Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een schema voor een automatische voltage regelaar voor generators... het vermogen van deze generators ligt tussen de 10 en 40 KVA het liefst heb ik een schema voor een vier draads aansluiting, dat wil zeggen twee draden die van de hooft rotor komen en twee die naar de exitation gaan.
Ik zit zelf in Afrika dus als het mogelijk is stuur het dan ook naar mijn mail adres jalia@qanet.gm
bij voorbaat heel hartelijk dank
Jan
Met hobbymateriaal bezig zijn en tussen 10 en 40KVA gaat niet goed samen.
Op welke spanning ben je bezig ? en is dit DC of een AC generator ? Het zal in ieder geval knap lastig zijn iets zelf te bouwen met zulke vermogens. succes ermee - hopelijk kan iemand je helpen.
Ik sluit me bij de vorige spreker aan. Bij zelke gigantische vermogens (40 kVA is zo'n 200A bij 220V) lijkt het me:
1. ondoenlijk om iets in je eentje in elkaar te steken binnen 6 maanden;
2. onverstandig om een zelfbouwprojekt in de praktijk te gebruiken omdat je de betrouwbaarheid niet kunt testen;
3. onmogelijk om hier onderdelen voor te krijgen.
En: geen enkele verzekering zal brandschade dekken van een ongekeurde sterkstroominstallatie.
Bovendien, hoeveel saaier kan het nog worden.
Niet echt iets voor een elektronikaforum.
Hummmmmmmmmmmmmm ja sorry dat ik hier mischien op een verkeerde site zit maar zoals ik al zei er is hier in afrika geen wet wat betreft de nen tien tien of zo iets, en ik werk hier dan ook dagelijks aan 1000 KVA generatoren en meer dus als ik spreek over een 40 KVA generatortje dan is dat dus een kleintje... de spanningsregelaar waar ik het over heb is gewoon een vier draads aansluiting, twee die van de opwekspoelen af komen en twee die van de hoofdwikkeling af komen, die dingen zijn hier wel te krijgen hoor maar dan zijn ze bijna altijd ingegoten dus je kunt er niks meer aan repareren, en ze zijn dan ook erg duur, mijn simpele vraag is dan ook of iemand mij met een schema zou kunnen helpen?
maar als het hier gelijk af gedaan wordt als shit dan ga ik wel een andere weg zoeken.
nogmaals bij voorbaat dank.
JAN
Wij houden ons voornamelijk bezig met mW, µW, nW, pW, fW en aW.
Als we overmoedig worden zullen we eens een 1 Watt versterkertje bouwen.
Maar 40 kVA of meer dan 1 MVA is aan ons echt niet besteed.
Ja Wim dat had ik al begrepen maar eigenlijk is het gewone dood simpele electronica waar ik het over heb, als je die dingen ziet dan zitten er een paar transistors op en wat diodes en weerstanden ed. het gaat er niet zo zeer om dat gigantische vermogen hoor maar als je zo een ding laat draaien dan word er een klein spanninkje op gewekt wat dan naar die regelaar gaat en dat moet dan teruggekoppeld worden naar de opwekspoelen zodat je een nagenoeg konstante spanning hebt
Meestal schieten we maar in gang als we een schema te zien krijgen, het klinkt vreemd maar dat is een soort geconditioneerde reflex van ons.
Op 28 september 2004 12:46:07 schreef Fuzzbass:
ik dacht 100A :), met de veronderstelling dat een 3f 230V generator is
topic verplaatst van overige -> high voltage
naar mijn weten is er niet zoveel electronica nodig om de uitagngsspaning van een sychrone generator op spanning te houden, gewoon een kwestie van die juist te bekrachtigen
[Bericht gewijzigd door Jonathan op ]
Een schema maken is niet zo moeilijk.
MAAR als je niet weet wat erin gaat en wat eruit moet komen dan is het gokken.
Als je ooit eens een defecte regelaar kunt natekenen en hier op CO zet dan zul je wel oplossingen krijgen.
Indien hij ingegoten zit; kook,vijl,slijp ... hem eruit en teken hem na.
Of, als je weet hoe zo'n schakeling precies heet in het Engels, dan kunnen we helpen zoeken naar een schema.
Wim heeft het hier wel over dat we niet meer dan 1W aandurven...:) Maar, zo'n regelcircuit..daar gaat toch niet meer in om dan een wattje of 10, 20?
Heb zelf ook aan een generator gewerkt, regelcircuit was 4-draads (2 in, 2uit), maar ik begreep er uiteindelijk niet veel meer van en heb de pijp aan maarten gegeven.
De verbrandingsmotor bleek ook rot te zijn (roest en bezinksel in de carborateur enzo..)
Indertijd kwam hier op CO ook niemand er uit..Dus Jalia, ik ben bang dat je inderdaad niet veel respons zult krijgen hier. Jammer.
Anyway, het schema wat ik heb is voor een 1kW generator en schijnt te werken, maar ik heb het nooit aan de praat gekregen.
Het is jaren geleden getekend door 1 of andere vage aap, die per ongeluk wel genie was op elektronica vlak.
Ik weet niet hoeveel verstand je zelf van die zaken hebt, maar als ik het schema naar je toe stuur, kun je er misschien inspiratie uithalen?
Op 1 oktober 2004 09:51:20 schreef Fuzzbass:
ik heb indertijd het woord alternator gebruikt om te zoeken naar schema's en kwam aardig in de richting.
@DIY
Kunnen wij dat schema ook eens bekijken.
Heb altijd interesse gehad voor dergelijke schema's.
