Voor één van de projecten waar ik nu aan bezig ben had ik een kleine voeding nodig. Aangezien zelfs al een trafo te groot werd heb ik gebruik gemaakt van een simpel weerstands circuitje. Maar omdat met een normale weerstand 23W zou worden verstookt heb ik gekozen voor een condensator. Hetzelfde principe dus als bij de 230V led van deze site is toegepast.
Op zich werkt het allemaal prima. Ik heb in electuur een formule toegpast en dat komt allemaal mooi uit. Maar ik wil toch nog wat dingen weten:
De formule is:
1
R = ---------
2phi.f.C
Dus nu dacht ik:
R=U/I
C = Q/U
dus:
U U
I 2 phi.f.Q
dus:
I = 2phi.f.Q
Q = I.deltaT
F = 1/Delta T
dus:
I = 2phi. I
Nou mijn vraag: Waar komt die 2phi vandaan. Dat is de enige die ik niet thuis kan brengen.
Mijn 2e vraag is: ik heb alles in elkaar gezet en nu komt er zo'n mooie 50hz brom uit, nouja meer geratel. Is dat normaal? er zit niks magnetisch in dus ik vind het vrij vreemd dat er iets gaat bewegen (misschien de condensator onder invloed van het wisselende electrisch veld?)
Mijn 3e vraag is misschien een beetje dom maar ik stel hem toch maar: hoe kan ik precies de weerstand bepalen die ik nodig heb? ik heb nu een 1uF condensator gebruikt om 20V 100mA eruit te krijgen (12V na alle spanningsvallen ed). Ik heb dus gerekend met Umax. dus ik heb 20V maximaal eruit en dan een condensator die daar 0.01S lang 100mA van kan leveren zonder onder de 15V oid te zakken. Maar als ik de fan aanzet (die 70mA trekt) dan hoor ik al dat die niet op volle toeren draait en de led die op dezelfde voeding zit gaat ook zwakker branden. Ik denk dus dat ik niet de goede waarde heb gekozen. Kan iemand me vertellen waar ik dan de mist in ben gegeaan?
Anoniem
2xpixf noemt men ook de cirkelfrequentie, aangeduid door de griekse letter omega.
Bij 50 Hz is omega dus 314
Simpel gezegd, zonder teveel moeilijke formules zit het ongeveer zo:
waar dat eigenaardige getal vandaan komt zul je direct snappen als je nadenkt waar onze electriciteit vandaan komt. Het wordt namelijk opgewekt door een wisselstroomgenerator.Datis in wezen een permanente magneet die ronddraait in een spoel.
Een eenvoudige machine in Europa draait 3000 toeren.
juist, dat is 3000/60= 50 tr/sec. Wanneer die magneet één keer is rondgedraaid, dan heeft hij een volledige sinusvormige cyclus opgewekt. vandaar dat de netfrequentie 50 Hz is. In de States draaien de generatoren 3600 toeren, vandaar 60 Hz.
Bij één toer heeft de rotor dus een hoek van 360° afgelegd.
Maar hoeken worden ook soms in radialen uitggedrukt.
Een radiaal is de hoek die gevormd wordt door de straal van een cirkel op de omtrek af te passen. En hoeveel keer gaat de straal in de omtrek (lagere school):2pi maal.
Daar komt die 2pi in de formule vandaan.
en de factor f?? de schijnbare weerstand van spoelen en condensatoren hangt af van de frequentie.
Bij spoelen wordt de schijnbare weerstand hoger met de frequentie, dus f staat in de teller van de formule.
Bij condensatoren is het net andersom dus f komt in de noemer. Simpel nietwaar.
/GD
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
is toch logisch dat je LED zwakker gaat branden? Je hebt met de condensator samen met de LED een serieschakeling gemaakt. Plaats je parallel met je LED+weerstand een ventilator, verhoog je de stroom en zodoende de spanningsval over je condensator...
Op 21 oktober 2004 21:58:44 schreef grotedikken:
/GD
Ik zat al wel aan zoiets te denken (we hebben het net over dit onderwerp met natuurkunde vandaar). Ik zal eens heel goe dna gaan denken (ik wil het volledig begrijpen
Op 21 oktober 2004 22:02:29 schreef sven:
Dat is inderdaad waar maar er zit ook nog een spanningsregelaar achter (zodat ook m'n afvlakelco niet ontploft). Deze zorgt er dus voor dat er altijd 12V staat. tussen de elco en de 12V uitgang staat een 27ohm weerstand. er zal dus tussen de 8V en de 3V over die weerstand staan waardoor er tussen de 0.3A en de 0.11A gaat lopen, hmmmm ik denk zomaar dat hier m'n fout ligt
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
/GD
Dat is iets te simpel uitgelegd, niet dat ik het beter kan maargoed...
Nog een opmerking, als je geen correcte condensator kan vinden en een weerstand in serie wil zetten moet je er wel even rekening mee houden dat je die vectorieel moet optellen.
Op 21 oktober 2004 22:10:03 schreef Evil Aedolon:
Dat is iets te simpel uitgelegd, niet dat ik het beter kan maargoed...Nog een opmerking, als je geen correcte condensator kan vinden en een weerstand in serie wil zetten moet je er wel even rekening mee houden dat je die vectorieel moet optellen.
Vectorieel optellen? In welke richtingne staan de vectoren dan? ik kan ze zeker niet gewoon bij elkaar optellen
Als je dat zou willen uploaden of mailen, graag
Voor degene die die ook willen hebben http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=C-dr…
Hier te downloaden.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
