Hoi,
Ik heb zonet de labvoeding gemaakt die op de site staat.
Als ik nu mijn multimeter aan de voeding hang dan levert hij niet meer dan 5 volt en 40mA. Ik heb het schema precies zo overgenomen. Ik zou niet weten wat ik verkeerd doe.
Als ik met de multimeter bij de trafo meet dan levert hij per pool 12 volt en 30mA.(klopt dit?)
Ik heb dezelfde travo als in het schema om gevraagd wordt.
Heeft iemand een idee wat het probleem is?
hoeveel volt meet je na je gelijkbrugrichter?
ik vermoed een kortsluiting!
waarschijnlijk schiet hij volledig in zijn currentlimiting en dus in zijn beveiliging
Na de gelijkbrugrichter meet ik 40 volt en 4,34 mA.
Koeling wel aanwezig op de beide LM's?
Beide LM's ge-isoleerd op een koelplaat?
Op 16 oktober 2004 23:06:27 schreef Hugo Welther:
Ja de koeling is aanwezig. De beide ic's zijn goed ge-isoleerd en maken geen contact met elkaar :)
Wat meet je op de minpool van C4, zou ongeveer -12V moeten zijn.
LM's goed aangesloten, volgorde Adj, Out, In als ie plat op tafel ligt.
Print layout gebruikt die bij het schema staat staat?
Diodes goed om?
LED D3 brandt gewoon?
Op 16 oktober 2004 23:26:18 schreef Hugo Welther:
Diodes goed om?
Op de minpool van c4 meet ik 2,6 volt.
Ik heb de print layout gebruikt die bij het schema staat.
De diodes heb ik juist aangesloten en de LM's ook.
Led D3 brandt gewoon.
Daar zou een negatieve spanning moeten staan.
D1, D2 goed om? C3 goed om.
Voor de duidelijkheid hier even een plaatje.
http://members.home.nl/pcfer/print.jpg
Ok, tussen punt 1 en punt 3 meet ik -2,5 volt. (als ik de + van de multimeter op de min van c4 doe).
Tussen punt 1 en 2 meet ik -18 volt en tussen punt 1 en 4 meet ik -40 volt.
De diodes D1 en D2 zitten goed en C3 zit ook goed.
Ik heb zonet de 2 potmeters omgewisseld, want die zaten verkeerd. Dit heeft echter niet veel opgeleverd. Is het misschien mogelijk dat ik iets beschadigd heb door die dingen verkeerd om te plaatsen?
Nog iets: Als ik de stekker uit het stopcontact haal, dan stijgt de uitvoer snel naar ca. 25 volt en daalt daarna snel weer naar 0 volt.
Ik zie net op het schema dat de - lijn op de print verbonden moet worden met een GND. Waar moet ik deze dan op aansluiten? Op de 0 van de trafo?
http://members.home.nl/pcfer/gnd.jpg
[Bericht gewijzigd door PcFer op ]
Op 17 oktober 2004 20:51:21 schreef PcFer:
schop
gehaast ja? :)
je veiligheidsaarde kan aangesloten worden op de massa van de schakeling (dit hoeft eigenlijk niet)
je moet deze gewoon aansluiten aan de -DC zijde van de bruggeleider, niet aan je trafo
Sloop de 1e LM er eens uit en verbindt de in en out eens door met een draadje. Je schakelt dan de stroom begrenzing uit en je moet een normaal regelbare voeding overhouden.
Meet eerst nog eens de spanning over D7+D8 dit moet ±1,4V negatief zijn.
Zitten de FETS goed? kontroleer ff aan de hand van de datasheet.
Op 17 oktober 2004 21:07:20 schreef Hugo Welther:
De spanning over D7+D8 is idd 1,6 volt negatief. Alle 3 FETS zitten goed, dit heb ik inmiddels 3 keer gecheckt :)
Volgens mij zitten er maar 2 FET's in!?!?
Op 17 oktober 2004 21:27:03 schreef Hugo Welther:
Ja klopt, ik bedoelde te zeggen dat alle 3 transistoren goed zaten.
Ik heb zonet IC1 weggehaald en de in met de out verbonden. Hij werkt nu perfect :D. Betekend dit dat IC1 stuk was?
Kan ik dit gewoon zo gaan gebruiken? Ik neem aan dat het ic wel met een reden geplaatst is.
Waarschijlijk is de 1e LM dood of de fet T1
Meet nu de spanning eens op de gate van de fet T1.
R5 en R2 wel 10k?
Op 17 oktober 2004 22:16:50 schreef Hugo Welther:
R5 en R2 wel 10k?
De spanning op de gate van T1 is 7,5 volt.
R5 & R2 zijn 10k.
Is nu je negatievespanning ook ineens veel hoger?
Zet er maar eens een andere LM in.
Bedoel je de spanning bij de negatieve pool van c4? Die is nog steeds -2,6 volt. Ik heb hier helaas geen extra LM liggen. Ik ga morgen wel ff 1 halen.
Hoe kan nu de spanning op de gate van T1 7V zijn als de LM er uit is? Dan moet T1 ook defect zijn.
Ik heb er nu een andere LM ingezet en ik kwam net tot de ontdekking dat die verkoper mij de verkeerde transistoren meegeven heeft. Hij gaf me de bf246c mee. Hij heeft alleen de BF256A nog. Gaan deze ook werken? Het enigste verschil is dat de A versie 7 mA aan kan en de C versie 18mA.
Bij de minpool van c4 meet ik nu wel -12 volt
Voor T3 kan je geen BF246 gebruiken, de stroom wordt dan veel te hoog. IDSS van een BF246A is en factor 5 groter dan bij de BF256C.
Voor T1 moet een BF256A n.m.m. kunnen, die wordt alleen gebruikt als beveiliging.
Kijk ff in je mailbox.
