ik wil gaan etsen zonder fototechniek.
dus ik wil met een stift de bannen tekenen.
ik heb al ijzer ||| cloride en onbewerkte printjes
gekocht.
waar moet ik echt op letten als ik ga etsen?
en hoe kan ik dat het beste doen?
doeitjes robbes
Je moet de koper eerst even goed ontvetten voordat je er met stift op gaat tekenen en je moet de ijzer3chloride even opwarmen tot max 40 graden, daarboven ontstaat er chloor gas!!! Doe het in een zuurkast als je deze ter beschikking hebt.
De stift kan je er heel gemakkelijk met aceton vanaf halen na afloop...
bedankt voor de info maar weet je nog heeeeeeeeeeeeele makelijke schema's
Ik weet wel een makkelijke print die goed uit te tekenen is. Als je de datasheet bekijkt van de tda2003 of de tda2030 dan staat daar een pcb-ontwerp voor een "typical application". Deze zjin gemakkelijk uit te tekeken met de pen en het eindresultaat is best grappig. Vooral de tda 2030 is een goed versterker ic.
Op 7 oktober 2004 19:24:37 schreef robbes:
Je moet toch wel even aangeven wat je wilt hoor, een heel simple schema is bijvoorbeeld alleen een gelijkrichter ofzo haha :)
ik heb ook een tijd zonder foto techiek geetst gaat prima maar je kan alleen veel minder sporen maken en componenten goed op elkaar zetten omdat je met een stift toch altijd iets dikker tekend
ik deed mijn printes altijd schoon maken met staalwol en dan tekende ik met een lakstift mijn sporen op het printje daarna maakt ik het etsmiddel aan deed warm water zo rond de 40 graden in een ets bakje
en daar legde ik mijn printje in voor ongeveer 10 a 15 minuuten daarna spoelde ik em af en had ik een mooi zelf gemaakt printje werkt prima
ik doe het nu met een lichtbak en fotoprint ik gebruik als ets middel natriumpersulfaat en als ontwikkelaar gebruik ik natriumchloride
ik heb nog een vraag is ijzer ||| clorine gevaarlijk :-)
Ikm vind van niet, als je er maar op de juiste wijze mee om springt... momenteel warm ik het op tot net onder de 70 graden, dan gaat etsen als een tiet.
je kunt ook de opstrijk methode gebruiken met fotopapier en een laserprinter, werkt perfect (na wat oefenen)....
en de truuk bij het afweken: gebruik een beetje badolie in het afweek water... dan glijd het paier er na een minuut of tien zo af
Op 8 oktober 2004 13:21:09 schreef STARTOURS G24T:
Ontwikkel je met keukenzout??
Volgens mij is het natriumhydroxide.
foutje idd je hebt gelijk
