In veel gevallen wordt multiplexing toegepast voor led's. Alleen nu is het soms zo dat als men te snel een led aanstuurt en de dutycycle gering is, dat dan de led minder fel zal branden. Logisch uiteraard en er is ook een oplossing voor, namelijk gewoonweg een bepaalde driver toepassen zodat de piektroom hoger wordt. Maar mijn vraag is nu eigenlijk of er een regel is voor die piekstroom.
Hoe moet je de piekstroom bereken/bepalen bij het gebruik van multiplexing bij led's? Bestaat daar een formule voor waarbij je de dutycyle, frequentie en nominale stroom kan invoeren waarna je de piekstroom eruit krijgt? Of zijn daar grafieken voor?
Ik heb zelf gezocht naar deze info maar vond alleen maar schema's en uitleg over PWM en/of multiplexing zelf. Hoe je daadwerkelijk die piekstroom kan bepalen/vaststellen kon ik nergens vinden.
bastiaan bastiaan toch: het staat inde datasheet vande led Peak forward current, als je een goede led hebt staat er ook een duur bij!
heb je een beroerde datasheet? maak een led die op de normale stroom brandt en vergelijk ze in intensiteit met elkaar
Op 29 september 2004 00:11:29 schreef High met henk:
Ik bedoel niet wat die piekstroom is die geldt voor de led zelf, ik weet ook wel dat dat in de datasheet te vinden is ;)
Ik bedoel het anders, ik zal mij anders uitdrukken:
Wat moet je als piekstroom instellen wanneer je een ledje multiplexed met ... duty cycle en met ... frequentie zodat je toch nog de led op een normale lichtintensiteit ziet branden? Dus niet de piekstroom voor de led zelf, maar zodat ik hem nog steeds normaal kan zien branden wanneer ik hem multiplex.
Als getallen voorbeeld:
Bij een duty cyle van 20% en een frequentie van 100Hz moet je een led die normaal op nominaal 20mA brand, nu een stroom geven van 50mA zodat die nog fel genoeg blijft branden.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
vermenigvuldig de stroom met de spanning deel dit door de seconden.
p=u*i*t
en zolang je zorgt dat I onder i peak blijft moet het goed gaan
ehh k.p. ik neem aan dat je met seconden de dutycycle bedoeld??
Edit: foutje
Op 29 september 2004 00:23:02 schreef High met henk:
yep althans zo doe ik het en dat werkt prima
Op 29 september 2004 00:21:56 schreef k.p.meinesz:
p=u*i*t
En de U is de doorlaatspanning van de led, en de I de nominale ledstroom?
Je hebt bij multiplexing de totale tijdsduur van alle kanalen bij elkaar en de tijdsduur voor 1 kanaal. Eén van beide komt niet voor in jou formule, moet je daar niet ook rekening mee houden? Ik bedoel, je kan met 100Hz het hele zooitje led's multiplexen en wel 1000 ledjes hebben. Dit zal een andere piekstroom opleveren dan 100Hz en 10 led's of 1Hz en 1000 led's om maar even drie verschillende situaties te schetsen.
hmm je moet stellen
Uled * Iled(continu) = Uled * Iled(peak) * t
Led ff op U led links is bij een andere stroom dan U led rechts, het maakt niet vel verschil, maar wel iets, kijk goed in de datasheet
Op 29 september 2004 00:24:42 schreef Bastiaan:
In jou formule zie ik niet de frequentie voorkomen.
t=cycle tijd in sec
de rest zijn nominale waarden
je vraag stelling is dus wat is de snelste refresh tijd
zodat alle ledīs in een matrix voldoende oplichten?
dat is afhankelijk van de reactie tijd van de led
ik denk dat ik zelf ff research moet doen(eerst maar ff slapen)
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
