k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Ik las hier dat er door sommigen word geetst met een mengsel van 20% water 20%zoutzuur 10% waterstofperoxyde
200 ml water 200ml zoutzuur30% 100ml h2o2 30%
dit is dan toch maar 50% totaal
waar halen jullie h2o2 vandaan?
Wanneer je alles maal 2 doet klopt het wel. Ik denk dat iemand een foutje heeft gemaakt tijdens het typen. Dus 40% water, 40% zoutzuur en 20% waterstofperoxide. Volgens mij kun je waterstofperoxide bij de apotheek krijgen. Of probeer het anders is bij de kapper, die gebruikt het ook.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
gewoon bij de drogist halen dit goedje word ook gebruikt om je haar te blonderen! ze zullen je misschien wel vragen waarje het voor gaat gebruiken omdat de meeste mensen niet weten wat je er allemaal mee kan
k.p.meinesz
Erik
Op ma 14-10-2002 19:06:38 schreef k.p.meinesz:
Of juist omdat ze weten wat je er mee kan!!!
okee dan bedankt jongens.
ik bedoel de genen die het kopen weten niet wat je er mee kan
om een voorbeeld te geven... waterstof perioxide is een voortdrijvings middel in torpedo's en de koersk is daardoor ontploft...
40% water
40% zoutzuur in 30% sterkte oplossing
20% waterstofperoxide in 30% sterkte oplossing
DOE HET WEL BUITEN OF MET GOEDE AFZUIGING. ONDERSCHAT DIT SPUL NIET. Maar het etst als de beste.
CO en haar deelnemers zijn nergens verantwoordelijk voor!
[Bericht gewijzigd door Alex Talsma op ]
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Het zoutzuur/waterstofperoxide/koperchloride systeem is echt ideaal voor het etsen van printjes.. in mijn ervaring stukken beter dan ijzerchloride.
Een van de mooie dingen is dat opgelost koper een catalysator is voor het etsproces. Ik gooide er vaak wat koperkrullen of afvalprint in voor het echte etsen, het mengsel moet wat groenig zijn om optimaal te werken.
Overigens is het een redelijk gevaarlijk goedje, maar ook weer geen snelwerkend allesvreter ofzo. Ik zou vooral je ogen goed beschermen (labbril komt van pas), en er niet te lang met mn vingers inzitten. Krijg je het aan je huid, goed afspoelen met veel water (geen zeep!).
Paar tips:
Zoutzuur is verkrijgbaar bij doe-het-zelf zaken als afbijtmiddel (ff goed checken op de fles wat erin zit), en waterstofperoxide bij de apotheker of misschien drogist. Je kunt 10% waterstofperoxide gebruiken, in 60/40 verhouding met een zoutzuuroplossing.
Verder moet je het mengsel verwarmen tot 35 a 40 graden om acceptabele etstijden te krijgen, en is het doorbubbelen van lucht met een aquariumpompje aan te raden.
Op ma 14-10-2002 20:33:34 schreef Alex Talsma:
40% water
20% waterstofperoxide in 30% sterkte oplossingDOE HET WEL BUITEN OF MET GOEDE AFZUIGING. ONDERSCHAT DIT SPUL NIET. Maar het etst als de beste.
Mmm, dat is een straf badje hoor, ik gebruik
67% water
30% zoutzuur in 30% sterkte oplossing
3% waterstofperoxide in 30% sterkte oplossing
Het etsen duurt dan ca 6 minuten in een licht verwarmd etsbad.
Erik
ik doe gewoon 40% zoutzuur 40% waterstof perioxide en 20% water en ik ets binnen de 2 minuten een complete printplaat leeg !
Martijn Berntsen
pe4mb
ik gebruik de zelfde percentages als erik, en als het heet is, ben ik de print in minder dan 1 min kwijt hoor!, werkt perfect, ik zou niet meer anders willen.
het zoutzuur en de watersotfperoxide kun je wel bij de apotheek vinden, maar het is daar heel erg duur. wij hebben een zaakje in de buurt, maar die zijn niet overal.
mvg,
Martijn
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op di 15-10-2002 23:43:26 schreef Martijn Berntsen:
ik gebruik de zelfde percentages als erik, en als het heet is, ben ik de print in minder dan 1 min kwijt hoor!, werkt perfect, ik zou niet meer anders willen.het zoutzuur en de watersotfperoxide kun je wel bij de apotheek vinden, maar het is daar heel erg duur. wij hebben een zaakje in de buurt, maar die zijn niet overal.
mvg,
Martijn
martijn / jelle / erik /... : welke kwaliteit kunnen jullie behalen (fijnste printbanen)? Ook wel een belangrijk criterium...
In hoeverre werkt dat mengesel van jullie beter dan het gewone ijzer-drie chloride. Als ik de etstijd even niet meereken, zijn de banen dan echt veel beter ofniet?
Martijn Berntsen
pe4mb
Omdat het sneller etst gebeurt het overal mooi gelijkmatig als het ware. Overal wordt tegelijkertijd weg geetst. Dat geeft veel mooiere resultaten als IJzer3Chloride vind ik. Je kunt het denk ik vergelijken met etsen met AmmoniumPersulfaat qua kwaliteit. Alleen duurt dat veel te lang en is daarom geen optie
Prutsertje
bloep....
Hoe zit eigenlijk het met de houdbaarheid van dit goedje ??
Ik bedoel dan ik gemengde toestand...
even offtopic, weet iemand waar je oogspoel flacons kunt krijgen ?? (lijkt me wel zo veilig als je met deze zooi gaat kl**ien
Ja dat is zeker wel zo veilig en ik heb een emmer waar aan de zijkant een stuk uit is gesneden. Die zet ik dan over de ets bak heen. In de bodem van de emmer heb ik een ventilator met een stuk slang dat alle dampen weg voert... en natuurlijk goede handschoenen aan.
over de houdbaarheid kan ik je niets zeggen. Ik gooi de kleine beetjes die ik aanmaak na het etsen direct in een oude jerrycan. Zodra die vol is zullen we wel raar kijken bij de chemokar
Martijn Berntsen
pe4mb
ik zuig de dampen niet af, maar meestal doe ik het buiten, en ik ga er niet boven hangen, het schijnt alleen wel beter te zijn.
Erik
hier een fotootje die met zoutzuur is gedaan hier zitten helaas geen dunne lijntjes in maar toch( en ff niet naar de buitenste montage gaten kijken
sorry van het grote plaatje !!
[Bericht gewijzigd door Erik op ]
dat ziet er strak uit!
Maar bij mij is sinds vandaag ook iets duidelijk. Etsen was me nog nooit goed gelukt, maar vandaag probeerde ik het voor het eerst met een printplaatje van bungaro. Gelijk hartstikke goed, vele malen beter als met de platen van andere merken. Een goede plaat is dus ook hartikke belangrijk heb ik wel geleerd!!
Dit zoutzuur troepie doet het dus wel hartstikke goed, maar wel beetje jammer dat ik nog 4 zakken Fe3+Cl3 heb liggen
k.p.meinesz
Erik ziet er idd strak uit
koperchloride? waar haal ik dat vandaan?
ik wil gewoon alles eens proberen.
Sven een zaakje in de buurt?
waar woon je dan is wel handig anders weten we nog niets
je kunt mijn buurman wel wezen .
Martijn Berntsen
pe4mb
Benm
Koperchloride onstaat bij de etsreactie. Je kunt het in het mengsel maken door oude printplaat of koperdraad/krullen te laten wegreageren.
Oh, en nog 1 tip: Gebruik nooit ijzeren gereedschappen in het etsmiddel. Ze worden aangetast, en mogelijk erger: ijzerionen verpesten de etsreactie!
k.p.meinesz
Sorry SVEN en MARTIJN had de quote over het hoofd gezien
leeuwarden groningen is net even te ver idd
Benm dus als ik h2o+hcl+h2o2+cu
krijg ik cucl
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Benm
CuCl2 neem ik aan.. maar inderdaad.
Als ik het me goed voorstel/herinner ziet het er overall zo uit:
zonder peroxide:
2 Cl- (aq) + Cu (s) -> CuCl2 + 2e-
2 H+ + 2e- -> H2 (g)
en met wordt de 2e reactie:
H2O2 + 2e- + 2 H+ -> 2 H2O
Waarbij CuCl2 als catalysator kan optreden voor de eerste (snelheidsbeperkende) reactie stap door
Cu + CuCl2 <-> 2 CuCl
2 CuCl + 2 Cl- -> 2 CuCl2 + 2e-
Al durf ik het laatste niet meer met zekerheid te stellen.
k.p.meinesz
Kijk dat is het reactie schema dat ik bedoelde
maar het is wat lang geleden dat ik met valenties werkte zodoende.
maar bedankt voor de duidelijke uitleg!
