Ik was van plan het leuke kleine setje (190808) van conrad te gaan bestellen. Hierop zag ik dat er geen koeling bij geleverd word. Gelukkig wist ik welk versterkerIC er in zat. Namelijk de TDA 8560 Q van Philips. Maar hoeveel K/W moet ik nu maximaal (of minimaal) gebruiken om deze goed te koelen? Deze maximaal of minimaal is mij ook niet helemaal duidelijk aangezien naarmate de koelplaten groter werden de K/W kleiner lijkt te worden. Illusie???
Productdata:
kelvin per watt is de thermische weerstand. je kunt je voorstellen dat als het koelichaam groter wordt, hij meer warmte kwijt kan en dus een lage weerstand heeft voor warmte, dus een lage K/W waarde.
pagina 6 van de datasheet:
total power dissipation : 60 W
nu lijkt mij dit persoonlijk erg veel, ik heb voor een 1 x 50 watt een koelinkje van 2.4 K/W en die warmt amper op (net merkbaar) (nu stuur ik die niet al te ver uit..) dus persoonlijk zou ik dat eraan vast maken(conrad:188611). want als je uitgaat van de 60 watt kom je op iets van 0.5 K/W. en dat is volgens mij zwaar overkill.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
Oke, en is het mogelijk om meerdere koelplaten (kleinere) aan elkaar vast te schroeven met iets van silverpaste ertussen? Ik heb namelijk een klein beetje ruimtegebrek, en hiermee zou het kunnen.
Edit: Er zal hier overigens slechts maximaal 2x25W MAXIMAAL uitkomen (ik gebruik 4 Ohm, IPV 2 Ohm).
[Bericht gewijzigd door Gobla op ]
Sorry nogmaaals voor de vraag, ben nogal een leek in het gebied van heatsinks. Maar ik vond op de pagina ook nog het volgende:
THERMAL CHARACTERISTICS
Rth j-a = 40 K/W
Rth j-c = 1.3 K/W
Kan dit meer betekenen?
Tevens word voor een andere 40 W versterker (conrad:188751) Gebruikt. Deze zal maximaal op 50 W komen. Deze komt met formaten heel wat beter uit.
Nee, je kunt niet zomaar koellichamen aan elkaar plakken (of wat dan ook). De warmtegeleiding van het ene naar het andere koellichaam is niet optimaal.
Rth j-a betekend: warmteweerstand junctie naar omgeving. Dit getal wordt gebruikt indien geen koellichaam gebruikt wordt.
Rth j-c betekend: warmteweerstand junctie naar transistor behuizing. Dit getal gebruik je in je koellichaam berekeningen.
Ook niet met silverpaste ertussen (word wel eens gebruikt voor de extreme geleiding tussen CPU en koeling)?
