vanhims
soms moeit de duivel zich met m'n schakeling!
hallo!
ik zou een schakeling willen maken, waarmee ik met een draai aan een potmeter een motortje links of rechts laat draaien.
Ik heb reeds het volgende:
opampschakeling, = comparator, referentiespanning op + en potmeter op de -, zo maak ik uitgang, neg. of pos.
nu heb ik een schakeling gemaakt=> net als de balanseindtrap, met een input. De uitgang van de opamp wil ik daarop aansluiten en zo 2 transistoren sturen.
Indien nodig heb ik al een tekening gemaakt met eagle en kan ik deze hierop zetten.
BEDANKT,
EDIT// de vraag luidt, is mn schema correct en kan dit werken?
zweetvoetje
Free the whales!
zet idd ff die tekening erop. dat maakt het wat duidelijker.
wat is nou precies je vraag? Of is het de bedoeling dat wij dit geweldige schema nu allemaal massaal gaan nabouwen
vanhims
nee
tis voor mn eigen
ik ben samen met iemand daaraan begonnen, en willen het dus ook maken hé.
kan iemand de foto op deze site zetten?
zoja, zeg het me en ik stuur deze door via hotmail.
Want het lukt me namelijk niet om dit zelf te doen, ik kan me niet aanmelden op die ene site, daarmee...
DUS IEMAND, die zich vrijwillig stelt?
zweetvoetje
Free the whales!
kan je niet via die http://www.expandctss.com/upload ?
dat is vervelend, ik weet ook niets anders.
vanhims
ja kweet, hoe vervelend.
Kan jij dit niet doen voor me?
Anders stuur ik een mail naar u, met de bijlage erbij.
deze kan je dan in dit topic zetten
PS ik zou dan nu graag antwoord krijgen, anders doe ik het op een andere keer,want ik zou willen slapen, moet morgen weer vroeg uit bedje (SCHOOL,
[Bericht gewijzigd door vanhims op ]
Je mag hem ook naar mij toe sturen, ik heb Expandctss nog net gecheckt en kan gewoon inloggen.
GR Richard
vanhims
BEDANKT!!! meneer. haha
je hebt me zeer blij gemaakt, deze staan ook op die ene site waar je ze moet uploaden hé? zo kan ik ze moest het nodig zijn, later nog eens gebruiken.
en nu hopen op een goed antwoord.
Uhh ja dat klopt, zonder dat je hoeft in te loggen kan je door het archief bladeren en, ze door de link ernaartoe in het forum te zetten, gebruiken.
GR Richard
//EDIT
Dat kan dus of door de link te plaatsen zoals www. uploa............
Of zoals nu, maar ik kan de UBB code niet in beeld krijgen
[img]link[/img]Ahh toch wel. HiHi
[Bericht gewijzigd door Elektronica1 op ]
vanhims
zeg, richard. weet jij een antwoord, kan ik rechtstreeks de uitgang van mn opamp op die input aansluiten, dan wel eventueel zonder die leds hé, die zijn er gewoon als bewijs dat de opamp een negatieve en een positieve uitgang kan leveren.
vanhims
ik zou graag bij die eindtrap de bovenste transistor sturen met een negatief signaal via input. volgens mij vloeit dan de stroom door de diode in sper naar de + toe. Dit doet negatieve stroom nu toch eenmaal...
Bij positieve input omgekeerd, dan vloeit stroom door diode in doorlaat, en doet spanning ontstaan over diode, zodat deze transistor (PNP) in geleiding gaat.
Wat zit er als belasting tussen die transistoren, ja ik zie nu een weerstand, maar wat gaat daar dan echt komen??
Als je ze nu rechtstreeks stuurt dan gaat er niet erg veel gebeuren, want positief gaat de een wel en de ander niet in gelijding en vloeit er dus geen stroom, negatief gebeurt er dus ook niets.
Richard
vanhims
als je over elke CE een weerstand plaatst heb je dan wel een belasting hé? je moet dan enkel nog een extra tor bouwen om je spanning om te keren, want UCE is groot als er geen signaal is hé.
Ik zou er eigenlijk een motortje moeten tussen krijgen. Kan dit.
Kan je de rechterkant van een H-brug er niet aanplakken, en een motor, tussen deze 2 transistoren plaatsen?
vanhims
Mijn eigenlijke vraag was dus eigenlijk of deze schakeling tot nu toe kan werken! volgens u kan het ook hé, en zitten er geen zware fouten in zoals kortsluiting? dan zou ik deze schakeling eens kunnen testen, maar het probleem is dat ik niet veel tijd heb, ik heb namelijk volgende week examens en zo, dus ik zal nog een tijdje moeten wachten om het te testen...
Ja dat wou ik nou net zeggen, waarom geen H-brug maken en die dan aansturen met de blokgolf uit je 741, volgens mij moet het dan wel werken, je moet er alleen wel voor zorgen dat niet beide kanten van de H-brug even tegelijk in geleiding gaan want dan gaat ie erg snel warm worden, dit zou nl. op het moment dat je 741 met de blokgolf door het NUL-punt heenzakt kunnen gebeuren.
Richard
En zeg altublieft geen U, maar gewoon Richard.
vanhims
beide kanten van de H-brug kunnen niet beiden in geleiding gaan!
want bij een comparator is het praktisch niet mogelijk om een 0V uitgang te creeeren bij mijn schakeling, nl versterking is ZEEEER groot.
Als je hem a-symetrisch zou voeden heb je gelijk, maar je hebt hem hier toch symetrisch gevoed, dus komt je uitgang toch voor hij negatief wordt eerst weer door het nulpunt van je blokgolf, of ben ik nou gek???
vanhims
Op 28 oktober 2004 22:14:13 schreef Elektronica1:
tuurlijk heb je gelijk, maar hoe lang blijft hij op nul, bij het omschakelen? een fractie van een seconde, dit kan er toch niet voor zorgen dat je BRUG naar de vaantjes gaat??? dit kan ik me niet voorstellen hoor!
Jammer dat ik nu net natuurlijk
FF niet kan vinden, maar laatst was er hier op CO ook ng een discussie over een H-Brug waarbij het dus juist om de warmte ging. Wat ik aleen zou aanraden dan, is neem snelle transistoren om te schakelen, dus geen gewone BC640-BC639 of zo.
GR Richard.
PS kan hem niet vinden maar ik heb het echt gelezen.
vanhims
Op 28 oktober 2004 22:25:18 schreef Elektronica1:
Jammer dat ik nu net natuurlijkFF niet kan vinden, maar laatst was er hier op CO ook ng een discussie over een H-Brug waarbij het dus juist om de warmte ging. Wat ik aleen zou aanraden dan, is neem snelle transistoren om te schakelen, dus geen gewone BC640-BC639 of zo.
GR Richard.
ik heb ook zoiets gelezen en heb dan ook meteen het schema opgeslaan,
Welk zijn snelle schakelende transistoren? heb je een voorbeeld.
Ps houden we het bekeken voor vandaag? ik ga slapen hé.
tot een volgende keer!
Het was leuk een discussie met u aan te gaan, heb toch enkele dingen bijgeleerd vandaag, maar ik ben ook blij dat ik nu eindelijk eens zelf een schematje heb gemaakt, die toch op iets trekt en niet gelijk anders, kortsluiting en andere duivelse dingen veroorzaakt!
vriendelijke groeten, Wouter!
Wouter stop nou met "U" ik heet Richard, en ook weltrusten voor nu, ik spreek je binnekort weer. Ik hoop dat het stuk over symetrische voedingen en Ctjes
:):) je ook heeft geholpen. Ik vind het leuk , als jij, en andere, er wat aan hebt.
GR Richard
zweetvoetje
Free the whales!
de hele schakeling zal denk ik niet naar behoren werken. als namelijk het motortje op het goede punt staat, dan zal die de hele een klein stukje heen en weer gaan. bij stilstand is de stroom het grootst, dus zal er veel warmte worden geproduceerd, en waarschijnlijk zal het motortje ontzettend snel slijten van het heen en weer klapperen.
Je zal er dus ook nog een schakeling op moeten zetten die het motortje in rust laat zijn. dat kan makkelijk met extra transistor die de H-brug aan of uit zet.
Die H-brug is trouwens niet strikt noodzakelijk. Je kan natuurlijk gewoon met twee zenerdiodes in serie een spanningsdeler op de helft van de voedingsspanning maken. (2 zeners van iets meer dan halve voedingsspanning). Dan gaat je motortje maar op de halve spanning, of je moet de voeding verdubbelen.
iig moet je die aan/uit schakeling waar ik mee begon er wel opzetten. zonder zal ie het nooit goed blijven doen. denk ik
vanhims
Op 29 oktober 2004 11:25:41 schreef zweetvoetje:
Je zal er dus ook nog een schakeling op moeten zetten die het motortje in rust laat zijn. dat kan makkelijk met extra transistor die de H-brug aan of uit zet.Die H-brug is trouwens niet strikt noodzakelijk. Je kan natuurlijk gewoon met twee zenerdiodes in serie een spanningsdeler op de helft van de voedingsspanning maken. (2 zeners van iets meer dan halve voedingsspanning). Dan gaat je motortje maar op de halve spanning, of je moet de voeding verdubbelen.
Schakeling is reeds volledig ontworpen vandaag, en reeds een deel getest door een collega, van me.
ik hou jullie op de hoogte indien er nog problemen optreden, ik heb ondertussen de ene kant van de brug gekopieerd naar de andere en daar een motor tussen geplaatst, en een 2de input met een inverter ertussen geplaatst!
WE zullen zien, alleszins BEDANKT, voor jullie reacties, en Richard, ik bedank je persoonlijk, voor een deskundige bijstand van ons projectje,
