Hi Heren,
Deze week zijn er wat onderdelen binnen gekomen en vandaag wat tijd gehad om hiermee te experimenteren.
Ik ben begonnen met een MMIC en wel het type SGA-6486.
Deze heeft een -1db compressie punt van ongeveer +19dB.
Dat is een flink stuk boven de +13dB van wat ik graag als minimum wil hebben.
+13dBm is afgerond 1V en dat is 20mW aan 50-Ohm.
Het 1dB compressie punt van rond de +19dB is 1,993V en net geen 80mW.
Het eerste schema zie je hieronder.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-01.GIF
Dit is het slachtoffer dat ik aan het testen ben, van schrik (zo knap ben ik niet) steekt hij zijn armpjes omhoog ;-)
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-07.GIF
Hier kan je zien hoe ik het heb opgebouwd, rechts aan de uitgang, zit een 20dB BNC verzwakker.
De versterking van deze MMIC is rond de 20 a 21dB, door de verzwakker kom ik weer op rond de "0" dB uit.
Vanaf de uitgang van de MMIC ga ik met een ferriet kraal naar 2x 270-Ohm parr. en dan eensmoorspoel van ongeveer 80uH.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-06.GIF
Nu wat plaatjes met 1dB/div met verschillende bandbreedtes.
We starten van 0 to 200Khz, je ziet de versterking dalen aan de lage kant, dit komt door de nog niet optimale in en uitkoppel condensatoren.
Ook de SA heeft het hier moeilijk, zie aan de linkerzijde de abberaties beneden de 10Khz.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-02.GIF
Deze meting is tot 1Mhz.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-03.GIF
Van "0" 20Mhz, je kan hier goed de opslingering zien die vrijwel zeker door de combinatie van koppel condensatoren komt en de smoorspoel.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-04.GIF
En als laatste een sweep tot 500Mhz, de cursor staat bij 200Mhz, wat mijn doel was (beter dan -3dB als eis)
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-05.GIF
Waar loop ik nu tegenaan bij dit eindtrapje voor mijn meetversterker,
ik heb een stroombron nodig die de voeding van dit MMIC leverd over een zeer groot frequentie gebied.
Mijn "Pull Up" weerstand is hier 135-Ohm en dat is eigenlijk te laag in waarde voor een goed frequentie gedrag in de lage frequenties.
Deze 135-Ohm staat parr. aan de uitgang!
Ik heb ook de weerstand weg gelaten en wel de 80uH smoorspoel en ferriet kraal laten zitten en toen een 75mA TL317 stroombron gebruikt.
Dit maakt de lift rond de 3Mhz aleen maar groter, de blok weergave rond de 1Mhz is ook niet echt mooi op deze manier.
Ik zal hier nog flink aan moeten sleutelen om het vanaf 10Khz tot 200Mhz redelijk recht te krijgen.
Het tweede punt zijn de in en uitkoppel condensatoren, de 0,47uF cer en de 100uF elco is ook geen goede combie.
Voor een goede laagfrequent weergave heb ik elcos nodig, ik den alleen dat ik hiermee een kleine weerstand mee in serie moet zetten om er voor te zorgen dat ik samen met de Cer condensatoren geen resonantie kringen maak.
De eerste testen zijn echter hoopvol!
Laters natuurlijk meer.
Gegroet,
Blackdog
Ingang beveiligen m.b.v. kleine verzwakker en/of diodes?
Kleine verzwakker geeft betere resultaten.
Eventueel 3 C's parallel: 1nF, 470nF en 100uF.
Ik zou wat verschillende combinaties en types proberen.
Dat is moeilijk te berekenen aangezien de specs van die C's niet goed genoeg bekend zijn.
Hi Heer rbeckers :-)
Het schema laat zien mijn eerste opzet, hier komt nog een tweede trap voor om 40dB gain te kunnen halen.
Jouw tips t.b.v. beveiliging aan de ingang neem ik zeker mee.
Het zal waarschijnlijk een combinatie worden van dioden en een kleine verzwakker.
Koppel condensatoren
De onderdelen voor een breedbandige koppelcondensator heb ik ook al binnen.
Maar natuurlijk eerst testen met een simpele oplossing, en dat was eigenlijk niet eens slecht.
Als het meezit, kan ik vanavond een test doen met een mix van drie condensatoren aan de SA.
ik sluit ze dan aan op twee BNC connectoren die ik gekoppeld heb.
Dat krijg ik een indruk van de demping over een groot frequentie bereik.
Collector stroombron
Ik verwacht dat het lastiger wordt, de collector impedantie over het toch wel extreme frequentie bereik goed te krijgen.
Wat ik al zij, de stroombron met een LM317 geeft te veel hobbels rond een paar Mhz.
De enige HF snelle pnp tor die ik heb om een stroombron mee te maken, is een BFR99, alleen is deze max 50mA, en ik heb 80mA nodig.
De eerste stap die ik ga doen is een stroombron met een BD140.
Ik hoop dat ik hiermee een mooi overlappend bereik kan krijgen tussen spoel weerstand en de stroombron.
Ingangs trapje
Voor bovenstaande trapje, komt dus een tweede trapje, dat kan een MMIC worden maar ook één of twee AD8009.
Met de AD8009 kan ik de gain nauwkeriger instellen, maar de bandbreedte van 200Mhz zal lastig worden.
Het voordeel is wel dat het uitstuurbereik maar laag hoeft te zijn.
Probleem bij de AD8009 is ook hier weer de zeer slechte onderdrukking op de voedingspanning.
Ik had al besloten ieder trapje zijn eigen spannings stabilisator te geven, daar anders de kans groot is op motorboten :-)
Ik vind het een leuke uitdaging trouwens om dit uit te zoeken.
De Rigol SA is een goede investering geweest, dit omdat veel HF werk waar ik vroeger mee bezig was en over na heb nagedacht, nu eindelijk ook te kunnen testen.
In de 80 en 90 jaren was het vrijwel onmogelijk om aan een redelijke SA met TG te komen.
Gegroet,
Blackdog
De Hameg SA + TG, nu eigenlijk R&S, is duurder en beter. ;)
Stroombron is inderdaad lastig maar een BD140 moet dat kunnen.
Wat zijn, of worden, de ontwerp specs?
gain 20 of 40dB, BW 5kHz-20MHz, 20dBm uit, ruis?, kortsluitvast, max. 20dBm of 10dBm in.
Duurden en beter zeg je. Tja, toch komen er in dit draadje een paar meetplaatjes voorbij die je niet met een Hameg SA + TG kunt maken.... omdat de TG van Hameg niet een testsignaal lager dan 5Mhz kan genereren ;-)
En de Rigol geen 3GHz haalt.
Maar inderdaad, dat is een nadeel. Nu is 5MHz niet erg hoog en kan ik m.b.v. een HP of Hameg FG maken.
Ja, 5Mhz is geen probleem voor de meeste generatoren, alleen heb je op een Hameg SA (en Rigol) geen connector die je toegang tot de sweep van de eerste LO geeft, dus een externe generator kan de SA niet tracken.
Hi Heren,
Dit wil ik graag bereiken:
1V RMS aan de uitgang, vervorming <30dB
SWR < 1,5 aan de uitgang
SWR < 1,2 aan de ingang
Ruishoek < 1KHz (AD8009 voldoet hier aan) maar "Noise Figure" is bij 50-Ohm 11dB vandit IC en dat is volgens mij slechter dan de goede MMIC's
Ik heb geen idee wat de ruishoek is bij de MMIC, daar wou ik vanmiddag even aan meten maar ik heb mijn eerste SGA-6486 opgeblazen :-)
Versterking omschakelbaar tussen 20 en 40dB, net als bij de HP door een 20dB verzwakker aan de ingang, geeft extra veiligheid.
Wordt uit het Net gevoed en ik let bij deze schakeling niet op het verbruik, de goede specs gaan hier voor.
Frequentie gebied: 1Khz tot 200Mhz binnen 1dB.
Eventueel in het kastje gecombineerd met een aantal filters, die aan de in of uitgang kan worden geschakeld.
Toevoegingen hoor ik graag van jullie!
Gegroet,
Blackdog
Ik volg dit topic met belangstelling omdat ik achter mijn twee SI570 generatortjes ook op een 20 mW aan 50 Ohm hoop te komen.
Ik hoef slechts vanaf 3.5 MHz versterking te hebben, dus de lage kant is minder interessant voor mij.
Die ICtjes, waar heb je die vandaan en wat kost die handel? (ben even lui wijf)
Op 7 juli 2014 15:39:04 schreef Hewlett:
Mijn HMS3010 kan dat wel ... Misschien niet volgens de specs. Toch heb ik daar filters mee doorgefloten op 1,8 MHz.
@Hewlett
De Hameg SA heeft alleen een externe trigger ingang.(afgezien van time in en time out, dvi en usb, probe/audio?)
Mijn HP5885B SA heeft wel de nodige in- en uitgangen die ik zelden gebruik.
@blackdog
extra opties:
- 0, 10, 20, 30 of 40dB dempping (optie schakelbaar door PC)
- 100kHz hoogdoorlaat
- signaalniveau meting (optie te hoog waarschuwing/afkoppeling en/of m.b.v. logdetector een uitlezing in dB. ;) )
Hi Heren,
Jinny
Ik heb bij verschillende leveranciers MMIC besteld, maar als ik het goed heb komt de SGA-6486 bij HF-Electronics vandaan.
http://www.hf-electronics.nl/Webwinkel-Product-36295333/SGA-6486.html
Kijk in de datasheet voor de echte gegevens voor jouw frequentie gebied.
Ik heb deze als eerste gekozen omdat deze wat beter handelbaar is, dan de SOT-89 behuizing van de andere MMIC die hier liggen.
Let bij het selecteren van de MMIC op, dat je geen type kiest die pas vanaf 20 of 50Mhz goed werkt.
Jij hebt een type nodig waarvan in de specs staat DC tot Licht ;-)
Dit voor het geval dat je het nog niet wist.
Dat je lui bent, daar heb ik vrede mee, zie bovenstaande link, als je maar niet blond bent...
rbeckers
"0" dB, een stukje coax in een kastje ;-)
Als ik er verzwakkers in ga zetten doe ik dat toch met relais, van die mooie TO behuizing van Teledyne.
Deze kunnen dan makkelijk via een driver/PC worden aangestuurd.
Wat betreft de verzwakkers, hier hoop ik wat hulp van jullie te kunnen krijgen.
Ik wou dit wat intelligent gaan oplossen en dan moet je niet bij mij zijn *grin*
Om er nu voor te gaan zorgen dat je de versterker optimaal gebruikt in zijn dynamische bereik en dit samen met een zo goed mogelijke SWR aan de in en de uitgang, wil ik het als volg gaan oplossen.
Dus de eerste 10dB demping b.v. zowel 5dB aan de ingang als 5dB aan de uitgang.
De SWR aan de uitgang is van een MMIC niet al te best, dus extra demping is daar dubbel meegenomen!
Wat is jouw inzicht hierin?
Wat het signaal niveau betreft, had ik al zitten denken aan een top diode detector, maar een log detector kan ook.
Wat LP filters heb ik zitten denken aan 100 of 200Khz, 1Mhz en 20Mhz, dit voor mijn metingen aan voedingen.
Er komt dan misschien ook nog een HP filter in van rond de 400Hz voor het filteren van brom in mijn toepassing.
Eerst zorgen dat het eindtrapje breedbandig genoeg wordt met een mooie blokweergave.
Gegroet,
Blackdog
Op 7 juli 2014 18:40:02 schreef blackdog:
Hi Heren,
Jinny
Wees gerust, deze dame wordt hooguit een beetje grijs, dat heet ouderdomsblond...
Dank voor de info, ga lekker prutsen....
Ben bijna op het punt dat de versterkers (er komen er twee in) gebouwd moeten worden.
Ik heb er een nodig die tot iig 250 MHz vlak is en een die tot 1.5 GHz vlak is...
Gaat goed komen, nogmaals dank.
Edit, die winkel zit in Haarlem, daar rijd ik bijna dagelijks langs...
Maar een keer de afslag nemen denk ik....
Dank.
Hi Jinny ;-)
Wat betreft de hogere frequenties die je aangeeft zoals 1,5Ghz, dat krijg je denk ik niet vlak binnen 1dB.
Ik heb ergens nog een document hoe een van de fabrikanten ten koste van de Gain een vrij vlakke kromme krijgt.
Als ik het vind, zet ik hier een linkje voor je.
Verder zal "mijn" mechanische opbouw nooit vlak werken tot 1,5Ghz.
Dat wordt echt een SMD printje maken.
Bijkomende punten zijn ondermeer de afwijkingen door connectors en b.v. de verzwakkers die je gebruikt, voor het testen en normale gebuik.
Ik ben sinds kort in bezit van en aantal mooie verzwakker van HP en NARDA die gespecificeerd zijn tot 8 a 12Ghz.
Mijn BNC setje van Mini Circuits haalt dat niet :-)
Het is dus mooi dat je 1,5Ghz vlak wil hebben, ik hoop dat je ook de apparatuur daar voor hebt om het te testen, ik zou dat ook wel willen trouwens.
Misschien brengt Rigol een 800 serie uit tot 10Ghz met TG vanaf 1Khz voor 2000 Euri, dan sta ik als eerste op de stoep bij ze!
Gegroet,
Blackdog
Die apparatuur heb ik niet, maar een vriend, PF0EMC heeft die wel.
Dus dat kan ik dan wel laten controleren...
Mijn oude Tex gaat niet verder dan 200 MHz, dus er zal wel iets beters moeten komen om te gaan meten uiteindelijk......
Ik had al gezien dat de gain op 1.4 GHz minder is dan op 500 MHz, dus daar zal wel wat mee te spelen zijn denk ik....
Verder vind ik het gewoon leuk om met dergelijke zaken te spelen en te bouwen....
Of ik er ooit werk voor heb is een twee...
Ik wacht het linkje wel af....
Dank tot zoverre weer...
Blackdog, ik begin met je laatste opmerking. ;)
Er zijn, vrij dure!, Rigol SA's die meer dan 1,5GHz aankunnen.
Net zoals in de buurt van 500MHz de niet SMD weerstanden problemen beginnen te geven, gaat bij ongeveer 3GHz het standaard printmateriaal problemen geven. Gevolg zijn o.a. hogere prijzen.
Ook andere componenten geven bij hogere frequenties dit soort vreemde problemem.
Met een redelijke oscillator,een logdetector, van Analog of Linear, en een counter kun je goed meten.
Meten hangt ook van de kennis die iemand heeft af. :)
(Google op "randall boot cavity magnetron" en kijk naar de meetapparatuur in 1940).
Ik hen een app-note gelezen over een BFP (42???) tor als versterker, die in mijn herinnering vlak was tot 3GHz???
Dynamisch bereik is belangrijk. Je aanpak van de 2x 5dB is prima, maar als je dan van 10dB verzwakking naar 0dB schakelt dan verandert ook de vswr. Daar moet ik eens over nadenken.
2GHz heb ik met "dead bug" gehaald.
Op 7 juli 2014 20:27:10 schreef blackdog:
Misschien met een paar THS4302's?
Als ik de datasheet mag geloven is eentje in ieder geval makkelijk vlak binnen 1 dB tot 1.5 GHz ... echter met maar 14 dB versterking. Zal zich in ieder geval beter gedragen in de buurt van DC.
[Bericht gewijzigd door MfA op (13%)]
Hi MfA,
Dank je voor de tip, maar voor een uitgangs trapje niet geschikt.
Ondanks zijn zeer goede eigenschappen, dit is eigenlijk de snelste opamp die ik heb kunnen vinden.
Waarom dan niet geschikt, omdat het uitstuur niveau is nogal beperkt is.
De maximale normale voedingspanning is +5,5V totaal en daar blijft net 3V TT van over.
Als je dan aan de uitgang nog een kleine verzwakker wil, ga ik nooit de 1V RMS halen...
Ik ga eerst even door met de MMIC's (ik heb verschillende typen hier klaar liggen voor de test) en zoek het verder uit hoe het aan de lage kant ook recht te krijgen.
Terug naar de werkbank :-)
Gegroet,
Blackdog
NXP heeft wat MMICs die werken vanaf "DC". Deze hebben ook een aparte pin voor de voeding ipv. de voeding via de uitgang te krijgen.
Ik vermoed dat als je echt helemaal tot DC wil je een composite/two-path versterker moet maken.
Hi Dames en Heren,
Ik ben weer een stukje verder met mijn meetversterker.
Maar als eerste even wat linkjes naar documenten.
Uitgebreid document met zeer veel info, voor de HF Nerd.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/Bias-Circuit-for-RF-Power-Amplifiers…
Hoe een trapje van bias te voorzien en waar rekening mee te houden, met handmatige tekening toevoegingen van de auteur.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/Bias_and_Implementation_f04.pdf
Deze is van VA3IUL, ook veel info over hoe je trapjes het beste kan voorzien van bias.
En deze had ik Jinny beloofd, hier word een MMIC meerrecht getrokken door aanpassingen van een kleine vrzwakker aan de uitgang.
Je zal dan toch langs die vriend van je moten gaan met een uitgebreide meetset en een hand vol smd weerstanden/condensatoren :-)
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/AN-010_Gain_Flatness_Compensation_Ci…
Dit document is wat meer toegespits op MMIC biassing en is van Mini Circuits.
Laat in grafiekjes zien wat de verliezen van de bias spoel is en de SWR over een groot frequentie gebied.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/BiasingMMICAmps-AN-60-010.pdf
En als laatste twee artikelen die in QST stonden.
Part-1
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/QST-MMIC-Part-1.pdf
Part-2
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/QST-MMIC-Part-2.pdf
Ok, wat zijn mijn bevindingen tot nog toe, bij gebruikmaking van MMIC's...
Ze zijn een beetje gevoelig en daardoor snel defect, dit vooral met de eerste twee typen waarmee ik teste.
Dit is het resultaat van mijn testen, 4 stuks MMIC "Dead as a Dodo"
Het heeft even gekost voor ik er achter kwam wanneer het stuk grint de geest gaf.
Op onderstaande foto kan je het printje zien dat ik gebruikte, ook de kleine Pi verzwakker aan de ingang is goed te zien.
Links voor, ligt de comby van drie condensatoren die aan de ingang zat, dit is 4,7uF, 0,47uf en een zeer goede 1nF (duur!).
Met deze comby werken de versterker goed en gaan niet stuk, maar als ik nu aan de ingang ook zo'n "Low Z" elco van 100uF zet,
die je ook aan de uitgangs BNC ziet zitten gaan ze altijd stuk.
Bij het aan en uitzetten gebruik ik de potmeter van mijn voeding om dit rustig te doen, dus weinig transients vanaf die kant.
Ik denk dat het IC de laad/ontladen van de ingangs elco niet aan kan.
Het vreemde is ok, dat als de MMIC defect gaat, ik dit niet aan de uitgang als DC niveau kan meten,
die blijft gewoon zijn standaard waarde, de stroommeter geeft ook de normale stroom aan.
Je krijgt alleen niets meer uit het ding en die ingangs DC klopt dan niet meer, doei!!!
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-08.GIF
Deze week kwamen ondermeer de GALI-84 MMIC van Mini Circuits binnen.
En voorlopig is dit wat mij betreft de winnaar.
Dit is de PDF van de Gali-84.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/GALI-84+.pdf
Hier zie je de MMIC liggen op het stukje print dat ik heb gemaakt om hem te kunnen monteren.
Met een vijltje heb ik een sleufje gemaakt zodat hij er net in past.
De bovenzijde van de MMIC komt dus ook aan de bovenzijde van het printje.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-09.GIF
Op deze foto is goed te zien, hoe het gaat komen, hier is alleen het vertikale stukje print gesoldeerd.
Ik had geen foto gemaakt toen hij helemaal rondom gesoldeerd was, sorry.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-11.GIF
Het gebruikte schema bij de testen van de GALI-84.
Door deze manier van bias toevoeren door alleen gebruikt te maken van een Pull Up weerstand ben ik alle variaties
kwijt die ik bij andere testen had, er is echter ook een nadeel, later hier meer over.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-16.GIF
Hier zie je de meetopstelling met aan de rechterzijde de uitgang met natuurlijk een 20dB verzwakker ter bescherming van de SA.
Ik kan verder nog zeggen dat het schotje dat over de MMIC staat te klein is, dit is simpel te testen door je vinger op het schotje te leggen.
Je ziet op de SA duidelijk boven de 100Mhz de frequentie karakteristiek veranderen.
Ook als ik niet mijn vinger gebruik (prachtige probe, en ik heb er nog steeds tien!) maar nog zo'n stukje printmateriaal, dan zie je dit ook gebeuren.
Voor de definitieve opstelling zal ik dus de de bouwwijze nog meer moeten aanpassen.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-14.GIF
Hier een SA sweep van "0" tot 300Mhz met 1dB/Div over het grootste deel van het frequentie bereik is hij nu binnen 0,1dB.
En dan nu even verder over de condensatoren aan de in en uitgang, de dip rond de 160Mhz is vrijwel zeker een gevolg
van de manier van aansluiten of eventueel een resonantie van de samenstelling van de condensatoren.
Hieraan moet ik nog metingen doen om dit uit te sluiten.
Het uitgangs niveau aan de uitgang is hier 1V RMS.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-15.GIF
Hier een meting bij 10Mhz, de Hameg HMF2525 is de sturende generator met hierachter een lowpass filter.
Het uitgangsniveau is weer rond de 1V RMS.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-13.GIF
Dit is op een andere manier de THD weergegeven, na de 3e harmonische wordt er alleen ruis gemeten.
Dit IC is bij de opgegeven stroom (100mA) ongeveer 6dB aan vervorming beter dan de andere MMIC's en als ik naar 110mA ga,
wordt het in ieder geval bij 1V RMS nog een stuk beter, geen idee wat dit echter met de betrouwbaarheid doet.
De Max. Diss. is 1-Watt en ik zit nu rond de 560mW en de Max. stroom is 160mA, dus volgens mij is er nog ruimte voldoende om te experimenteren.
Misschien een "Low Distortion" stand opnemen?
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-12.GIF
Welke metingen moet ik nu nog doen om te bepalen of ik dit eindtrapje ga gebruiken?
De SWR bepalen van vooral de uitgang, normaal zal de impedantie van het "Pull Up" circuit ongeveer 10x de impadantie moeten hebben van R output.
De 150-Ohm weerstand voldoet hier niet aan, ik ga er gevoelsmatig even vanuit dat de impedantie lager is dan 50-Ohm en ik dus en klein verlies aan uitsturing voor lief zal moeten nemen, om een redelijk SRW daar te krijgen.
Doordat de specificaties van dit MMIC zo goed zijn, kan ik best een beetje missen aan gain en uitsturing.
Dit ook, omdat ik nog speling heb wat dissipatie en gain betreft.
De gain van de GALI-84 is ruim 24dB voor het frequentie gebied waar ik hem voor wil gaan gebruiken (uigangspunt was 200Mhz)
Ook de metingen aan de condensator mix zal ik gaan doen om het dipje rond de 160Mhz weg te krijgen.
Mooi, nu een beetje leeg getyped en ik hoop dat het geheel een leesbaar is gebleven :-)
Jullie opmerkingen hoor ik graag.
Gegroet,
Blackdog
Hoi Blackdog,
TIKO had van die afschermdoosjes met losse schotjes die je er middels sleuven in kon schuiven. Speciaal bedoeld voor dit soort schakelingen.
Misschien kun je ook van het doosje van een oude TV tuner o.i.d. gebruik maken.
Als ik iets heb zal ik het zaterdag meenemen.
Hi Tidak Ada,
Dank je voor de tip, ik heb hier wat van die doosjes liggen.
Je hoeft ze dus niet voor mij mee te nemen, bedankt in ieder geval :-)
Ik denk dat de behuizing een comby word van print materiaal en zo'n doosje, en dit dan weer in een andere behuizing met de bedien organen.
Gegroet,
Blackdog
Ik deed dat vroeger met 3M Minimounts, maar die zijn helaas uit de roulatie. Maar met een stukje print en wat dubbelzijdige tape kom je er zeker ook.
Succes
Dank voor de PDF, en voor je experimenten...
Dat scheelt mij weer wat dead bugs..... ;)
Ik volg nog steeds met belangstelling...
Pffff ongelovelijk heet hier in het LAB!!!
Maar, nieuwe info over het eindtrapje met de GALI-84.
Als eerste even een document over "Transient Protection of Darlington gain block amplifiers"
Wat mij betreft belangrijke info als je met MMIC's gaat werken.
Dit document, omschrijft wat er allemaal gebeurd bij het inschakelen van de MMIC en hoe daar goed mee om te gaan.
Ik had alang besloten de voeding met een LM317 op te lossen per trapje en deze langzaam te laten opkomen.
Dit scheelt trouwns ook nog eens in de ruis bij de LM317 en een ruisvrije voeding is nodig bij deze schakelingen,
omdat de onderdrukking op de voedingslijn belabbert is.
Hier onder de link naar het document en deze heeft bij Minicircuit het nummer: AN-60-034
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/MMIC-PSU-Transients-Protection.pdf
Dit is het schema hoe ik vandaag gemeten heb, je kan aan de uitgang zien dat de elco er even uit, en er is een SMD serie weerstand van 22-Ohm geplaatst.
Deze dient er voor, om de SWR naar een redelijk niveau te brengen.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-17.GIF
De meetopstelling voor het meten van de SWR aan de uitgang, aan de ingang zit een Philips 50-Ohm afsluitweerstand.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-22.GIF
Close Up van het uitgangs circuit.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-23.GIF
De SWR van de GALI-84 is niet iets, om over naar huis te schrijven, zie onderstaande plaatje, dit is een stukje uit de datasheet.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-24.GIF
En dit is wat ik er van gebakken heb, het zou nog iets beter kunnen, maar je kan zien dat bij 90Mhz hij al onder de 20dB komt.
Bij 30Mhz is het net iets minder dan 30dB, maar dat is net boven de waarde van de Minicircuits brug die ik hiervoor gebruikte.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-20.GIF
Dit is de SWR aan de ingang van de versterker.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-19.GIF
Een sweep van "0" tot 300Mhz bij 1dB/Div, de gain is dus 22,5dB in deze opstelling.
http://www.bramcam.nl/NA/Meet-Amp/40dB-MeetAmp-21.GIF
Wat mij betreft is dit trapje goed zo, de SWR aan de uitgang kan nog beter door de 22-Ohm weerstand iets aan te passen en vooral
de montage van de BNC connector korter te maken wat massa betreft.
Ook zal ik moeten testen met twee "Pull UP" weerstanden, ik zit nu aan de Max. van deze weerstand en koelen kan niet.
De capaciteiten rond dit uitgangs circuit, moeten zo laag mogelijk blijven dit samen met de inductie van de Pull Up weerstand.
Heer Beckers ;-) wat vind U van de SWR aan de uitgang, Ik heb het gevoel dat dit voor de 200Mhz die ik als doel stelde voldoende is.
Ik ga deze opstelling iets aanpassen zodat de BNC connectoren door de print steken zodat de massa aansluiting "korter" wordt.
Hiermee hoop ik dan weer wat abberaties kwijkt te raken.
Mooi, ik stop er nu meer want met alles aan hier in het LAB is het nog steeds Tropisch...
Gegroet,
Blackdog
