Ik ben vollop bezig met de ontwikkeling van een project voor de medische wereld, dit voor mijn eindwerk. (een uitbreiding op een oximeter). Nu zit ik nl. met volgend probleem. Ik heb een reeds bestaand schema aangeboden gekregen. Maar er zit iets in wat ik niet snap. Dit schema heb ik snel getekend omdat het originele schema onduidelijk is om in te scannen http://users.pandora.be/Mommen/transfo.jpg
Licht valt in op de fotodiode waardoor deze meer of minder vrije elektronen zal vrijgeven. Achter deze fotodiode zit een scheidingstransfo, maar de wijze waarop deze gekoppeld is is wel raar. Kan iemand me het nut van deze transfo vertellen? Je zou me er een grote gunst mee doen.
alvast bedankt
Het is geen transformator, maar een storingsfilter. Er is geen sprake van scheiding.
Je kunt hem vergelijken met de dubbele spoelen die in netfilters zitten.
[Bericht gewijzigd door oorpijn op ]
mmmm fel bedankt, nu kan ik weer verder
Op 18 oktober 2004 17:41:50 schreef oorpijn:
Het is geen transformator...
Het is wel degelijk een transformator!!
Elke gekoppelde zelfinductie is immers een transformator (Nee.... eigenlijk is een transformator een gekoppelde zelfinductie :-P ).
In dit geval wordt deze transformator gebruikt voor het verbeteren van de common mode eigenschappen.
Omdat de ingangsimpedantie van de versterker erg hoog is, is dit systeem erg gevoelig voor capacitief ingekoppelde storingen (via de aansluitdraden van de foto-diode).
deze komen als common mode spanning op de ingang van de transformator, vanwege het gelijkfasige karakter staat er een zelfinductie in serie met de ingangsimpedantie.
Voor differentieele signalen is deze zelfinductie niet aanwezig (op de spreidings-zelfinductie na dan).
M.a.w. dit http://www.murata.com/emc/knowhow/pdfs/te04ea-1/26to28e.pdf als ik het goed begrijp. Hoe moet ik die common mode spanning of stroom nu interpreteren. Gewoon 2 dezelfde ruissignalen in bijde geleiders als je een draad bekijkt? Nu heb ik toch weer iets bijgeleerd want men ogen gingen wel even open toen ik dat schema zag :)
[Bericht gewijzigd door Mommen op ]
