hallo
ik heb misschien een domme vraag.
ik heb bijvoorbeeld een travo en die geeft 30VA.
weet iemand dan hoeveel volt en ampere de travo
geeft.
ik heb geen idee hoe ik dat moet zien
wil iemand mij uitleggen hoe dat werkt.
leon.
VA
VA
Je kan dit berekenen door de spanning en de stroom met elkaar te vermenigvuldigen:
voorbeeld 1
12 V en 10 A = 12 * 10 = 120 VA
80 VA en 8 V = 80 / 8 = 10 A
Dus je hebt steeds nog een andere waarde nodig: ofwel de spanning die de trafo kan leveren ofwel de stroom.
voorbeeld 2
gegeven een trafo 2 x 6 V en 120 VA
deze trafo kan
bij 12 V (beide wikkelingen in serie) 10 A leveren
bij 6 V (beide wikkelingen parallel) 20 A leveren
Hopelijk ben hiermee geholpen.
Jozef
Laurens
Fuses are your best friends, they even give their life for you...
Wees gerust, deze vraag is helemaal niet dom
Als er helemaal niets anders op die trafo staat, behalve dan 30VA, dan zul je zelf het een en ander moeten gaan meten.
Sluit de trafo aan en meet de secundaire winding met een voltmeter. De spanning die je afleest is hoger dan de trafo normaal afgeeft, want de trafo is nu nog onbelast.
Meestal kan je zelf wel raden hoeveel de spanning is bij belaste toestand. Als je bijvoorbeeld 14 volt meet, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk normaal 12 volt bedragen. Dat is nu eenmaal een 'standaard' waarde voor een trafo.
Hoeveel ampere de trafo 'afgeeft' is nu uit te rekenen.
P (VA) = U * I dus I = P/U.
I = 30 / 12 = 2,5 A (2500mA)
Maar let op, als je de trafo meer of minder belast dan geldt de VA-regel nog steeds. Bij een mindere stroombelasting zal je dus meer spanning hebben en bij een grotere stroombelasting minder.
Normaal gezegt is dit niet zo'n probleem omdat er meestal achter de trafo een spanningsregelaar-schakeling (stabilisator) wordt geplaatst, en deze een keurig nette spanningsgelijke gelijkspanning aflevert.
Succes met het uitzoeken!
Laurens.
Paul Welther
Voltampere
Hallo allemaal
Ik volg jullie site al geruime tijd maar nu zie ik iets waar ik graag wat aan toe wil voegen.
Bij de aanduiding VA (Voltampere) kan je bij trafo's en motoren op wisselstroom niet zomaar aannmen dat dit ook het afgegeven vermogen is.
Er geld namelijk ook nog een cosinus Phi (FI) in dit verhaal.De aanduiding VA is het schijbare vermogen wat op de kilowatt-uurmeter komt te staan van het energie bedrijf.
Simpel gezegd is het afgegeven vermogen zoals jullie boven vermelden bv 30VA x cos.Phi = aantal werkelijke watts.Cos Phi is meestal tussen 0.8 en 0.95
paul
