Ik heb de Philips CD850MKII op Koninginnedag kunnen kopen, maar ik vind alleen de CD850 gebruiksaanwijzing op internet. Ik ben ook wel benieuwd wast nou het verschil is. Heeft iemand een gebruiksaanwijzing van de MKII speler?
Weet je zeker dat 'ie MKII heet? Normaal werden nieuwere versies meestal aangeduid met een hoger cijfer achter de streep (/02, /11...)
nee klopt, de gewone 850 had een slechtere dac aan boord welke meer ruis heeft. de mkII heeft een betere dac met dus ook minder ruis..
guidob
mk1: SAA7310 - SAA7220 - 2x SAA7321 - 2x NJM5534
mk2: SAA7310 - SAA7396 - 1x SAA7350 - 2x LM833
Dus naast de DAC ook een moderner filter en andere opamps.
Specs verschillen niet veel, SNR is i.d.d. beter 90dB vs 95dB.
Als je de service manuals wil hebben, dan ff mailen
@Arco: goeie hint, het uitvoeringsnummer kan daar inderdaad mee te maken hebben.
Voor "MKII" uitvoeringen van apparaten (heten vaak niet zo maar in dit geval staat het er letterlijk zo voorop als ik me goed herinner) worden vaak 10-vouden bij het uitvoeringsnummer opgeteld. Dus dan krijg je bijvoorbeeld /00 die /50 wordt, maar verschillen van 20 en 70 ben ik ook al wel tegengekomen. De TS moet maar eens op zijn typestickertje kijken of dat hier toevallig het geval is.
De kleinere tussenliggende getallen worden de laatste ruwweg 25 jaar eigenlijk vrijwel uitsluitend voor bestemmingen gebruikt, dus uitvoeringen voor een specifiek land of groep landen (je ziet het vrij zelden, maar een specifiek voor Nederland bestemd apparaat krijgt de laatste tijd doorgaans uitvoeringsnummer /03 mee en nummers als /10 en /12 staan voor grotere delen van Europa). Overigens heb ik de laatste jaren nooit meer zulke opgetelde veelvouden van 10 gezien, dus misschien vond men het bij Philips wat te verwarrend worden en geeft apparaten nu standaard een nieuw typenummer mee bij drastische wijzigingen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (22%)]
http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_cd850mk2_cdplayer/#specificat…
http://www.dutchaudioclassics.nl/philips_cd850_cdplayer/
hier de verschillen in het philips typenummer, wel even naar beneden scrollen. je kunt geen directe plaatjes hosten van deze site, is nogal dichtgetimmerd ....
[Bericht gewijzigd door testman op (23%)]
Dankje!
CD850/00B en CD850II/20B... Je zou bijna zeggen dat ze zowel het typenummer anders hebben gemaakt als het truukje met het uitvoeringsnummer hebben uitgehaald.
@testman hieronder: klopt, maar volgens mij met een nuance. Normaal is het uitvoeringsnummer niet voor evolutionaire technische aanpassingen, daar zijn de 3e en 4e positie van het serienummer voor. Wat ik vermoed is dat je in het uitvoeringsnummer pas iets terugziet als de aanpassingen zo groot zijn dat ze uiterlijk zichtbaar of hoorbaar zijn. In dit geval vond de afdeling marketing dat terecht alsnog te subtiel, rommelt wat in het typenummer en gebeurt er dus wat jij zegt: de nieuwe variant is populairder.
Overigens zitten er historisch natuurlijk tig uitzonderingen op de visie die ik hier geef... Er is ook wel eens met het uitvoeringsnummer gemorreld om aan te geven dat een apparaat uit een andere fabriek kwam, men vond het serienummer (of het losse revisiestickertje) daar kennelijk niet altijd een even handige plaats voor. Het leuke en vervelende van het gebruik van opschriften, codes en nummeringen door Philips is, dat het systeem schijnbaar continu meegroeit met de nieuwste inzichten. En dan niet altijd bedrijfsbrede inzichten maar naar mijn indruk ook gewoon inzichten van degene die er voor de betreffende productlijn verantwoordelijk voor is.
dat hebben ze juist gedaan vanwege de verbeterde specs. je zult zien dat een cd850 nu minder opbrengt als een cd850mkII. normaal is het /xx nummer alleen voor technische aanpassingen en niet een gans andere dac, filter en opamps..
ik heb een cd850 gehad, weet niet meer of het een mkII was, maar het was nog een degelijke philips speler met enig gewicht. geen 10 kilo als de cd200 ( dacht ik) met z'n volledig metalen chassis. ze hebben in die high end spelers een bodemplaat van 3mm dik gezet, die zorgt voor enig gewicht
Vuanghenhac.com
Vuanghenhac.com
U kunt hier informatie en technische specificaties van de Philips CD850 vinden : [knip]
[Bericht gewijzigd door Sine op (25%)]
