Beste collega's
Geschiedenis: klant moest meerdere keren aan uit schakelen om '
toestel te laten opstarten achteraf starte hij nietmeer.
Voeding stanby schakeling nagezien C2179 te lage capaciteit
-+ 53nf ipv 100nf
Na vervanging van deze werkt de voeding; 3.3v,12v etc ok maar led
pinkt nu 2x met lange tussenpauze.
Als ik de stekker 1m95 uittrekt en laat denderen knippert 't blacklight en bij terugpluggen start hij soms en werkt normaal.
Heeft er iemand ervaring met deze fout en wat betekent de ledfoutcode
Graag hulp waarvoor dank bij voorbaat
Dir
Ik denk dat je verkeerd hebt gekeken en de condensator niet juist is daar error 2 igv q528 de voeding is.
Dag Anold,
Bedankt voor uw steun, error 2 is dus de voeding ? ze geeft nogthans 12v en 3.3v correct weer voor 't controle paneel,andere spanningen extern worden niet gebruikt.De 160v volt voor de invertor voeding is ok ,de +13 en -13.
C2179 is degelijk 100n en staat parallel over c2165 die 22nf bedraagt.
Beiden zorgen voor de aanloop van de standby-voeding C2179 is 'n klasieker als de voeding niet opstart wat hier 't geval was.
Error code 2 was me niet bekend
mvrg,
Dir
error 2 = layer 1
is een indicatie dat de SSB niet werkt.
dit kan inderdaad veroorzaakt worden omdat de voeding niet werkt.
de spanningen zijn er nu wel.
dan is het 99% zeker de SSB.
Beste Dir,
Ik twijfel niet aan je kunnen en dat je het goed hebt gedaan maar je schrijft dat de TV voor het vervangen van de condensator wel nog aanging al moest men meerdere pogingen ondernemen.
Wanneer hij nu dus constant error 2 geeft NA het vervangen van de c dan kan je dus een conclusie trekken.
Probeer het toestel eens in de SDM modes.
Op 7 januari 2015 21:56:32 schreef Arnold D:
Beste Dir,
Ik ga nu morgen even meekijken in een schema want ik kan dit natuurlijk weer niet uitstaan
Bedankt voor jullie hulp collega's,ja Arnold, 't probleem is begonnen met moeilijk opstarten volgens de klant; 't probleem verergerde totdat de klant hem nietmeer aan de praat kreeg, ja dan krijgen we hem binnen,uitgaande van m'n ervaring bij deze klacht ben ik direct de beproken condensator gaan nameten ,z'n capacitiet bedroeg nog 52nf+/- ipv 100nf,na vervanging nu terug standby led die 2x met lange tussenpauze pinkt ;ervoren niets en ook geen standby spanning van 3.3v.De voeding is wel 'n Q529.1ELA.Ik twijfel aan de ssb maar eigennaardig is dan toch wanner ik dender met de stekker in connector 1m95 totdat 't blacklight even oplicht start hij en werkt alles normaal.
Ik heb alle elco's gecontroleerd en de voeding verwarmen helpt ook niet.Ik ga 'ns op zoek bij collega's om 'n indentieke voeding te zoeken en ze dan 'ns uittewisselen,ik hou jullie op de hoogte!
dan is het contact in de kabel slecht.
je moet de kabel kunnen bewegen en dan moet de tv prima blijven werken.
zoals je beschrijft lijkt het op een slechte verbinding.
nee ,Hansje ik trek de stekker uit en laat hem bewus denderen
zo eenvoudig ligt 't niet!
Door 't denderen gaan de ccf-buizen effen flitsen dan start hij,
ik zie echter geen verband van controle tussen de invertor schakeling en de SSB.
DIR
Toestel zoeken waarvan het panel defcet is.
Je buisje,s kan je kwijt aan een andere topic starter.
SSB is nog wel te krijgen alleen zijn deze niet goedkoop.
