Goedenavond allen,
Vanavond is mijn Home Cinema Set kapot gegaan, althans hij gaat niet meer aan.
Uiteraard heb ik hem even uit elkaar gehaald en blijkt dat de interne voeding geen of nauwelijks spanning meer afgeeft.
Als ik luister bij de grote Elco (zie foto) dan hoor ik een hoge zoemtoon, althans is denk dat het daar vandaan komt.
Hebben jullie enig idee waar ik zou moeten beginnen met storing zoeken en hoe of ik kan kijken of de Elco daadwerkelijk stuk is?
Hierbij even twee linkjes naar het schema en de foto van de print.
- http://www.pc2day.nl/hts3270/philips_hts3270.pdf
- http://www.pc2day.nl/hts3270/foto.jpg
Alvast bedankt :)
ik zou denken dat het ding wel wil starten als je met een fohn de boel even opwarmt? zo ja zou ik die 4 kleine elco's links van het midden vervangen.
zo niet, kan er sluiting of een gare elco in de secundaire kant zitten welke de voeding niet laat opstarten. dit komt vaker voor.
btw, heb je getest of de voeding wel start zonder de rest van de versterker eraan? het kan ook komen door een eindtrap die in sluiting ligt komt vaker voor met die versterker ic's tegenwoordig..
[Bericht gewijzigd door testman op (26%)]
Aan de rechterkant zie je 3 elco's bijna naastelkaar.(+ nog eentje eronder)
De buitenste 2 zijn plat en de middelste lijkt bol te gaan staan.
Ik kan het mis hebben... maar het lijkt er wel erg op.
Misschien indd gewoon alle 4 vervangen.
Kost niks en is een kleine moeite.
Ben benieuwd of hij inmiddels klaar is..
heb ik ook gehad met een soortgelijk type.
voedingsprint zag er nagenoeg hetzelfde uit.
bij mij bleek het, na lang zoeken, het Ctje van 100nF te zijn naast die C waar jou pijl heen wijst.
zie de post : http://www.circuitsonline.net/forum/view/125618
Hallo allemaal,
Heel goed gezien, was me zelf nog niet eens opgevallen.
Ik zal die Elco eens gaan vervangen.
Voor de zekerheid bestel ik iedere Elco wel even, mocht het dan niet de ene zijn dan is het vast één van de andere.
Ook zonder belasting werkt hij helaas niet,...
De hoogspanning kant gaat gewoon goed, ik meet op die grote Elco ruim 320VDC dus ik neem aan dat die goed is.
Dus welke adviseren jullie me om te gaan vervangen?
Ik heb even op alle uitgangen gemeten maar geen van alle spanningen is aanwezig, alles is 0,0
Op 16 september 2015 22:12:19 schreef dijkmane:
Hee bedankt voor je input!
Volgens mij heb ik die niet op mijn print zitten, althans dan heeft hij denk ik een andere C-code.
Of zie jij hem wel zitten, welke bedoel je dan?
Ik bestel in ieder geval alle Elco's, dan vervang ik die in ieder geval en kijken wat het doet.
die C naast de TNY180, als ik het goed zie C908 op jouw print
Hallo allen,
Bedankt voor alle input!
Ik heb de volgende Elco's vervangen;
- Zie groene blokjes op foto
Hierna werkte hij weer als vanouds.
Wel hou ik de hoge pieptoon nog, maar mogelijk is dat gewoon standaard bij dit type voedingen,.
Nogmaals bedankt!
die 4 elco's bedoelde ik indd :-)
Mooi dat hij weer klaar is. TOP
Leuk dat je het ook ff laat weten.
Tnx.
