Joeri de Man
LED there be light
hai,
Hoe weet ik nu op welk voltage ik een motortje kan aansluiten.
het is een gelijkstroom motortje.
groetjes Joeri
Edit had een beetje haas met het starten moest eten
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
ALs het uit een radio of zo iets is, moet je eens proberen met dezelfde spanning als de batterijen.
ik veronderstel dat het een gelijkstroommotor is!? of is het een wisselstroommotor???
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 6 oktober 2004 18:17:40 schreef joerideman:
hai,Hoe weet ik nu op welk voltage ik ee nmotortje kan aansluiten. groetjes
Als het voltage niet op het motortje staat vermeld: gewoon de spanning opvoeren tot er rook uit het motortje komt, noteer die spanning dan en ga er een paar volt onder zitten. Werkt geheid.
Joeri de Man
LED there be light
tot er rook onder komt :s en dan nieuw motortje kopen, ik heb het nu met 5 volt gedaan, maare hij word wel heet. en ja is gelijstroom motortje.
Joeri de Man
LED there be light
maar maakt het uit als dat motortje zo heet word.
hij komt namelijk uit zo'n afstands bestuurbaar autotje, zo'n lkein ding die je moet opladen met je afsandbediening.
Fuzzbass
elektron_
beetje gek
Op 6 oktober 2004 20:10:54 schreef Fuzzbass:
Dan weet je toch wat voor voltage het ding is? Het zelfde als de batterij van dat autootje.
Joeri de Man
LED there be light
hier even op terug komen, heb er nu namelijk 1 waarvan ik twijfel of het 5 of 12 volt is. of geen van beide, heb het namelijk uit een oude cdrom speler gehaald hij liet de cd ronddraaien. maar niet de spanning opgemeten.
nou had ik het over met iemand die zei zoiets als, je merkt het wel als die doorbrandt.
tja dan is het dus te laat.
oh enne kan het motortje nog steeds doorbranden als het watergekoeld is, oftwel hij ligt inhet water
b.v.d
Joeri
P.s. neen, er zat namelijk geen batterij in dat autootje, maar een condensator ofzoiets. en daarbij hoe weet je of die motortjes op volle toeren draaien?
dr zal geen condensator in zo'n i-racer achtig ding zitten, is een mini oplaadbaar batterijtje, heb er hier nog eentje liggen uit zo'n autotje, zal ff zoeken
