Kleinere types reedschakelaars zijn veel gevoeliger dan die lange.
Klopt, maar je kunt er veel minder wikkelingen op kwijt van wat dikker draad (tenzij je de truc met het weekijzer toepast).
Maar het is wel uitkijken met kleine types, vaak kunnen ze maar weinig stroom schakelen, soms zelfs minder dan 100mA welke een autorelais al gauw nodig heeft.
Moet er geen blusdiode over de aangestuurde relaisspoel? Een rietschakelaar kan ook inbranden of zich vastlassen.
Inderdaad, zeker doen.
Wilde het er in mijn vorige post nog bijzetten maar ben het vergeten.
@jeroen Appelman
Heet jou vader John?
Als dat zo is dan woon je mogelijk bij mij in het dorp
Op 16 september 2015 22:44:24 schreef Thevel:
[...]Inderdaad, zeker doen.
Wilde het er in mijn vorige post nog bijzetten maar ben het vergeten.@jeroen Appelman
Zou er ook geen polypropyleen condensatoren over heen moeten?
En ja mijn vader is inderdaad John Appelman.
Alleen woon ik in Bodegraven
Vind je het eigenlijk niet zonde om moderniteiten zoals een knipperende richtingaanwijzer in te bouwen in een auto uit 1936? Je hebt dan nog steeds geen auto die voldoet aan de hedendaagse eisen op gebied van veiligheid en comfort, maar ook geen authentieke Topolino meer. Iedereen moet met zijn eigendom doen wat hij wil, maar ik zou dat nooit doen.
@Kilian
Dat is inderdaad ook zo, maar origineel had hij ook geen richting aanwijzer achter. Maar als er iemand achterop knalt omdat degene denkt dat je rechtdoor gaat heb je niks meer.
foto? om niet te veel aan de originele "look" af te doen , zou jet het op zijn Amerikaans op kunnen lossen, en het remlicht laten knipperen ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op donderdag 17 september 2015 12:23:01 (93%)]
Op 17 september 2015 11:59:30 schreef jeroen Appelman:
Dan moet je sowieso eens naar je remlichten kijken.
Zit het originele nederlandse kenteken er bij , anders moet je sowieso naar de RDW als je een kenteken wilt hebben, je kunt dan m.i. het beste eerst informeren naar de eisen.
Even wat geprobeerd:
Lengte reed-contact: 23mm
Doorsnede reed-contact: 3,5mm
Gelakt koperdraad
Draaddoorsnede: 0,15 mm
Draadlengte: 4 Meter
Trekt aan bij: 0,15 Amp.
Valt af bij: 0,1 Amp.
Spanningsval over de spoel bij 0,3 Amp: 0,2V
Zoiets is dus prima te gebruiken als je deze in serie zet met de bestaande lamp.
Reed-contacten en draad heb ik voor je, mail me maar als je het wil hebben.
Even wat foto`s van de vorderingen,
Het wikkelen en solderen van de reed contact
Ook heb ik bij elke draad een krimpkous omheen gedaan.
Daarna in een sok geplaatst en die vervolgens vol gegoten met hars.
Niet te vergeten de blusdiode.
En dit is het totale plaatje. Let niet op de kleuren van de draden
Ook nog een filmpje van de werking
https://www.youtube.com/watch?v=xUrUjRYenEY
Vandaag het laatste beetje elektra in de auto gemaakt.
En de richtingaanwijzer af gemaakt.
