Mag je rechtsstreeks een computervoeding op een loodaccu aansluiten? Ik zou dat gebruiken voor een autoradio te voeden wanneer er spanning is kan de radio spelen op het net via de pc voeding en valt het net weg dan kan die gewoon verder spelen op zijn batterij. Een computervoeding geeft immers maar 12V en een batterij mag je opladen met 13.8V. Dus ik weet niet of dat slecht is voor de batterij.
Heeft er hier al iemand ervaring mee? Hopend spoedig iets van jullie te mogen horen dank ik U.
Als je accuspanning hoger is dan je voedingspanning van je PC, zal de stroom IN je voeding gaan lopen uit je accu. Die laat dus niet op, en je voeding kan hier niet tegen..... Zet je er een diode tussen , heb je dat probleem niet, maar zal je accu maar opladen tot 12 volt. Heel bot is de 12 V een beetje opdraaien en via een diode aan je accu maken. Loodaccu's laad je met een spanning, dus dat gaat in principe wel. Je diode zal wel een lage doorlaatspanning moeten hebben, en een beetje stroom, dus een schottky.
kan ik die voeding niet een beetje opkrieken? Gaat de levenduur achteruit gaan als ik die gewoon gebruik zoals die is?
Je batterij laad niet goed op bij 12 volt, dus wordt hij nooit vol. Voedingen kun je soms opdraaien, maar niet altijd. Even in je voeding kijken.
ja de batterij laad niet volledig op maar gaat daar ook de levensduur van de batterij mee achteruit?
Nee dat niet. Maar de accu zal dus nooit 100% vol komen.
En als hij wat verder leeg is, dan gaat er een enorme laadstroom lopen, afhankelijk van de grootte van de accu. Bij een auto-accu is 80 ampere laadstroom niet raar. Bij zo'n stroom zal je voeding binnen een paar minuten/seconden de geest geven.
Ja, stroombegrenzing is wel handig. Maar nog niet zo simpel, doe je dit met een weerstand , bijvoorbeeld 3 ohm ( 4 ampere ) laad je accu nog langzamer op ( stel deze is 11 volt, je voeding 12, loopt er maar 0,3 ampere laadstroom ! ). Ga je uit van een volle accu, en een voeding die vaak aan staat kan het wel. Je houd de accu dan alleen bij.
De mooiste oplossing zou zijn je voedingsspanning op te schroeven naar 13,8 volt en een stroombegrenzing in te bouwen. Maar dat laatste zal je in de voeding moeten integreren, dus dat lijkt me geen optie. Een 10-watt weerstand van 1 ohm is simpeler. Maar dan nog kan het fout gaan, als de accu ver ontladen is, bij stroomuitval bijvoorbeeld.
Bij 13,8 volt zal je wel de accu helemaal op kunnen laden.
Op 1 november 2004 11:00:48 schreef Fuzzbass:
De baterijlader hier thuis gaat maar tot 7A :s
@Rikjurne: Heb jij een afbeelding van je voeding hoe je die hebt doorverbonden zodat die werkt zonder PC ? (Er moest ergens iets zijn met 2 draadjes aan die brede stekker van je mobo.)
Op 1 november 2004 15:15:08 schreef High-Voltage:
ik ben rikjurne wel niet maar je moet de grijze met de groene kabel verbinden
Op 1 november 2004 15:45:48 schreef stynus:
Hier is het de grijze met de groene. Op een andere plaats zeggen ze mij de zwarte met de groene.
Maar het probleem is dat ik geen groene kabel aan die voeding heb. Als nu iemand een afbeelding heeft van die connector met welke juist moeten verbonden worden, kan er niet veel mis gaan.
Op 1 november 2004 18:28:32 schreef High-Voltage:
dan heb je hoogst waarschijnlijk een at voeding en die start je door een schakelaar op 220V
kan je soms eens een foto maken van de connectors en eventueel van de stickers op de voeding
Op 1 november 2004 18:38:46 schreef stynus:
Een foto kan ik je bezorgen, maar niet nu dadelijk. (Deze PC is er nl niet geschikt voor.) Nee, het is niet zoals bij die héél oude voedingen die met 220V schakelen. Ze wordt echt aangestuurt via het mobo.
He ik gaat dat helemaal niet zo doen. Ik zou gewoon een loodaccu gebruiken van 7Ah bij 12V, een digitale autoradio, een computervoeding en gewone autoboxen. Dit allemaal zou ik inbouwen in een geheel zodoende dat ik een draagbare radio heb die ik mee kan nemen op de werven. We hebben namelijk niet overal direct elektriciteit en dan kan de radio spelen op de loodaccu en als de accu bijna leeg is kan ik die opladen met de computervoeding. Is er spanning dan kan de radio spelen en kan de accu dan ook eventjes bijladen als dat nodig is. Mijn computervoeding geeft 5V en 12V. Dit heb ik al geprobeerd en ik moet de 5V niet bekrachten om 12V te hebben. Ik heb al gewoon een halogeen lamp aan de voeding aangesloten en die brande direct. Waarom ik een computervoeding zou nemen is voor 2 redenen. De eerste is dat die helemaal niet zwaar is en ten 2de is dat een nieuwe computervoeding van 300W maar 21€ kost.
Op 4 november 2004 19:21:02 schreef High-Voltage:
Foto's:
http://members.lycos.nl/visual/Voeding1.jpg
http://members.lycos.nl/visual/Voeding2.jpg
http://members.lycos.nl/visual/Voeding3.jpg
http://members.lycos.nl/visual/Voeding4.jpg
Geen groene draad te bespeuren :'(
zitten er soms stikkers op de voeding
en je kan op de printplaat ook is kijken naar een draadje naar die connector waar power on ofzo bijstaat
Hmmm..... Die kleuren komen totaal niet overeen.
Op die site daar staan telkens de 0 int zwart. Maar bij mij (als ik dat schema volg) in verschillende kleren. Dan eens rood dan eens iets anders.
Op 5 november 2004 10:20:54 schreef High-Voltage:
deze is em toch:
Dell proprietary (non-standard) ATX/NLX connector
http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20f.gif(20 pin Molex 39-29-9202 op het moederbord)
http://faq.tweakers.net/cme/voeding/atx20m.gif(20 pin Molex 39-01-2200 aan de voedingskabel)
Pin Naam    Kleur   Omschrijving
1   5V      Rood    +5 VDC
2   GND     Zwart   Ground
3   5V      Rood    +5 VDC
4   GND     Zwart   Ground
5   PWR_OK  Oranje  Power Ok (+5V & +3.3V is ok)
6   5VSB    Paars   +5 VDC Standby Voltage (max 10mA)
7   12V     Geel    +12 VDC
8   -12V    Blauw   -12 VDC
9   GND     Zwart   Ground
10  GND     Zwart   Ground
11  /PS_ON  Grijs   Power Supply On (active low)
12  GND     Zwart   Ground
13  GND     Zwart   Ground
14  GND     Zwart   Ground
15  -5V     Wit     -5 VDC
16  5V      Rood    +5 VDC
17  5V      Rood    +5 VDC
18  5V      Rood    +5 VDC
19  KEY     -       Keypin - niet gebruikt
20  5V      Rood    +5 VDC
bron: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/885613#dellatx-pinou…
dus ik denk pin 11 aan de massa om em te starten
Nu heb ik al de volgnde pinnen:
Pin 11
Pin 14
Pin 16
Een van die zou met de GND moeten verbonden worden om hem te starten.
Hopelijk is er wat op de print terug te vinden, anders wordt ik er echt niet wijs uit |:(
Edit:
Pin 21 zou ook een mogelijke zijn....
Op 5 november 2004 14:31:18 schreef High-Voltage:
Edit:
die is er toch niet bij een 20polige connector
Die kan ik dus uitsluiten. (Dat was bij een 22 polige dan)
Maar dan zijn er nog 3 andere
Hoezo ? Pin 11 is toch goed ?
Op 5 november 2004 14:45:00 schreef High-Voltage:
ik heb je de oplossing toch al gegeven: pin 11 aan de massa
