weet iemand hoe ik een looplicht kan maken met rgb ledjes en dan nog eens alle kleuren kan laten zien eigenlijk wou ik meer effecten maar dat is te moeilijk dit is de link daarna
http://www.litewave.co.uk/29384769nxbzx62xzz/UFO/Cruise%20Clip.mpeg.wm…
dat is veel te moeilijk om te maken maar er zijn er nog meer met meer effecten
kan iemand mij helpen
Maak drie verschillende linear feedback shift registers en gebruik de uitgangen om je RGB leds te sturen.
Bedoel je dit?
Edit: Het zal er zo uit gaan zien (java)
[Bericht gewijzigd door Zom-B op ]
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
ja srr maar de link doet het biuj mij niet maar ik denk dat het wel goed is zo maar het nadeel is ik kan geen picīs schrijven
dan heb je dus gewoon een looplicht die loopt en dan ondertussen van kleur verandert of heb ik dat mis??
ik kan nog steeds het java dingetje niet lezen dus
jah kheb hem nou gezien is wel vet maar nog niet echt wat ik dacht kun je het ook van de ene kleur naar de andere kleur laten overlopen dat het bijv groen is en dan rood eroverheen komt??
iedergevalk bedankt
Jeroen Boere
rgbledje:
kun je gebruik maken van de [img=http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif] edit knop?
zo hoef je niet elke keer je topic te kicken. mensen vinden dit behoorlijk irritant.
Als we nu met z'n allen in dit topic blijven kan die ander dicht..dat op en neer gehop van topic naar topic schiet niet op.
Maar goed rgbledje, kun je microcontrollers programmeren? Zo niet, dan zou ik dat eerst maar eens gaan leren. Het is eigenlijk onmogelijk om die patronen hardwarematig te maken, dus software is de oplossing.
BVASTIAAN heb je gelijk in ik kan het beter door iemand anders laten doen maar ik ben er nou bezig om het allemaal te leren
maar ik wou het proberen na te maken voor onder de auto lijkt me wel grappig
maar iedereen zegt dat heel erg moeilijk is maar ik kijg steeds van die ledjes die knipperen in allerlei kleuren maar ik wil het liefst proberen met wat ze hebben bij de link hier bovenaan het forum
[Bericht gewijzigd door rgbledje op ]
Ja, het is moeilijk.
Afhankelijk van wat je programmeerskills zijn tenminste.
Ik heb in die andere topic die je gestart was al geschreven dat het volledig software is waar het om gaat. De grote vraag is dus: kun je ucontrollers programmeren?
EDIT/
Ik neem aan dat je een 16bit controller bedoelt
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
Bastiaan
Heb je verstand van digitale techniek? -> Zonee, dan is dit project heeeel erg moeilijk. Want dan moet je eerst digitale techniek gaan bestuderen, daarna software schrijven leren, daarna microcontrollers leren, en daarna al die kennis samenvoegen.
Heb je al wel wat programmeerervaring/kennis en wat kennis over algemene digitale techniek dan is het beter te doen. Het blijft dan een flinke investering qua tijd en energie maar dan moet het zeker lukken.
Ik weet je doel niet en ook niet wat je verdere bedoelingen van dit project zijn maar het is het snelste als je het een ander voor je laat maken.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
dexter
It's a good day for science!
Op 28 oktober 2004 13:14:25 schreef DIY:
[..] Het is eigenlijk onmogelijk om die patronen hardwarematig te maken, dus software is de oplossing.
Dat dacht je
Schuif de linear feedback shift registers 1x in de 8 clocks en schuif de uitkomst door 3 extra schuifregisters:
Het zal wel regelamtig voorkomen dat er 2 keer dezelfde kleur wordt gegenereerd en het effect dus even stopt. De kleur zwart (alles uit) komt ook voor.
Nieuwe link: Het zal er zo uit gaan zien (java)
Op 28 oktober 2004 18:33:11 schreef Zom-B:
Dat dacht je...
ja deze is wel mooier vind ik dan die andere die je had gemaakt niet lullig bedoelt
kun je het dan ook nog laten knipperen met verschillende kleuren
nou ik vind deze goed gelukt hoor maakt toch niet uit als er gewoon niks komt is ook wel vet ik vind hem goed gelukt
als iemand het voor mij kan maken maar dan met meer effecten zou ik he wel leuk vinden en wil het dan wel kopen mits het goed werkt
Op 28 oktober 2004 18:40:22 schreef Zom-B:
Als je een vraag hebt moet je die wel stellen, want zo begrijp ik niet wat je bedoelt.
Nou je zegt dat het volledig hardware matig WEL kan, maar vervolgens zeg je dat het niet helemaal lekker werkt.
En ik vraag me af of de laatste vraag van de TS-er met jouw schema gaat lukken..
Neem nou maar van me aan, dat als je echt zo'n flitsend RGB-systeem wilt hebben, met VERSCHILLENDE mogelijkheden, je niet ver komt met de hardwareoplossing.
Ik moet echter wel zeggen dat de oplossing die je biedt aardig in de richting komt.
Hoe moet je dat bekijken, ik krijg een klein grijs vlakje met
"assVersionError: Looplicht(Unsupported"
En ik heb
Runtime 1.3.1_09
Virtual Machine 1.3.1_09-b03
Plug-in 1.3.1_09
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 28 oktober 2004 13:54:13 schreef dexter:
Je gaat toch niet menen dat je dit onder je auto wilt gaan monteren? Ugh! Hoe fout!
Ik dacht net hetzelfde...
je moet een programma downloaden om het te kunnen zien op www.java.com
/EDIT
ja dat kreeg ik eerst ook maar ik heb er iets gedownt en toen dee ie het weer
Op 28 oktober 2004 19:13:53 schreef ikkedus:
[...]Hoe moet je dat bekijken, ik krijg een klein grijs vlakje met
En ik heb
Runtime 1.3.1_09
Plug-in 1.3.1_09
Ik zal ff gaan kijken
Zelf heb ik "Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.3.1-b24)"
Jeroen Boere
Op 28 oktober 2004 19:18:37 schreef Jeroen Boere:
in Nederland is het zelfs strafbaar om dit te doen.
klopt maaer je moet het ook niet onder het rijden aanzetten het is gewoon voor de lol als je met een paar vrienden bent
en als je het op een speciale manier aan zet mag het wel
wit voor rood achter amber kleur aan de zijkanten
