Hoi ik had een vraag, weet iemand hoe je een condensator waarde kan berekenen?
Ik maak zelf Gitaar effekten e.d. maar dan zit ik vaak uit te proberen welke condesator het lekkerst klinkt.
Als ik gewoon meteen de waarde kan berekenen scheelt dat tijd.
Ik zie dat je het wil bereken, dit kan ook. dan moet je de stroom en de tijd meteen..........enz. Maar is het niet slimmer om een multimeter te kopen waarbij je de waarde kan meten... en meestal staat de waarde toch ook op de condensator.....
Wat is begrijp wil ie geen condensators meten.
Maar iets meer weten over het berekenen van condensatorwaardes voor LF-filter schakelingen.
Dit is meteen het moeilijkste onderdeel.
Kan je niet makkelijker een condensatordecadebank in een bepaalde range zelfbouwen of eventueel kopen.
Wat mijn bedoeling/idee was.
Ik heb het Voltage, ik heb het Amperage of Weerstand.
En nu wil ik weten wat voor condesator er bij past.
Ik heb bijvoorbeeld; Een ingang van een Effekt, wat voor condensator past er het beste bij??
Ik denk dat ik een Site heb gevonden met een programma waarmee je condensators e.d. kan uit rekenen.
Ik heb het alleen nog niet getest.
http://www.etherpirateninfo.nl/
die link werkt niet???
deze is beter. Helaas maar 10x proberen dan registreren.
www.aade.com/filter.htm
theorie
Een condensator bestaat uit twee geleiders gescheiden door een niet geleider (isolator)
Als je een spanning (u) aansluit , ontstaat een elektrisch veld tussen de
twee platen. Er zal heel even een stroom gaang lopen om lading (Q) op te slaan.
deze stroom kan je regelen met een weerstand (rc kring).
De capaciteit van een condensator is gelijk aan de lading tussen
de platen gedeeld door de spanning (C = Q : U)
C in Farad
Q in Coulomb
U in Volt.
Zoals gezegd wordt de lading opgeslagen door de stroom, deze hebben dus
met elkaar te maken. In feite is de stroom een hoeveelheid lading
per tijdseenheid standaard in seconden. Dit geeft Q = I *t
Q in Coulomb
I in Ampere
t in Seconden
laat je bijvoorbeeld 4 seconden lang 1 ampere door een condensator
stromen (? kan eigenlijk niet, omdat een condensator geen gelijkstroom
doorlaat), dan zal de zich opladen met 4x1 = 4 coulomb
stel dat er een lading in zat van 2 coulomb, dan wordt dit dus totaal
een lading van 6 coulomb, U = Q : C = 6 : 1 * 10^-6 = ...
volt over de platen, (weet je ook de afstand tussen de platen,
dan kun je voor de aardigheid ook de veldsterkte uitrekenen in v/m)
Een condensator bezit een zekere impedantie, deze is afhankelijk van
de lading die zich in de capaciteit bevind. Bij wisselstroom
wordt de condensator op en ontladen, hoe groter de frequentie
hoe sneller dit gebeurd. Een lege capaciteit gedraagt zich als een
kortsluiting, omdat hij dan de meeste stroom trekt. (kontroleer
dit b.v. met een doorgangstester en een lege C). Hoe sneller
dat laden en ontladen gaat, des te kleinder is de totale lading.
De impedantie van een condensator wordt dan ook kleiner naar
mate de frequentie toeneemt.
Xc (impedantie) = 1 : (2 * pi * f(in hz) * c(in Farad) )
Dit zijn zo'n beetje de meest gebruikte formule's. De formule's
voor het ontladen en opladen van een RC kring staan waarschijnlijk
wel ergens op het net.
succes!
Willie Wortel
Tanx, ik kan nu eindelijk ff alles uitrekenen.
Maar ik had wel een vraag; Heeft een condensator nu ook nog een bepaalde weerstand??
Want als ik namenlijk het Amperage wil uitrekenen gaat dat met I=U/R
dus als ik vb 12v over een schakeling heb en een weerstand van 220 Ohm dan is het Amperage 0.054 A
Mag ik dan de condesator verwaarlozen??
Mazll
