Ik heb de LM317 voeding van CO in elkaar geprutst.
Trafootje van 25V en die zal een 2A kunnen leveren, ik ben ong 0.5 tot 1A nodig.
Maar nu het spul in elkaar zit levert het max maar 40mA.
Als er een lampje aan hang en ik regel de spanning omhoog dan gaat dat ook omhoog totdat de 40mA bereikt is en dan gaat het niet hoger.
De spanning is dan ong. 7 volt.
Ik heb er al een voeding voor gezet van max 23A (pc-voeding ) en dit brengt geen verandering.
Nieuwe diode brug erin en dat scheelt wel een halve volt en 5 mA.
Er zit een LM317T in om precies te zijn.
Het is toch niet zo dat het IC de stroom begrenst om te temp in toom te houden?
Of is het IC gewoon kapot.
Richard
heb je al eens aan de stroombegrenzingsknop gedraait?
een LM317 heeft toch geen stroombegrenzer?
Er zitten maar 3 pootjes aan Adj - in - out
ah sorry ik dahct dat je de labvoeding van hier op de site bedoelde;
Zakt de spanning van je trafo eigenlijk ook in?
nee.
Ik heb hem aan een Voeding gehad die max 23A kon leveren een ook daar deed de schakeling hetzelfde.
De ingangsspanning bleef gelijk.
Die 40mA is trouwens de stroom die de trafo levert, dus inclusief de stroom die de regelaar trekt.
Een LM317 heeft een temperatuurbegrenzing. Hij mag trouwens maximaal 15W verstoken mits goed gekoeld.
Hoe hoger de temparatuur des te kleiner de maximale uitgangsstroom. Kijk eens naar de SOA grafiek in de datasheet.
daarop inhakend: koellichaampje geplaatst?
Daniel
mss is het lampje gewoon een ding dat maar 40ma verbruikt..
gewoon kortsluiten door met de meter op 10A stand te meten! en als je dan 2,7A ofzo meet is het goed (tot de thermo protectie in gang schiet).
Oja en uiteraard goed koelen dat ic!
Ja, koellichaampje geplaatst (ik zal een grotere plaatsen).
En het lampje gebruikt op 12V iets meer dan 40mA, het is een 21W lampje.
Kortsluiting geeft ook maar 40mA en nog geen 1V
Op 28 september 2004 20:28:01 schreef Richard g:
is dat dan een lamp voor 230 ofzo want bij mij trekt een lamp van 21W(12V) rond de 2A op 12V
pootjesbezetting wel goed? tis niet links in en rechts uit, miss dom antwoord maar ja je weet t niet...
Goed dat je dat post, ik heb mij daar ook eens in vergist :D
Juist, kijk of de pootjes correct zijn aangesloten.
ik neem aan dat je alles gemaakt hebt zoals op de site staat, dus dat alles wel goed gelijkgericht en afgevlakt is.
Meet hiervoor eens wat er VOOR de LM317 voor spanning staat. (tussen pinnetje IN en de GND)
Krijg je ook een minimale uitgangsspanning van 1,25V?
(sluit hiervoor de potmeter kort)
groet, Erik Joosten
heb de voeding ook gemaakt en kan 1A krijgen moet wel kunnen dus. heb wel een groot koelblok genomen kan het misschien zijn
