Hallo Mede forum leden,
Ik heb een vraag: deze TV heeft erg donker beeld, voor de rest wel OK zo te zien.
Na meting blijkt de VS 141V te zijn IPV de op het scherm vermelde 205 Volt en is niet regelbaar net zoals de Va die 42 Volt is IPV de gemelde 65 Volt. Indien die geregeld word valt de TV in protect en herstart. Voltage is alleen regelbaar in de laatste 1/8 deel van de potmeter en regelt van 39 tot 42 Volt. Elco's zijn gecontroleerd en zonodig bij twijfel vervangen. Wie heeft er raad??
klinkt alsof de voeding een gare referentie heeft op de sturing van die spanningen. de potmeter is wrs goed, maar de referentie klopt niet lijkt het. er zitten vaak tl431 in. ook kan een optocoupler afwijken.
en heb je merkbare spanningval over de primaire voedingselco als je de tv van stby naar aan schakelt? kan de elco zijn overleden. maar dan zijn andere spanningen uit dezelfde hf trafo ook lager als normaal.
Hmm wel een puntje ja. Die TL431 lijkt wel OK, zal hem vervangen. Opto's reageren wel op een secundaire verandering. Een trafo genereert deze spanningen, alle overige zijn OK (2de trafo)
Hallo smd wat voeding zit erin is dit een
DYP-50W3 zou toch nog aan slechte potmeters kunnen liggen
omdat u zegt gaat in beveiliging spanning word overschreden
hierdoor maxtv
Max TV, toch even gemeten, maar beide zijn OK. Het is een onderspannings beveiliging welke intreed bij 39 Volt. Weet iemand bij welke frequentie voeding oscilleert?? Indien ik opto verwijder of kortsluit aan de primaire kant, gebeurt er niets Lijkt wel een defecte PWM regeling???
Was een combinatie van problemen: Opto defect, TL431 defect en een smd weerstand welke de TL 431 voedt. Speelt weer perfect!!
Bedankt Testman....
