Ik heb een smd ictje van maxim in SSOP28 (28 pins) en die wil ik graag solderen op een klein zelf ge-etst SMD naar DIL converter. Het IC staat gelukkig in de eagle lib voor het maken van een PCB, maar nu wil ik graag draadjes vastmaken aan dat voetjes in eagle. Alleen de minimale step die je maakt met het trekken van draadjes is dermate groot dat ik in één stap direct over 3 pinnetjes van dat smd'tje heenstap. Ik neem dat het mogelijk moet zijn om netjes draadjes te maken aan het ic?
Wie weet de oplossing (als die er is) ?
misschien als je eerst een schema maakt en dan naar board
dan zijn de sporen al gerouterd
Op 29 september 2004 18:18:26 schreef k.p.meinesz:
Had ik al aan gedacht :) Maar hoe gek het ook klinkt... het ictje is wel te vinden in de library als je een board tekend, maar niet in de library voor een schematic. En er was geen ander IC te vinden in de schematic lib. met dezelfde package.
Dat grid veranderen... hoe moet dat ?
Op 29 september 2004 20:56:19 schreef Bernd:
welk ic-tje praten we over?
behuizing is bekend maar de rest?
we praten over een MAX1165 (16-bits AD-converter)
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
okee ben ff bezig geweest
wat een klein rot krengetje.
je hebt gelijk hij staat er niet in:-(
maar zo wil het wel:
klik op Signal(links)
dan kun je van pin naar pin airwires leggen
en klik dan op route dan kun je ze routen zoals jij wilt
KLIK op View en dan Grid en zet beide op Finest
dat gaat werken
SUCCES
Ok hartstikke bedankt.. kan nu even niet op de pc komen waar eagle op staat maar zal het zo snel mogelijk proberen en het resultaat tonen.
Hartstikke bedankt voor de moeite!
Op 29 september 2004 21:42:17 schreef Bernd:
bedank me maar als het gewerkt heeft!
succes
Kon t niet laten en heb ff eagle gedownload op deze pc ;)
En... HET WERKT!
Hartstikke bedankt kpm! Nu maar hopen dat ik deze formaten een beetje kan etsen en solderen.
