Koelkast doet de differentieel springen ,dit is van de typ amerikaans met lucht circulatie en ysblokmakers
Ik heb getest met ohmmeter en tussen aarding en phase is een verlies van 50ohm
De laatste keer heeft hij nog 5 uren gedraaid , maar nu alleen de prise in stopcontact en différentieel spring al
Dit is een puur kortsluiting : heeft al iemand een ervaring met dit soort toestellen
Op 16 september 2015 15:37:40 schreef cbaeck049:
50 ohm is geen kortsluiting.
Een kortsluiting is nagenoeg 0 ohm,
50 ohm is echter meer dan genoeg om de differentieel (aardlek) te laten afschakelen.
Probeer eens van elektrische delen (thermostaat, pomp, etc) de bedrading los te nemen, dan kan je erachter komen welk de 50 ohm naar aarde veroorzaakt.
ik gok op een nat geworden onderdeel. bijv de ontdooier of dergelijke. het komt niet vaak voor dat de compressor dit veroorzaakt..
Net zoals Testman zegt: Ontdooielement is defect. Plaat aan achterzijde vriezer losnemen en daar zit het element. Stekkers losnemen en opnieuw meten.Indien dat het niet is, kan ontstoor condensator of netfilter genoemd defect zijn..
Alles gecontroleerd , nu stroom terug aangesloten en compressor doet het niet dus koelkast ga niet ingang en differentieel houd stand
Ik denk dat mijn oude koelkast out is en een technieker en stukken vinden voor die terug in orde te brengen zal niet gemakkelijk zijn
Weet iemand wie dat in orde kan brengen in de streek tussen Vilvoorde en Mechelen ?
Er zit een electronische vertraging in. Kan tot een half uur duren heb geduld. Sorry voor mij iets te ver...
Een koelkast van 25 jaar (!) oud gaan repareren lijkt me niet zinvol.
Een nieuwe is misschien wat duurder dan reparatie, maar op stroomverbruik loop je dat verschil snel in.
EDIT:
Reparatie kan wel uit, als je zelf een goedkoop onderdeel kunt vervangen. Dure onderdelen wisselen (als specifieke onderdelen nog te vinden zijn) en/of uurloon betalen aan iemand die er verstand van heeft lijkt me zonde van het geld, gezien de leeftijd.
END EDIT
[Bericht gewijzigd door Henk H. op (44%)]
Het is maar de vraag of je dat stroomverbruik snel inloopt, toen ik een tweedehandsje van goede kwaliteit (Liebherr, nog met R12) uit 1985 vergeleek met een nieuwe kwam ik uit op een terugverdienperiode van ongeveer de levensduur van een nieuwe.
Aan de andere kant zijn Amerikaanse koelkasten wel notoire stroomslurpers waar de afgelopen jaren veel meer rendementswinst is geboekt, dus dan zou de aanschaf van een nieuwe zomaar wel ruim binnen de levensduur kunnen lonen. Whirlpool (IRE) heeft mooie en relatief betaalbare Amerikaanse uitvoeringen.
Inderdaad.
De apparatuur van tegenwoordig is van zeeer bedroevende kwaliteit.
Ook de betere merken!
Als je tegenwoordig meer dan 10 jaar levensduur hebt mag je in je handen klappen.
Normaal geldt voor hele oude koelers dat het altijd beter is deze te vervangen voor een nieuwe ivm lager energieverbruik.
Maar wat heb je aan een lager stroomverbruik als je kast als binnen 7 jaar op de stort ligt?
Ik ben het zeker niet met Henk eens (wel met Maarten en hobby-ist)dat de huidige kasten besparend zijn. Een voorbeeld: Eergister een Miele vriezer in de reparatie. 4,5 jaar oud. Compressor ging er thermisch direct uit. Zonder startrelais getest, start wel met handstart, maar na 1 minuut is persleiding 105 Graden en na 5 minuten stopt de compressor. Mensen hadden voor de Smartfrost kast 600 Euro betaald. Ze hebben nog een oudje staan van Ignis (18+) gebruikten ze alleen als tijdelijke opslag in de zomer. Nu staat die weer te draaien als hoofdkast. Dan is 600 Euro op 4,5 jaar verdeeld wel een erg grote afschrijving!!!! Hoezo besparing???? dat zijn heeeeel wat kilowatt uren... (overigens was de compressor 190 euro, gasvulling, stikstof en vacuumeren 60 Euro en arb loon er bij te duur...)
je hebt er wel ellende bakken bij ja, ook de grote 1000W potcompressoren in koelcellen hebben er last van. zaten er 2 op m'n exwerk, die waren binnen 3 jaar al stuk( gingen na 5 minuten sterk klapperen omdat de zuiger aanliep) de voorgaande koelcellen met losse motor op cylinderblok uit 1980 waren 23 jaar meegegaan, spul is werkende afgekoppeld.
problemen met compressoren is een groot probleem tegenwoordig, net als lekkage door verkeerd gekozen materiaal. de R600A kasten werken best goed, maar het is ook gewoon butaangas :)
