Beste CO'ers,
Ik ben op zoek naar een tempreatuur sensor die I²C ondersteund.
Maar extra specificatie is dat hij tot 300 graden moet kunnen meten.
Tot opheden ben ik nog niets tegen gekomen met deze reikweidte.
Alvast bedankt,
Een sensor die I2C ondersteunt zal nooit dit temp. bereik hebben: halfgeleiders halen dat simpelweg niet (althans: niet werkend). Je zult dus een losse sensor moeten gebruiken (PT100,thermokoppel, etc) en daar een circuitje bij maken dat I2C praat. Ruikt dus naar een uC.
Idd, een thermokoppel lijkt mij de enige degelijke oplossing. Volgens mij heb je voor thermokoppels speciale versterker-ic's, of anders maak je een meetbrug, en dat hang je dan aan een A/D-converter die I2C ondersteunt. Microchip, Analog Devices, Maxim en consorten hebben dat soort ADC'tjes.
PS. is dit voor uitlaatgassen? Dan lijkt me 300oC wat aan de lage kant.
Ik heb ook eens rond gekeken maar kon inderdaad niks vinden dat tot 300 graden werkt.
Een mogelijke oplossing is inderdaad een losse temperatuursensor met ADC gebruiken. Een 4x Analoog naar I2C is de PCF8591
Pak een 10 Kohm NTC en zet die in serie met een 10 Kohm weerstand over een 5 volt voeding. Het knooppunt sluit je op de ADC aan.
Het is inderdaad voor een OVEN.
Is een NTC dan nog wel bruikbaar?
Ben eigenlijk meer opzoek naar een scroefbaar model/ voelers.
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Neen, niets dat gebaseerd is op halfgeleidermateriaal is geschikt.
Kijk om er achter te komen wat je nodig hebt naar de technische gegevens van de temperatuuropnemer die bij vele heteluchtovens (voor huishoudelijk gebruik) wordt meegeleverd. Je kunt er natuurlijk ook zo een kopen.
Die van mij lijkt op een PT100 of PT1000 in een RVS dompelbuis van ca. 8 cm lang. Je sluit hem in de oven aan op een connector, het snoer is uiteraard ook bestand tegen deze temperatuur.
Johan, ik heb jaren geleden ovens zien bouwen in Haarlem,
bij het Keramisch Instituut.
Daar gebruikten ze inderdaad een thermokoppel om de temp te meten, maar ik moet erbij zeggen dat deze ovens zeker tot 1300gr C. konden gaan.
Let met thermokoppels wel op welke type je neemt, en let vooral op de koudelas kompensatie.
gr. Henri
Op 14 oktober 2004 10:58:46 schreef Henri Laprador:
gr. Henri
Dat vind ik het voordeel van NTC's. Wanneer je deze in een 10Kohm uitvoering pakt hebben ze een weerstandverandering van ongeveer 400 ohm/grade. Dan maakt dat niks meer uit (zowiezo meet je weerstand). Een thermokoppel levert een zeer kleine spanning en is moeilijk te meten zonder te versterken. Maar het is ook de vraag hoe nauwkeurig je wil gaan meten! Wat is de minimale resolutie?
@nobrain: Lees je dan geen posts ?
Wat denk je dan dat een NTC voorstelt buiten halfgeleidermateriaal ?
Stel dat het bestand zou zijn tegen de temperatuur, dan geldt "400 ohm/grade" je niets verder omdat NTC's nu eenmaal niet lineair zijn.
Die reactie van jou had ik inderdaad net over 't hoofd gezien. Ik meende dat NTC's dat bereik makkelijk aan konden, maar na een paar datasheets kom ik er achter dat 150 graden zo'n beetje maximaal is.
PT100 moeten die tempetaturen wel aan kunnen (deze worden vaker in ovens gebruikt).
Ff wat googlen leverde mij de volgende info op:
http://users.telenet.be/educypedia/electronics/sensorstemp.htm
Een leuke link op die pagina:
http://www.khlim.be/~jbaeten/cursussen/MSYS16.pdf
[Bericht gewijzigd door No_Brain op ]
