Versterker clipt na vervangen transistors
Hallo mensen
Na een catastrofale uitval van mijn yamaha P2150 versterker vorig jaar, heb ik besloten om hem toch te gaan repareren. Volgens de metingen waren alle eindtransistors eruitgevlogen. Oorspronkelijk zaten hier 2x 2sc2837 en 2x 2sa1186 torren van Toshiba in, en als drivers de 2sc2238 en de 2sa968 ook van toshiba in. Nu had ik nog een handjevol MJL21193 en MJL21194 torren liggen, alsmede MJE15032 en MJ15033 drivers liggen. Dus ik naar de electronica boer geweest, en hij vertelde me dat ik deze makkelijk als vervangers kon gebruiken voor de orginele drivers en eindtrappen, ik moest alleen een 2,2 ohm weerstand tussen de emitter van de driver en de eindtrap zetten. Ik dit gedaan en de amp speelt weer. Hij vervormd alleen sterk en de clip ledjes branden nog sneller dan de signal leds! Wat kan dit zijn? Alvast bedankt!
Zou in ieder geval hier http://www.ampslab.com/trans_2sa1186.htm even 2x een paar nieuwe 2SC2837+2SA1186 kopen. Voor $7,- een paartje.
Heb je de datsheets al eens naast elkaar gelegd? http://www.ampslab.com/PDF/2sa1186.pdf
De andere torren kosten daar ook geen drol.
Nou, ik heb alles weer in orginele staat terug gebracht. Resultaat zoals ik al dacht: ampje clipt/vervormt nog steeds. Iemand nog een idee?
Voeding? Ruststroominstelling? Uitgangselco?
heb je een functiegenerator en scoop ? dan kun je zien wat er gebeurt ! het kan best zijn dat je clipping indicator ook de geest gegeven heeft.
sinus d'r op, flinke belasting (8ohm weerstand) en opendraaien.
Clip indicatoren werkte goed, voeding bleef bij vollast zeer stabiel en ook heb ik er een sinus generator + scoop aangehad, sinus bleef mooi. Maar laat de hulp maar zitten, versterker is nu dus helemaal kapot. Eindtrappen doorgeslagen en nu is er dus meer kapot. Toch allemaal bedankt.
niet weg gooien hé
dat is best wel te repareren
wrsch ruststroom instelling niet goed meer ofzo
ook al is er meer kapot zolang de voeding en de elco's goed zijn zal dat niet al te veel kosten je hebt immers de koeling nog en de voeding nog
Waarempel, allene de 2sc en 2sa torren bleken dood te zijn??? Als ik dat in mijn andere Yamaha P4500 meemaak dan fikt ie helemaal uit :S! Maar goed ik die motorola's erin gesoldeerd, er komt weer geluid uit, alleen nog steeds vervormd en clip ledje brand. Dus het begint weer vna voor af aan, wat kan dit zijn en hoe kan ik het beste dingen uitsluiten? Ow ja, bias staat goed ingesteld.
voorversterker nakijken, mss heeft die ook een trek gehad
Mensen ik ben eruit! Je geloof het nooit. Op de print bij de voedingslijnen van de drivers zaten 2 zeners die verdacht veel op led's leken. Door de kapotte eindtorren zijn die ook verloren gegaan. Ik dacht dat deze dienden voor indicatie dat er spanning op de drivers stond. Ik heb ze vervangen en waarempel... HIJ SPEELT!!!! :D:D:D. Jammer dat de print er zoveel mee geleden heeft maar ja. In elk geval thanx for everything :D!
Ik had het niet verzonnen... maar nu je het zegt... Heb wel eens vaker een LED als zener gezien....
Gefeliciteerd :-)
Thanx :D. He, ik had nog een idee: De print en het koelblok hebben de mogelijkheid om er nog eens 2 pnp en 2 npn eindtrappen bij te zetten. De voeding is al 3x zo krachtig gemaakt dan het orgineel, deze zou het moeten kunnen trekken, maar gaat dat zomaar werken als ik er 4 torren bijzet? Moet er dan niets in de terugkoppeling o.i.d. moeten worden aangepast?
