Deze koelkast slaat laat aan, ik heb inmiddels al onderdelen
bestelt om de beruchte condensator te vervangen en tevens de elco's.
Ik maak me alleen nog zorgen om de temperatuursensor.
Ik zie wel dat de display de juiste temperatuur meet, mijn
vraag is dan ook of dit tevens de sensor voor de regelprint is?
Ik kan de originele sensors niet meer bestellen, gebruikt aeg standaarwaarden voor de sensors zodat ik er misschien een ander type in kan doen?
verdere tips zijn ook welkom.
John
Het probleem is dat hij buiten het temperatuurbereik komt dus te hoog
en dan pas inschakelt.
Het bereik is instelbaar tussen de +2 en +8 graden dit is aangegeven
met ledjes.
Dus als ik hem op +2 instel dan komt hij boven de +8 en schakelt
na een tijdje in vandaar mijn vraag over de sensor;dus een mogelijke
2de sensor?
de temperatuur komt boven de 8 graden maar nadat de compressor is afgeslagen staat er wel 2 graden in het display? want dat zou een ruime hysterisis zijn, maar voor een koelkast niks abnormaals, de motor zou anders veel aanslaan..
[Bericht gewijzigd door testman op (19%)]
Het is een ledbalk die loopt van +2 naar +8.
De temperatuur verloopt na een tijd tot boven de +8 dus buiten het bereik van de ledbalk dus de temperatuur is voor mij hierna
onbekend.
Als de compressor aansluit duurt het een tijd voor er weer een
ledje brand in de ledbalk;dus van +8 geleidelijk naar +2.
Ik heb de beruchte condensator vervangen en tevens de
elco's.
Helaas nog niet het gewenste resultaat;relais print schakelde niet
in pas na een hele tijd.
Ooorzaak gevonden, ik kon gelukkig bij de verdampingssensor komen;deze
is in een buis geplaatst en kan je er zo uit halen.
Gemeten +/- 8 kohm, ik heb hem handwarm gemaakt en de waarde zakte naar 5 kohm.Daarna de stekker aangesloten en de koelkast ingeschakeld.
De motor sloeg meteen aan;ook na het uitzetten en inschakelen
hoorde ik de relais werken.
Dus oorzaak een verlopen verdampingssensor.
Ik ben gaan zoeken op internet naar de sensor, doch zonder
resultaat;het is in ieder geval een ntc.
Iemand nog suggesties? of vervangende type sensors
Hier nog de overige nummers van de koelkast
F nr. 10300239
P nr. 923628685
