedo code:
hoofprogramma
1) controleer accu, indien leeg, ganaar(accustationfrequentie), laadop(), terug naar 1.
2) kijk of er lading is, zo niet ganaar (laadstationfrequentie), laad(), terug naar 1. Indien er lading is, ganaar (losstationfrequentie), los(), terug naar 1.
3) terug naar 1
ganaar(frequentie)
1) zoek richting frequentie (frequentie)
2) ga naar richting
3) indien aangekomen, hervat hoofdprogramma
laadop ()
1) wacht to accu opgeladen is
2) hervat hoofdprogramma
laad ()
1) laad lading
los ()
1) los lading
Zoiets dus. De code is relatief eenvoudig, de uitvoering zal je vies tegen gaan vallen. Hoe moet je robot laden? Moet hij daarvoor een bepaalde houding tov. het laadstation aannemen? Idem voor lossen. Moet hij dan een speciale aanrijroute gebruiken?
Wat je wil kan zonder meer, maar verwacht tegenslagen..
Een IR ledje aan het laadstation, laat hem rondjes draaien (door de 2 wielen in tegenovergestelde richting te laten draaien), en laat het kijken wanneer het IR signaal het sterkst is, en laat het dan vooruit rijden, met bv. 2 metalen veren en 2 koperen plaatjes waar hij tegen rijdt.
nou hoe het moet werken is hier al uitvoerig aan de orde geweest: ik zeg maar 1 ding : GAAF IDEE!!
geef alelen even aan of er obstakels zijn
Kunt ge zeker verdere plannen duidelijk maken?
Want dit interseert me enorm, en ik denk dat ik niet alleen ben.
Ik zou ook nog graag weten hoe je de robot precies zou opladen?
dit werkt nooit, om in een 2d vlak een plaatsbepaling te doen heb je 2 sensoren nodig, dan kun je via goniometrie de plaats bepalen. 1 zijde weet je immers. Alleen 1 jammerlijk feit, je maakt gebruik van IR, als je geluid zou nemen, zou het beter werken, omdat geluid trager is, dan kun je gebruik maken van de voortplantingssnelheid en zo het verschil uitrekenen en dan weet je ook de hoek. Bij licht gaat dat niet.
licht is hiervoor te snel
owh, w8 die lijnen die je hier hebt getekdnd, zijn op de vloer te vindene n kanhij vilgen :) nu snap ik. OKeej, ne dan gat het wel lukken, ik dacht dat dat het patroon was wat hij moest rijden om het station te vinden. Tja als je dat wilt doen, moet je plaatsbepalig op het baken gaand oen, en das lastiger :) dat stelde ik dus voor
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (99%)]
Ik kan het lezen.
Je zou ook kunnen de bakens laten communiceren.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
In bascom heb je relatief simpele comando's om via RC5 zenders / ontvangers te maken..
En dan hoef je alleen maar te luisteren naar de juiste adres.. Dus adres 1 - 2 - 3..
hmm. een robot die de hele tijd staat te stijldansen... das knudde. word de lading door elkaar geschud (dalijk moet ie chiwawa's vervoeren muahahahaha) nee das nix. laat de ir sensors in een doorzichtig kapje roteren das profesioneler en denk ik makkelijker. ook leuk naast de ir led een blauwe of rode led. dan krijg je een soort zwaailicht, das mooi...
Misschien je laptop erop en wat QBASICen?
lijkt me erg gaaf als het zou lukken
Kun je aub eens iets laten horen van je als je al iets hebt gemaakt van die robot!!!!!
Ik zit al lang met zoiets in mijn gedachten maar ik weet dat ik nog niet genoeg afweet van elektronica om zelf zoiets in elkaar te steken, dus ben ik nog volop aan het leren in boeken!!!
HAHA.
Succes comerad!
