Heb laatst bij de blokker 3 kookwekkers gekocht, want wilde een soort timer maken maar had geen zin zelf iets te solderen. Heb naaraanleiding daarvan een aantal vragen:
Ik wil graag een relais aansluiten op de uitgang van de wekker, die afgaat als de tijd is verstreken. Maar heb gemeten en de stroom die naar de zoemer loopt is maar 0,4 volt.
Bestaat er een relais die op 0.4 volt werkt, zou ik een relais met die timer kunnen combineren met een jk flip-flop en moet ik daar eventueel nog aanpassingen voor doen?
Of moet ik het voltage opkrikken door een of ander schema om er iets mee te kunnen doen?
Sam.
0.4 volt zal je niet gaan lukken met een relais misschien een torretje eraan hangen die via een andere spanningsbron iets open stuurt maar 0,4 volt is wel erg laag.
Hoe heb je dat gemeten ? Als het pulserende spanning is zou het wel meer kunnen zijn. Wat je nodig hebt is een vox, zoek op deze site met
Google: site: circuitsonline.net vox
en je vindt:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/143263
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
je hebt stroom gemeten en meet 0,4 volt ?
ik denk dat je je verwart en dat je spanning hebt gemeten :P
maar 0,4 volt is nog te weinig om een basis aan te sturen.
Het lijkt er op dat deze uitgang iets naar massa trekt
dan zou het kunnen kloppen.
wat je zou kunnen proberen als dat lukt is de basis van het stuurtorretje opte zoeken en hier een extra tor aanhangen waar je in de collector lijn een relaytje hangt die op 5 volt werkt.
dan kan je weer verdergaan met schakelen.
vergeet niet een blusdiode over je relay heen te zetten.
(Ik bedenk dit nu ff terplekke hoor dus weet niet zeker of het gaat werken)
maar als het printje van je kookwekker een platte film Ic is dan wordt het moeilijker.
Waarschijnlijk is het zo'n printje met zo'n zwarte "klodder" als ic.
dan wordt het lastig om daar iets vanaf te halen idd
ja je zou kunnen proberen om het met een opampje te doen
als het je maar lukt om die spanning omhoog te krikken naar 1 volt dan heb je genoeg om een tor open te sturen.
je hebt minimaal 0.7 volt nodig om een basis te sturen van een tor.
Een opamp is idd een oplossing. De schakeling hieronder is een andere (gelijkwaardige) manier. Maar natuurlijk is het netter om een zelf een timer in elkaar te zetten die in eerste instantie al normaal schakelt.
Ik ben trouwens uitgegaan van een blokgolf van 400Hz met 0.4V top (volgens mij is die dus eigenlijk 0.8V top, maar dat maakt niet zo veel uit, die 400Hz maakt ook niet zo veel uit btw)
http://home.wanadoo.nl/sepeezebinkhorst/misc/schakelen%20met%200.4V%20-%20004.png
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Het is inderdaad een zwarte klodder als IC, meet wel pulsen van 0.4 volt, die normaal naar een piezo gaan. Met dat schema hierboven zou het dus moeten lukken?
Heb expres geen zelfbouw-timer gemaakt, omdat zo'n kant en klare een display heeft en drie bedieningsknopjes, om op de seconde in te stellen. wat ik me bij een zelfgemaakte timer voorstel is wat daadjes en weerstandjes en een draaiknop om de tijd langer/ korter te maken.
Bedankt voor al jullie tips
Stel nou dat dat schema hierboven niet zou werken, heb nog wat verhalen over torretjes gehoord; hoe zit dat precies.
Hoe moet ik die dan aansluiten en welke moet ik hebben. Heb namelijk nog wat BC 557 en BC547 liggen dus als het daarmee zou kunnen lukken.
Graag een schematische tekening of schema van die torren.
Ben nog niet zo gevroderd in elektronica, vandaar
Nogmaals bedankt
Sam
Op 24 oktober 2004 20:22:15 schreef ikkedus:
Ikkedus, Deze schakeling is niet zo heel goed omdat de relais altijd stroom krijgt. Omdat de uitgang van de versterker DC gekoppeld is met de integrator C1!
Bij deze is dat niet:
http://www.ajpotts.fsnet.co.uk/vox.gif
http://fun.supereva.it/fwi2viu.freeweb/vox.gif
D1 dient om de serie condenator te weer onladen.
Op 24 oktober 2004 21:15:19 schreef elektron_:
Hij is idd niet ontkoppeld, maar als je beter kijkt zie je dat het relais geen stroom trekt in de 'uit' stand. In die vox tekeningen moet trouwens een vrijloopdiode over het relais. Als die twee er speciaal voor bedoeld zijn zal het wel goed zijn. Ik heb zelf een beetje lopen frutten, maar het lijkt goed te werken.
@Sam_sam voor die transistors moet je in google zoeken naar een datasheet, meestal staat de aansluiting op de eerste blz.
Om het relais te schakelen gebruik je BC337 (klein relais) of TIP31 (beter). Voor alle andere transistors de BC547 of de BC337. Met de BC547 lukt het relais schakelen misschien ook wel, maar dat is toch wel een erg klein transistortje.
Sloop het speakertje er eens af en meet dan eens met een scoop. 90% kans dat er gewoon een blokgolf ter grootte van de voedingsspanning (1.5V) op staat.
Gebruik geen multi meter; die werken vaak best leuk tot 50 of 60Hz.
Dik 20 jaar geleden zelf zoiets geknutseld met een digitaal horloge aan de verwarmingsthermostaat (niemand wist toen nog wat een klokthermostaat was). Was toen voldoende om rechtstreeks een BC547 aan te sturen.
Op 25 oktober 2004 07:22:17 schreef Marco69:
Heb geen scoop, wel een multimeter
Zit geen speakertje in maar een piezoelementje
Gewoon Tip31 aan uitgang en dan BC331 aan tip?
Ga ik dat meteen proberen!
Bedankt
Op 25 oktober 2004 15:48:12 schreef Sam_sam:
BC331 BC337
aan tip?
Bedankt
over welke heb je het nu?
