Ik moet met foto sensoren die PNP naar de plus schakelen iets naar de min schakelen. hoe kan dit het beste. zelf dacht ik aan:
SCHAKELING:
pulsuit
+24--/\/\/\-------|------|
sensor in----/\/\/\/--| NPN
gnd
FOTO-SENSOR INWENDIG (schakel gedeelte):
+24-----------|
| PNP
uitgang -->naar sensor in
Het gaat over de sensor hier besproken: http://www.circuitsonline.net/forum/view/14461
harry789
Nachtdienst is het mooiste wat er is:s'nachts niet slapen ,overdag niet werken!
als je toch een transistor gaat gebruiken kan je dan niet een inverter(mos 4069)of zoiets er tusen ?
Aan de onderste uitgang (van de PNP) nog een weerstand naar Gnd. (Net zoals je bij de NPN een weerstand naar boven (24V) hebt hangen)
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Op 14 oktober 2004 22:13:48 schreef ikkedus:
waar plaats ik dan de uitgang?
als ik ham voor de sensor plaats dan heb ik geen stoom beperking naar de uitgang
Je hebt gewoon een transistor en een weerstand en daartussen zit de aftakking voor de uitgang. Alleen bij de NPN zit de weerstand aan de Vcc en bij de PNP zit de weerstand aan Gnd.
de uitgangf gaat de comport van PC in. Ik heb het zelf zo niet verzonen. normaal werkt het met een NPN gestuurde sensor die heb ik alleen niet tot mijn beschikking en wel
een PNP.
ik wil de PC niet stuk maken dus zeker zijn van mijn zaak
Op 14 oktober 2004 22:45:15 schreef Jan klaasen:
een PNP.
RS232 is in principe kortsluitvast. Ik snap alleen die 24 volt niet (je schakelt tussen Gnd en 24V terwijl je m.i. tussen -12 en +12 zou moeten schakelen).
Je kunt voor de ingang van de compoort ook TTL niveaus gebruiken (-12 wordt herkent als de ingang lager is dan 1V en +12 wordt herkent als die boven 1,25V is)
verrek, daar zit mijn mis-communicatie
SCHAKELING:
pulsuit->rs2322
+12--/\/\/\-------|------|
-12
gnd / 0V ->> GND rs232
+12-----------|
| PNP
-12----gnd sensor
zo word mijn idee dan, nu jouw idee in dit geval eens bekijken
is het een probleem om de sensor geinverteerd in te lezen? dan kun je die NPN laten zitten namelijk.
+12-----------+
| PNP
+---------- uitgang --> naar COMpoort
Š
Š Š
Š Š 2.2k
Š Š
Š
Š
-12-----------+---- gnd sensor
ja is een probleem. ik moet oeien met de riemen die ik heb.
en dat is een setje sensoren
en slechte software
ok.
Voor zover ik begrijp is alleen de PNP van de sensor, dus moet je 3 weerstanden en 1 NPN toevoegen.
Die ene weerstand linksonder was dus die ik in eerste instantie bedoelde.
+12-----------+-----------------------+
| Š
/ Š
|< R(2.2k)
| PNP Š
|\ +---------- COM
\ Š
| Š/
+----- R(22k) ------ Š NPN
Š Š>
Š \
R(2.2k) Š
Š Š
-12-----------+-----------------------+
Gnd sensor -------------------------------------- Gnd COM
dit was dus het schema wat ik voorstelde. de sensor is beveiligt tegen ovebelasting dus ik neem aan eene weerstands
(dronken)
is het mogelijk om hier op deze wijze nog een controle led aan toe te voegen. lijkt mij wel namelijk
| Š
/ Š
|< R(2.2k)
| PNP Š
|\ +---------- COM
\ Š
| Š/
Š Š>
LED \
R(2.2k) Š
Š Š
er loop alleen maar 10 mA door de led maar dat moet toch wel genoeg zijn
F*ck het werkt niet, maar waarom??
die led wel trouwens maar de uitgang schakel niet om
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 16 oktober 2004 18:41:05 schreef Jan klaasen:
F*ck het werkt niet, maar waarom??die led wel trouwens maar de uitgang schakel niet om
??? zet de led eens boven de aftakking dan. Beter: haal die led eerst even weg.
pech vandaag multimeter scheid er nu ook mee uit.
ik weet in iedergaval dat de spanning over de uitgang hoger word als er geschakeld word
Op 16 oktober 2004 22:01:48 schreef Hugo Welther:
Op Marktplaats stonden er een paar onlangs. Rubriek witgoed/elektronica/meetapparatuur
ik ben eigenlijk opzoek naar een gloedje nieuwe, maar ik zal eens kijken. Een avond kloten omdat ik valse metingen krijg wil ik niet liever niet weer hebben.
