Ik heb zelf een soort van lichtsluisje ontworpen.
Het zit als volgt ineen:
-fototransistor BP103H in een stylobehuizing
-witte led, die rood licht geeft van 3000mcd (in stylobeh.)
Deze staan rechtover elkaar gericht. Overdag bedraagt de max afstand waarmee de BP103(in mijn schakeling) het LEDlicht nog kan detecteren 15a20cm. Dit is veel te weinig!!!
Hoeveel mcd kan een ir led geven? kan dat, 8000mcd? ik dacht zoiets gelezen te hebben? Maar ik zou zo VEEEEEEL mogelijk willen! weet iemand, merken of types die MAKKELIJK verkrijgbaar zijn?
Bedankt alvast.
wouter.
hoeveel mcd geeft IR-led?
Per definitie precies 0.
Op 17 oktober 2004 13:57:47 schreef Ben_:
Ik kan toch wel ir licht ontvangen met mn fototransistor,
het meetbereik zal veel groter worden, dacht ik.
mcd is afhankelijk van hoe gevoelig je ogen zijn voor licht, en jouw ogen zien ir niet.
als je een doorsnee ir diode neemt en een tsop1736 en je de ld stuurt met een 26 khz signaal dan heb je een prima bereik.
Op 17 oktober 2004 14:13:02 schreef Martijn Berntsen:
Je bedoeld 36 kHz toch?
kan ik die frequentie instellen aan de hand van de
NE555, en wat is die tsop1736?
