Ik heb een fantastisch zwaar apparaat gevonden, bijna 40 kg
zie:
http://www.projektoren-datenbank.com/pro/maxivideovt2000.php?cs=hs&id=…
heeft s-video, composiet en RGB in
zit ook een testknop op, dat in 3 kleuren een raster projecteert. Raster OK
Beeld op elk der inputs levert nagenoeg zelfde resultaat
gestreept beeld (hoek circa 30graden)dat verticaal ook niet stabiel staat. Maw geen bruikbaar beeld. Het lijkt erop dat de test rastergenerator op hetzelfde punt rgb signaal aanlevert als de RGB externe ingang. Raster wel goed, extern signaal: strepen en lopen, geen duidelijk waarneembaar beeld.
Wellicht levert de ratser generator ook nog ergens een SYNC op een andere plek dan de externe bron. Iemand enige ervaring met dit blok metaal?
Zovast bedankt
gevonden?
heb je de rgb input al geprobeerd?
lijkt dus een synchronisatie probleem te zijn. probeer iig een schema te bemachtigen van dit apparaat, anders gaat het erg lastig worden. er zit veel spul in dit soort beamers.
ja, RGB al getest, geen enkel resultaat.
Hoe kan ik aan een schema komen.. op internet staat er weinig over
Hij is volgens mij uitsluitend geschikt voor 60 Hz-beelden ... "NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43"
Beetje een witte olifant hier in Europa dus denk ik.
nee, er staat toch NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43, dus ook de gewone PAL, 50 hz ...
Oh, ok. :)
Je zou misschien met een videokaartje met video-out eens kunnen testen welke ingangen (en normen) goed werken. Misschien is er iets stuk of ontregelt waardoor datgene wat je probeert net niet werkt.
Ik heb de afgelopen weken alles geprobeerd! en alles blijft vaag horizontaal over het beeld lopen
Verder nog tips? waar kan ik bijv. een servicemanual vinden?
Iets stuk aan de H-sync dus, waarschijnlijk redelijk aan de ingang als het bij alle drie de unit's niet werkt.
Het viel me op dat er een tuner in het ding zit, misschien heeft hij ooit iets naars als een /grove/ aardlus of een blikseminslag meegemaakt.
Verder kan ik je helaas niet helpen. Dit soort dingen is veel minder bekend als gewone oude TV's, vinden van schema's, servicemanuals en ook onderdelen kan lastiger zijn.
Bedankt voor je reactie, maar de tuner is een optionele printplaat, en zit er niet in. Maar waarom maakt hij het testsignaal wel kloppend? en zou ik bij het testsignaal de gewone RGB signalen bij kunnen tellen? kijken of hij het dan doet?
Het gaat volgens mij dus daar mis waar de sync van het videosignaal afgescheiden wordt, of net daarna, maar voor dat de sync van de interne testbeeldgenerator er in kan worden geschakelt. (en daarna volgt waarschijnlijk nog een hele fabriek om de convergentiesignalen voor de drie buizen daar weer uit te maken) Of misschien werkt dat omschakelen zelf wel niet.
Kun je misschien een foto'tje nemen van het inputboard en wat typenr's van de chips doorgeven ? Het is anders compleet in de ruimte gissen (ook leuk natuurlijk.. ;) Met een beetje geluk is het ding "totaan" de RGB-HV signalen opgebouwd rond standaard TV-IC's en schakelingen.
Intern opgewekte sync combineren met externe video gaat niet werken, dat loopt immers niet synchroon.
ik heb hier wat overzichtsfoto's, zeg maar waar ik op moet inzoomen etc
klik hier voor foto's
Hij is oud, vies, en behoorlijk complex.
Je moet er maar zin in hebben, bedenk van te voren dat er -net als bij de gehele TFT vs CRT monitor discussie- ook heel veel slechte en uitgeleefde CRT projectoren zijn, die het niet halen bij een cheapo LCD projector.
Zo te zien zijn er gehele modules overgenomen uit andere apparatuur, zoals b.v. de kleurenscheiding en audio-eindtrap in het midden.
Het bordje waar de SCART (en andere video ?) op binnenkomt zou interressant kunnen zijn, evenals de andere drie (vier ?) "onduidelijke" bordjes achterin. Ik kan de tekst net niet lezen, er staat helemaal niets op of bij connectoren ?
De enige chip die ik kan lezen is een SAB 3035, een tuner frq. synthesyser. Lijkt er op dat dus alleen de eigenlijke tuner mist, een van de bordjes zal mogelijk de MF zijn.
Is dat bordje met de drie schakelaars niet toevallig de testbeeldgenerator zelf ? Er waren speciale chip's daarvoor die bijna alles deden, zoals de ZNA 234.
[edit]
Als je zin hebt zou een chiplist per boardje denk ik wel informatief zijn over wat waar zit. - maar alleen als je er zin in hebt hoor ;)
beeld is wel super helder, het testbeeld dan he :P met de schakelaars is idd de testbeeldgenerator, en met die schakelaartjes kun je ene kleur aan/uit zetten.
en ja, ik heb zin om dat ding te fixen, al is het een echt baggere kwaliteit (wat ik overigens niet geloof). ik zal vandaag/morgen ff alle boardjes eruit halen en fotograferen, zodat je ook de chipnummers enzo kan lezen.
Ik vind het prima, houd zelf ook wel van dit soort dingen :9
Helemaal als het niet in je eigen kamer in de weg staat ;)
Er zit binnen de specificaties overigens nogal wat verschil tussen de "10 % peak white" en de gewone maximale helderheid, maar het contrast is idd het grote voordeel boven de LCD achtigen.
Goede foto's kunnen heel informatief zijn. Let er wel op dat je onthoud of markeert hoe alles aangesloten zat, als je iets los moet halen.
[edit]
En pas GOED op voor de hoogspanning !! Dat is misschien nog wel ietsje gevaarlijker dan in een gewone TV, het gaat immers om meer vermogen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ik heb dus foto's gemaakt, en nu ik zo ff de draden volg (zie ook de overzichtsfoto) moet het haast wel in de decoder zitten of het scartingang board..
enfin, hier de foto's
Ik heb hem al zo vaak opengehad om een beetje te prutsen (testbeeld afstellen). er zitten ook 3 potmetertjes voor de hoogspanning geloof ik (de groene)
verder heb ik nog niet aan de potmetertjes gezeten op het scartboard, decoderboard, testboard en de hele zooi
Die groene zullen voor de G2 zijn, de focusering is electromagnetisch zo te zien aan de bedrading.
Ik raad je dringend aan van de instellingen af te blijven als je niet pricies weet wat ze allemaal doen.. ;)
ik ben verder ook alleen maar aan de groene potmetertjes geweest, en voor zover ik kon zien was dat de hoogspanning ook ben ik aan de potmeterjes aan de buitekant geweest, maar dat is dus om de geometrie af te stellen.
je zou stikum denken dat er gewoon ergens een simpel potmetertje zou moeten zitten voor horizontale syncronisatie, want dat is het hele probleem... maar waar? er zitten minstens 150 potmetertjes in :)
[Bericht gewijzigd door gu1d0 op ]
Wat zit er onder het `SCART-board' ?
Die TEA 2014's zijn videoswitches, en volgens mij zie ik een of ander RGB signaal (van de testgenerator ?) vlak voor de SCART aansluitingen binnenkomen ?
De logica rond de 7408 (AND poortjes) zal voor de TTL input zijn, misschien dat de 7486 (EXOR poortjes) als omschakelbare sync inverter dient, met die DIP's er naast ? En nog een instelpotje voor het een of ander ..
Maar is nog niet die sync-scheidings elektronica die ik eigenlijk zoek. Misschien dat de TDA 4555 (TV PAL/SECAM/NTSC
DECODER) dat ook doet, maar denk het niet. De TDA 3305 is een kleuren-instellingen-frutselchip. Denk dat het laatste bordje dan voor de afstandsbediening en besturing van het geheel is.
onder het scart bord zitten oa de BNC (?) in en uitgang en de svhs ingang+ audio, zie ook de foto van achter genomen
staat er bij de potmetertjes geen woordje uitleg of zo? (woordje is nu letterlijk)
Doorzoek dat hele bakje eens op die ik weet niet meerwelke sync, of anders kun je hem even binnendoen bij de tv winkel of zo?:$
Meet eens met een scoop wat je op pin 24 van de TDA4555
krijgt......
bij de potmeters staat af en toe zo wat lettertjes, maar nog geen potmeter gezien met een besaschrijving die in de richting van de "sync" komt
onder het scartboard zit het audioingang bord, waarop ook de svhs en de bnc aansluiting(en) zitten
daaronder zit de voedingsplaat
Maak eens een listing van de verschillende IC's waar je nog geen foto's van genomen hebt....
Het enige IC dat jij in beeld gebracht hebt waar de sync puls op toe komt is de TDA4555....
Is er hier niets op te vragen?
http://www.maxivideo.it/ de fabrikant.
