hallo
ik zou graag leds op het ritme van de muziek laten gaan.
die ik bij in de speakers steek
khad gedacht gewoon met een weerstand bij een bepaalt voltage dat ik krijg.
als ik normaal speel heb ik iets van een 12V
leds een 20mA bij 3.2V R=440ohm
als ik stiller speel is de spanning nog 0.6V
hier zouden de leds ook nog zo hard moeten oplichten als normaal met opamp?
en als ik extreem luid speel haal ik 35V en daarbij zouden de leds niet stuk mogen gaan. maar toch ook branden
dus kort samengevat:
de leds moeten even fel branden
bij de 3 verschillende spanning ik kan ook gewoon uitrekenen bij de 35V maar het probleem is dan dat als ik minder luid speel de leds ook niet meer gaan branden
grtz
[Bericht gewijzigd door freak op ]
Heb je hier wat aan ? je moet hem dan wel niet op je speakers aansluiten maartoch, hij doet wat je wilt.
het zou rechtstreeks bij op de box moeten
deze leds komen in de front ervan
en omdat ik dan met verschillende spanningen zit
die 0.6V, 12V en dan extreem die 40V
overal moet die led even sterk branden
ik zal eens kijken of ik een kant en klaar schema kan vinden.
als ik iets heb post ik hem zo snel mogelijk op het forum.
Benadski
Kijk eens naar de allesetende LED bij de schakelingen. Die doet het wel niet bij de lagere volumes, maar bij de hogere volumes gaat de LED niet kapot!
dat lijkt me iets goed te zijn
maar er zouden 4 a 6 blauwe leds moeten ophangen
dan kan ik dit mis best 4 a 6 keer maken?
grtz
Benadski
Ja, dat kan denk ik wel. Wat je dan wél moet doen is de schakeling beide kanten op laten lopen, 't is namelijk wisselstroom. Zo belast je de versterker het beste en krijg je de minste vervorming.
