Hallo.
Ik ben bezig mijn hel kamer te beveiligen.
Daarvoor gebruik ik heel veel verschillende schakelingen, en lijkt het mij wel handig om daarvoor een voeding te maken.
Ik heb ergens een trafo met een gelijkrichter gevonden en volgens mij horen die bij elkaar.
Dus wou ik vragen hoeveel komt er nou uit die gelijkrichter en of dit werkt
alvast bedankt.
Dit is de gelijkrichter:
maar alle poorten van de trafo worden aangesloten en er is maar een uitgang
edit:
als je iets gelijkricht komt er toch altijd een lage spanning uit???
[Bericht gewijzigd door ocmer op ]
neen hoor, coociedecooc.
Gelijkrichten gecombineerd met afvlakken levert een hogere spanning op dan de effectieve waarde van de bewerkte wisselspanning, tenzij de wisselspanning veel kleiner is dan drie volt.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Op 17 oktober 2004 15:23:36 schreef Wim P.:
neen hoor, coociedecooc.Gelijkrichten gecombineerd met afvlakken levert een hogere spanning op dan de effectieve waarde van de bewerkte wisselspanning, tenzij de wisselspanning veel kleiner is dan drie volt.
ow
maar waarom zijn alle uitgangen van de trafo dan aangesloten?
Transformatoren hebben soms wikkelingen met middenaftakking. Je kan dan beide alternanties gelijkrichten en de middenaftakking als referentiespanning gebruiken.
Op 17 oktober 2004 15:31:12 schreef Wim P.:
wat bedoel je daarmee??
edit:
zijn dat eigenlijk 2 gelijkrichters of zo??
Strikt genomen wel.
De ene periodehelft geleidt de (het) ene diode(paar) de andere periodehelft geleidt de (het) andere diode(paar).
Maar zoals je de schakeling getekend hebt, gaat het mislopen.
Het is dus geen probleem als ik hem zo aansluit.
Zijn er dan nog koelplaten nodig??
edit:
waarom dan??
Eén van de condensatoren staat verkeerd en één van de spanningsregulatoren krijgt aan de ingang een verkeerde polariteit aangeboden.
Op 17 oktober 2004 15:50:10 schreef Hugo Welther:
Plus dat de wisselspanning a-symmetrisch is!!
'k heb hier weinig mee gewerkt dus kan je even vertellen wat dat is
Maak gebruik van bewezen concepten, niet van fantasietjes.
Op dit forum staan voedingen genoeg.
Op 17 oktober 2004 15:51:44 schreef cociedecooc:
Over 1-3 staat ±15V AC over 2-3 ±9V AC. 1-2 moet dan ±6V AC zijn.
Dat is a-symmetrisch, voor pos./neg. voedingen ga je normaliter uit van een trafo die symmetrisch is. Beide wikkelingen geven dus dezelfde AC spanning.
Op 17 oktober 2004 15:52:14 schreef cociedecooc:
dit heeft gewerkt
Minstens één condensator en één spanningsregelaar fikt op.
Op 17 oktober 2004 15:58:04 schreef Hugo Welther:
klopt 5V
edit:
Ik maak wel een voedinkje van de site.
elektron_
beetje gek
Je schema lijkt op deze schakeling, gevolgd
door nog een 7808 / 7908) De BY.. is een diode brug.
Je hebt 2 x 7908 getekend, is de andere niet 7808 ?
De plus van één Elco heb je aan de min van de brug getekend is dit wel zo ?
Deze tekening komt van deze topic:
http://wwww.circuitsonline.net/forum/view/2377/2/site+circuitsonline.n…
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Als je je strikt houdt aan dit schema, kan het niet mislopen.
@ elektron_: Hij heeft tweemaal 7908 getekend.
Fuzzbass
Op 17 oktober 2004 17:54:11 schreef cociedecooc:
ik maak deze wel
Die is niet symmetrisch!
