Ik heb onlangs een kit van velleman gekocht om een fucntie generator te maken, nu is mijn vraag ik moet deze helemaal dubbelzijdig solderen maar er zijn ic houders bij die ik bijna onmogelijk kan solderen als de componente in de gaatjes zit (eilanden zijn bijna helemaal bedekt) iemand die hier raad mee weet ?
Greetzzz
vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
waarom heb je eerst je IC in de gaatjes gestoken en dan gesoldeerd?
of heb ik de vraag verkeerd gelezen?
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
eitje ze zijn doorgemetaliseerd dus als je aan de onderzijde soldeerd trekt het soldeer door naar de bovenzijde
wel ja dat is dus een dubbelzijdige print (k'moet nog beginnen met solderen) maar het probleem is dat ik zo ic houdertjes heb die de eilandjes bijna helemaal bedekken (zaten bij de kit) en als ek dus de bovenzijde wil solderen kan ek niet meer met mijn soldeerbout bij die eilandjes, dus hetgeen ik vraag is wat algemene tips voor solderen van dubbelzijdige printen (ik start normaal deze namiddag)
Greetzz
k.p.meinesz
gewoon de onderzijde solderen de bovenzijde soldeerd vanzelf mee probeer het maar eens met een weerstand
je soldeerd alleen de onderzijde en je zult zien dat ook de bovenzijde netjes is mee gevloeid
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Velleman... nee dan is de onderkant solderen genoeg....
als je zelf dubbelzijdige printen maakt moet je wel vaak aan 2 kanten solderen, omdat dat je dan vaak de pootjes van de compnenten gebruik om van de boven naar de onder laag te gaan.
Fuzzbass
Als je heel goed kijkt in de gaatjes, dan kun je zien dat daar ook metaal IN de gaatjes zit. Dus alleen de onderkant solderen is genoeg, alles is al doorverbonden. Ze noemen dat "doormetalliseren".
