Hoi
Ik heb zelf een machine/oven gemaakt.
Er zit een pid regelaar in die de warmte elementen aanstuurt en hiermee de temperatuur regelt
Dit werk allemaal goed
Ik ben nog aan het bouwen dus was bezig met aansluiten van de bedrading maar kwam erachter dat als ik mijn machine aard ( de gele draad uit de stekker ergens op een metalen deel van de machine aansluit.)
De aardschakelaar eraf springt.
Erna had ik een test gedaan met een spanningzoeker en zonder de machine te aarde en kwam erachter dat er spanning op de machine staat.
Hoe kan ik dit nu oplossen?
Ik weet namelijk niet zo goed waarom de aardschakelaar er steeds af springt.
Omdat er spanning op de machine staat?
hoe krijg ik dit eraf?
Of hoe komt het er uberhaut op, alles 3 keer nagelopen maar het zit goed aangesloten.
Op 9 mei 2013 17:03:38 schreef hakopdetak:
Bizar.
Je zou toch zeggen dat als er spanning op de machine staat dat de aardlek er nooit uit kan klappen :S
Kijk de hele bedrading nog eens na, en de doorslag van de componenten afzonderlijk.
Rot verwarmings element ?
Alles is mogelijk...
Kun je foto's posten van je bouwsel ?
het zou inderdaad wel kunnen dat het element is gesprongen..
schiet dan de aardlek eraf?
ik ga het nakijken
ps; dit is het bouwsel
http://www.preciousplastic.com/prototype-rotation-molding/
[Bericht gewijzigd door hakopdetak op (28%)]
Vochtige elementen? Laat hem eerst eens goed doorwarmen.
Mischien eens meten met een megger?
Denk dat in dit geval een universeelmeter op oompjes en tantes bereik al genoeg is :P
Met een universeelmeter begin je niet veel, de meetspanning is veel te laag om goed te kunne meten.
Je hebt een isolatieweerstandsmeter nodig, ook wel een Megger genoemd.
Daar mee kun je betrouwbaar meten.
Het is niet ongewoonlijk dat verwarmingselementen in een apparaat vochtig worden,mdat is vooral bij ingebakken elementen, zoals in een strijkbout, koffiezetter, maar ook in industriele installaties.
Goed droogstoken kan dan helpen.
Maa hiervoor moet je eerst zeker weten wat de oorzaak is, en nei maar zo aan het stoken gaan.
Eerst de oorzaak achterhalen.
Verder is het zo dat de genoemde verwarmingselementen altijd een kleine lekstroom heben. Deze lekstroom is zo klein dat. de aardlek er niet uit mag gaan bij normaal gebruik.
Een een en ander is ook afhankelijk van het vermogen.
Wat is het vermogen van de elementen?
Verder is het voor deze aparaten een must dat de aarding goed in orde is!
Dit kan van levensbelang zijn.
Resume:
Eerst meten, en beoordelen wat e aan de hand is, dan verder stappen onrnemen.
Als een element doorgeslagen/vochtig/opgebrand is kun je dit doorgaans prima met een universeelmeter meten.
De sluiting is hier hard genoeg voor.
Ik ben het met je eens dat je meer zekerheid hebt met een megger, maar in dit geval lijkt het mij niet nodig.
Daarnaast heeft niet iedereen standaard een megger in huis :P
(ikzelf heb hem toevallig in 2 smaakjes...1 met batterijen 1 die lijkt op een koffiemolen, met een zwengel eraan :-))
Op 9 mei 2013 17:47:11 schreef Gadget_inc:
De sluiting is hier hard genoeg voor...
Een beetje vocht geeft een lek dat moeilijk te meten is zonder megger. Maar ik ken ook machines waarbij als ze een week uit gestaan hebben gewoon de automaten uitspringen. Dan is moeten de elementen echt eerst droog gestookt worden.
Ik schrijf ook niet dat het de beste en meest betrouwbare meting is...
Maar ik heb het al vaak zat mee gemaakt, dat ik het prima kon meten met mijn universeelmeter voordat ik de megger erbij moest pakken.
Met name de elementen uit die snack-trekautomaten..
Vocht is idd wat lastiger en helaas een veel voorkomend euvel
Voor een eenmalige meting valt zeker iets in elkaar te knutselen wat een beetje megger kan zijn. Stel, je hebt 2 kleine print of andere trafos waarvan je de secundaires aan elkaar knoopt met in serie een gloeilampje met gelijke spanning als de secundaire. Primaire van T1 aan het net en met de primaire van T2 de lektest doen. Afhankelijk van het lampje gaat dit al lichtjes opgloeien door trafoverliezen. Wanneer nu het lampje meer begint te gloeien bij de lektest betekend dit een verlies. Het lampje beperkt de meetstroom zodat vuurwerk uitgesloten blijft. Voorzichtigheid geraden wel, want de meetspannig blijft natuurlijk voelbaar als menselijke lichaamsdelen in de kring zijn opgenomen. Bij de "echte" megger trouwens ook.
bedankt voor de reacties!
Ik heb niet zoveel middelen tot beschikking, ik heb een multimeter!
Hoe en wat kan ik daar dan het best mee meten, de weerstand door het warmte element?
weerstand tussen aansluitingen element en aarde/behuizing.
Had het idd laatst ook met het verwarmingselement in de was machine. Was lek: even droog gestookt, lek tijdelijk dicht gelijmd en verder met wassen. Nieuwe ligt nu klaar maar het oude werkt nog ;-)
Op 9 mei 2013 17:58:39 schreef jerome:
Voor een eenmalige meting valt zeker iets in elkaar te knutselen wat een beetje megger kan zijn. Stel, je hebt 2 kleine print of andere trafos waarvan je de secundaires aan elkaar knoopt met in serie een gloeilampje met gelijke spanning als de secundaire. Primaire van T1 aan het net en met de primaire van T2 de lektest doen. Afhankelijk van het lampje gaat dit al lichtjes opgloeien door trafoverliezen. Wanneer nu het lampje meer begint te gloeien bij de lektest betekend dit een verlies. .
Hier wil je naam toch niet bijzetten?
Dat je voor je zelf zoiets stoms doet, dat moet je zelf weten, alhoewel, ik zou me niet lekker voelen als ik verneem dat jou iets ovetekomen is. Ik had je beter moeten waarschuwen.
Maar het een ander voordoen is wel een van de stomste dingen die je kunt doen.
Voor sommigen is gewoon alles stom. Vaak zijn het deze die van creativiteit geen bal weten of kennen die het hardst roepen. Het ontwerp van de TS zal je dan waarschijnlijk al even stom vinden, wat natuurlijk je volste recht blijft.
Qua veiligheid kan op deze manier van diagnose niets aan te merken zijn als de schakeling verzorgd wordt bekabelt en behuist.
Qua veiligheid kan op deze manier van diagnose niets aan te merken zijn .....
Probeer aub voor je zelf na te gaan wat je aan het doen bent.
Wat voor een lampje moet je nemen? een 1 Watt of een 40 Watt lampje.
Wat is, en hoe herken je "lichtjes opgloeien" en "iets meer gloeien"
En als het lampje helemaal niet oplicht, mag ik dan aannemen dat de zaak veilig is?
Nee dus,dat suggereer je wel maar dat geef je nergens aan.
In dit laatste zit het grootste gevaar.
Het lampje licht niet op, maar het apparaat kan nog (levens)gevaarlijk zijn.
@Toeternietoe,
Leg mij eens een situatie uit, dat de schakeling van @jerome levensgevaarlijk is als de lamp niet oplicht.
Kennelijk kan jij een situatie verzinnen dat secundair 230V, xWatt vrij komt zonder dat de 1W-lamp oplicht.
Ik zie dat niet. (zalig zij de dommen/blinden ;-) )
Ohm pi
Wie geeft er aan dat je een 1 Watt lampje moet gebruiken?
Dat was een van mijn opmerkingen.
Een 1 Watt lampje neemt een stroom van grofweg 4 mA op om op nominale vermogen te werken.
Door de overzetting is de spanning in de tussenkring niet belangrijk, en reken ik dus met 230 Volt.
Wanneer geeft het lampje geen licht meer, dat zal zo ongeveer onder de 3 mA zijn.
Grofweg is dat bij 100 kOhm.
De NEN3140 geeft een waarde van minimaal 1 of 3 MOhm afhankelijk van een aantal zaken.
dit is een faktor 10 (!) of zelfs soms 30 maal hoger.
Dan moet je ook nog bepalen of het lampje een beetje of iets feller brand.
Hoe je dat wil bepalen, dat mag jij me aangeven.
De waarde van het lampje was niet gegeven, dus als je zou meten met een 10 Watt lampje wordt de zaak 10 x zo slecht, dus een faktor 100 x (of zelfs 300x) slechter dan de voorschriften.
Of je dat nog veilig kunt noemen.....
Dan is er nog een zaak, een gloeilamp is wel een heel onbetrouwbaar ding.
Je zult vooraf EN achteraf het lampje ( en de rest van de opstelling) moeten kontroleren op een goede werking.
Ik kon het ondanks het late uur niet nalaten dit even aan elkaar te knopen met wat klemmetjes. Had een 12V en een 10V trafo sec. aan elkaar met een 3mm 12V60mA lampje ertussen. Door de weerstand van het lampje kreeg ik maar 170V op de meetpennen en lichtte het lampje als verwacht lichtjes op. Met een regelbere weerstand een lek gesimuleerd en vanaf 3mA lek brandde het lampje al behoorlijk. De meetspanning zak wel in elkaar door de weerstand van het lampje. Het lampje zou beter een mA draaispoel meter worden. Sorry voor het off-topic gedoe.
Och overdrijven is een vak ... voor iemand die weet wat ie aan het doen is kan dat best een mogelijkheid zijn ( we hebben niet allemaal een megger toet, en ja dit is geen alternatief )
Maar voor iemand als de TS is dit niet de methode.
@Toeternietoe,
Nu zie ik dat het niet zo handig is om een 1Watt lampje te gebruiken als alternatieve megger. Mede dank zij jouw verwijzing naar de NEN3140.
Je reageerde negatief op het voorstel van @jerome zonder enige toelichting, dus ik vroeg me af waarom het voorstel van @jerome fout was. 4mA Leek mij niet direkt dodelijk daar een ALS aanspreekt op 30mA. Een gloeilamp is niet betrouwbaar, maar altijd moet je zelfs bij de meest betrouwbare meettoestel bij een meting eerst je meettoestel controleren op de goede werking, dan de meting verrichten en daarna weer je meettoestel controleren op de goede werking.
