Leuke fotootjes!
Printje ziet er toch ook wel leuk uit!
Jammer genoeg ik heb niet zo veel ruimte er voor hier.(ertsen)
Of ik moet mijn twee zoons de deur uit gooien!
Misschien is dat wel een goed plan.
Heb ik gelijk twee kamertjes vrij!
Maar misschien gooit mijn vrouw mij er dan wel uit….
Rob.
Op 18 november 2004 23:38:54 schreef rob007:
Leuke fotootjes!
Rob.
Delen Rob, twee zoons op de keien=twee kamertjes vrij, een voor jou en een voor je vrouw.
marcel: je hebt kleine SMD-trimmetrtjes, die zeer goed op je print te monteren zijn, met een beetje geluk zelfs zo op de plaats waar je nu je vaste condensator zet.
Een tweede tip: het gedeeltje waar je geen spoelen op de onderzijde etst kun je het koper laten zitten en met massa verbinden, dan heb je meteen een mooi massavlak waar alles op zit, alleen de gedrukte spoeltjes moet je niet per se op je massavlak leggen, dus uitsparen.
Toen ik de layout had geprint dacht ik daar ook al aan :D
Op 18 november 2004 21:44:29 schreef rob007:
he ripkip? Hee vriend? Wij bouwen wel zweven hoor!
Laat hem maar gaar ertsen in in zijn eigen bakkie!
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=pcb.jpg
Haha sorry rob, ik heb net een pcb met de hand getekend (vandaag de cheap layout) en even snel ge-etst :)
Eerste resultaat van de nog niet werkende zender:
http://members.chello.nl/r.hoefsmit/zender.jpg
http://members.chello.nl/r.hoefsmit/zender2.jpg
Ik vind persoonlijk dat de zender nog wel de helft kleiner kan worden, maar weet nog niet of eagle ook dubbelzijdige componenten aankan.
Dit printje zou ik nog veel kleiner kunnen maken als ik er zijkanten van af ga snijden waar geen sporen lopen.
[Bericht gewijzigd door Marcel (5) op ]
@Ripkip
Ja jo ga jij ook maar naar je erts vriendjes!
@Marcel (ouwe spion!)
Ja nu word het moeilijk denk?
Alles zo klein en niet werken das waardeloos!
Die elko’s hebben ze toch ook wel in SMD?....of…
Gr Rob.
@ marcel
ja eagle kan dubbelzijdige componenten aan
waarom werkt het nog niet?
weet niet waarom het nog niet werkt ma ik kijk morgen verder want is zo lastig omdat het zo klein is.
Meten aan de print is ook lastig :P (gepriegel)
een SMD condensator van 10uF is denk ik even groot als deze.
Ook vraag ik me af of de SMD condensatoren wel tegen de warmte van soldeerbout kunnen. Maargoed dat zien we morgen wel.
SMD elco's 4,4x4,4x5,4 (lxbxh), veelal te vinden op nieuwere (audio)printen.
PS, Ik ga toch ook ff een printontwerp maken want nu ben ik benieuwd of het ook echt kleiner kan:D.
Elkotjes in deze zender eindtrap zijn 470µF 10V en bijzonder klein toch?
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Zender-Eindtrap-SMD.jpg
Maar de SMDtjes die je voor je FM-bug gebruikt zijn neem ik aan 1206 behuizing, en dat kan nog VEEEEEL kleiner.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=SMD-Nog-kleiner..jpg
1206 staat voor 12 bij 6 mm, als je dan een 0603 hebt dan is dat dus 6 bij 3 mm. Dat klopt dus niet, sorry waarschijnlijk inches of mils
ma da kom je met de soldeerbout dus niet meer bij :D
gok ik
Op 20 november 2004 13:05:29 schreef Amateur19:
:+ Waar kan je die kopen, dat gaat een hoop ruimte besparen:D:D.
Nu gaat er toch even iets fout:P, 1206 heeft bij mij een afmeting van +3,2x1,5mm. En 0603 heeft een afmeting van +1,7x0,8mm. Voor verdere info zie vaak de datasheets met outlines.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=soldeerpunt.jpg
Met een normale punt zoals achter op de foto wordt het wel lastig. De punt op de voorgrond is slechts 0,5mm.
Daar zijn zelfs de QFP mee te solderen, pen voor pen maar meestal doe ik dat met HOT-AIR.
Ik heb dan aleen net de afmetingen verkeerd vermeld dat zijn dan inches of mils :)
Mogelijk kan je deze elkootjes ook bij conrad bestellen??
Op 20 november 2004 13:39:28 schreef Amateur19:
Dacht ook al, zijn erg grote afmetingen voor SMD:D.
Heb het halve web als eens afgezochte naar groter dan 47uF want de conrad gaat niet groter dan dat. Heb nog wel eens drie keer 68uF van een print weten te slopen maar dat is ook al zeldzaam.
[edit]
Van hoe dun draad kun je die spoelen eigenlijk maken??, want ik vind dat die spoelen toch wel iets kleiner kunnen:D
[/edit]
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op ]
http://commerce.vdram.com/acatalog/vt-ss30.JPG
Deze heb ik, digitaal soldeerstation van velleman met een punt van 1 mm
Farnell In One heeft ze wel.
Ook SMD trimmers in diverse afmetingen.
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=SMD-trimmers.jpg
Meestal soldeer ik het dus met Gebakken lucht. :):)
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=Gebakken-Lucht.jpg
Zo, heb nu ook 3 extra TL (UV) buizen in mn scanner (lichtbak) gemaakt, nu nog 1 probleem: Hoe kan ik die printen op de juiste maat snijden?
Hoe doen jullie dat ?
Op 20 november 2004 15:00:00 schreef Marcel (5):
ik doe het met een redelijk nieuw ijzerzaagje, gaat best goed :)
Met een plaatschaar (z'n ding met een hendel van een meter!!), die staat bij ons thuis op de werkbank:). Anders gewoon tussen twee plaatjes hout in de bankschroef en dan voorzichtig zagen en vijlen.
Ja precies, op school doen wij het ook met zo`n plaatschaar, gaat perfect! Maar die hebben wij thuis niet :P
Zal het eens in de bankschroef proberen.
@Marcel (5)-> Wat heb jij trouwens gedaan met de condensator van 5,6pF, Ik kan alleen van SMD's van 4,7pF of 6,8pF vinden. Zijn deze ook goed of moet het precies 5,6pF zijn??
pfft... geen idee, op school hebben wij zo`n doosje met heel veel van die bakjes en daar zat die wel in.
Ik heb trouwens net even geprobeerd, zagen van die print ging beter dan ik dacht! Ook met een nieuwe zaag
School gaat bij mij niet lukken, zit namelijk op een chemie-opleiding:D.
Maar ze bestaan dus wel...
Op 20 november 2004 15:47:31 schreef klein is fijn:
Ik zou het gewoon uitproberen. Eventueel één van 10pf en één van 12pf in serie schakelen, dat maakt 5,45pf.
Met 6,8pF doet het zendertje het echt wel!
Kijk maar naar dit schema:
http://www.rob007.8m.com/cgi-bin/i/fmv007.jpg
Dit is het zelfde schema als deze:
http://users.pandora.be/ranzigen/td_circuits/circuits/fm_bug/fm_bug.ht…
En zo heb je heel veel variaties, allemaal het zelfde!
Gr Rob.
