hallo allemaal,
mijn excuses als dit bij het verkeerde onderwerp staat maar wist niet goed waar ik het anders moest plaatsen.
voor mijn stage ben ik met een project bezig waar we een lastong gebruiken. deze moet regelbaar kunnen zijn om de juiste temperatuur in te stellen.
om dit te kunnen heeft de lastong een regelbare stroom nodig
van 0 - 100 A en een spanning van 0 - 2.3V de lastong wordt gevoed door een trafo met een verhouding van 100 op 1. Aan de secundaire kant wordt de stroom gemeten door een siemens 1200 PLC. die in de machine aanwezig is. In de oude situatie werd de trafo primair gevoed door een variac, alleen deze zijn erg prijzig en niet zo mooi instelbaar. Daarom ben ik opzoek naar een andere oplossing, het liefst zou ik de spanning regelen via de PLC dit zou kunnen met een PWM uitgang of met een analoge uitgang van 0 tot 20 mA.
maar ik zoek nu iets om met een van deze signalen een regelbare voeding van ongeveer 180 tot 230 V te sturen en zo de temperatuur van de lastong te kunnen regelen. Weten jullie hier iets voor?
alvast bedankt voor jullie hulp,
Groetjes mtbr
Een triacregeling geschikt voor inductieve belasting
100A bij 2.3V is maar 230VA; weet je zeker dat dat klopt? Dat lijkt me erg weinig.
Een triac regeling zou kunnen, mits die geen DC offset introduceert. Een andere oplossing zou misschien een frequentieregelaar kunnen zijn, al is het daarmee misschien lastig om de frequentie op 50Hz te houden, terwijl de spanning gevarieerd wordt. Daarbij vinden lang niet alle frequentieregelaars het leuk om maar op 2 van de 3 fases belast te worden. Je zou dan natuurlijk ook een regelaar moeten gebruiken met een ingangsspanning van 1x 230V, of een regelaar voor 3x 400V waarbij je die zodanig instelt dat de uitgang nooit boven de 230V effectief komt.
die 230 va die klopt de lastong is in feite gewoon een dun stripje koper wat met dit vermogen al een temperatuur bereikt van ongeveer 600C0dit is ruim voldoende. in de machine ga ik in principe alleen maar 230V gebruiken. ik ga eens kijken of ik een frequentie regelaar kan vinden die het niet erg vind om maar 2 fases te belasten. bedankt voor jullie advies
edit : zou zo iets kunnen? : //www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N4937en.pdf
Je zou ook eens bij CD automation kunnen kijken, die hebben waarschijnlijk wel een geschikte triac- of thyristor regeling. Ik weet niet precies welke frequentieregelaars hiervoor geschikt zouden zijn, maar de regelaars van Control Technics laten zich over het algemeen goed misbruiken voor vreemde toepassingen.
Gewoon een dimmer voor inductieve belastingen kopen.
dankjewel voor jullie hulp,
ik ben voor een dimmer gegaan dit leek mij het makelijkste.
groetjes mtbr
Ga je het nu met de hand doen, of ga je de dimmer aansturen via de plc?
met een hand dimmer die ik in het bedieningspaneel ga plaatsen.
dit lijkt mij het makkelijkste en past ook het beste in het budget.
groet mtbr
