Hoi allemaal,
Ik heb overlaatst een aantal nixietjes besteld. Nu moet ik daar dus een voeding voor bouwen. Ik heb de voeding van Turbokeu gevonden op het forum en ben dan onderdeeltjes gaan kopen. Nu heb ik wel twijfels over het spoeltje dat ik meegekregen heb. Wie o wie kan mij zeggen of het spoeltje juist is?
Alvast bedankt,
Shock6805
Als 'ie 100uH is zal dat wel werken...
oke. ik was een beetje ongerust omdat in het nixie-topic stond dat het geen ringkerntje zou mogen zijn.
Ik zou liever een ELC09-101F van Panasonic (o.i.d.) gebruiken, maar ik zie niet in waarom dit niet zou werken.
Tja, die hadden ze niet bij de electronica boer. En om nu €5 verzendingskosten te gaan betalen voor ocharme €1 aan componentjes, da's ook wat bij de haren getrokken.
Test maar met dat spoeltje, als het niet werkt, zet een v&a-tje, gegarandeerd heeft iemand een bruikbaar spoeltje liggen. (Dat kan ik garanderen want ik weet wat ik zelf heb liggen :), al is dat wel SMD)
Ik heb deze wel in 100uH
http://pleguen.fr/files/ICD2/photos/self_pins.jpg
Morgen zal ik eens kijken of ik iets in elkaar gefrut krijg. Anders zal het iets voor maandag namiddag zijn.
@shiptronic:
Pfff, das dik twee uur bollen, als ik al een auto kan strikken.
@Roland,
Jep, die werken prima, de langwerpige ferriet werken ook.
Ringkern heb ik zelf niet mee gestunt, proberen dus. Je merkt vanzelf dat het niet werkt als je een belabberd rendement haalt of simpelweg de eindspanning niet haalt.
by the way, valt dat een beetje veilig op te bouwen op een broodplankje? of gaat dat vonken geven?
Zolang je geen sluiting maakt, vonkt het niet... :)
(170v is niet echt een hoge spanning)
Ik wist gewoon niet of dat die breadboardjes wel zo happy zijn met 170V tussen hun klemmetjes. Maar ik heb net gemerkt dat ik een BC547B ben vergeten mee te nemen... t zal dus niet voor deze week zijn. :'(
Zo, na veel boe en ba heb ik eindelijk alle onderdelen op dezelfde locatie gekregen. Ik heb de voeding dan opgebouwd en... er stond maar 34V op de uitgang.
Achteraf gezien bleek dat ik de C van 4u7 was vergeten. Dit merkte ik pas nadat ik nog iets anders kapot had gekregen. De voeding is volledig gesneuveld nadat ik er de signaal generator op had aangesloten en met de probe van de scoop de loper van de pot had aangeraakt. Toen begon de multimeter ineens te flippen en als ik op de scoop keek, zag ik een blokvormige wisselspanning van ca 1V top-top. Verder werd de fet (IRF740) heel heet. Iemand een idee wat ik heb misdaan?
Het kapotte componentje moet ik nog opzoeken, maar ik verdenk de diode, aangezien ik wisselspanning heb gemeten. Zou dat kunnen kloppen?
Bedankt,
Shock6805
PS de foto's in bijlage zijn foto's van de voeding zoals ze op mijn broodplankje staat. Sorry voor de smartphone-kwaliteit, ik heb geen beter materiaal op kot nu.
[edit]
korte meet update:
-De diode meet nog goed door. Die is niet kapot.
-De FET lijkt ook gewoon goed door te meten. Van gate naar source of drain oneindig, van drain naar source iets van een 20mV in diode stand en van source naar drain meet ie ook oneindig.
-Alle C-tjes zijn ook nog in orde, evenals de spoel die niet doorgebrand is. De inductantie van de spoel kan ik niet meten. :(
Next op de lijst is de tor die aan de 555 hangt.
[/edit]
[Bericht gewijzigd door Shock6805 op (19%)]
Na alle mishandelingen kan er natuurlijk van alles kapot zijn... ;)
Ik zie wel maar 1 elco i.p.v. 2 stuks. (output elco moet low-esr zijn)
De diode en/of de fet, die hebben beiden veel te hoge spanningspieken te verwerken gehad.
Het kan zomaar dat die bij hogere spanning doorslaan.
Zonder uitgangscondensator NIET gebruiken !
@arco,
Dat valt zelfs wel mee, de stromen zijn niet gigantisch en een beetje rimpel kan geen kwaad.
[Bericht gewijzigd door Sine op (22%)]
Op 14 oktober 2015 14:21:32 schreef Sine:
Dat is ondertussen wel duidelijk. :p
Dus voor de zekerheid die fet en diode toch maar vervangen? ondanks dat de multimeter zegt dat ze oke zijn?
Op 14 oktober 2015 14:20:05 schreef Arco:
Dat is de C van 470 µF. De andere ben ik dus toch weer thuis vergeten, na de eerste test wel te verstaan. Dat waren 5 C-tjes van 1µF die parallel op een los printje stonden. Ik moet sebiet nog een nieuwe maken.
by the way, de tor test ook normaal.
[edit]
zo ziet mijn C stapeltje eruit. :)
De 'verplichte' onderkant. ;)
[/edit]
Dus, ik heb de fet en de diode vervangen, de uitgangselco toegevoegd en vervolgens aangesloten op 12V DC. Het resultaat was weer teleurstellend. Als ik de 555 als oscillator gebruikte, dan kreeg ik op de uitgang 11V DC aldus de multimeter. Op de scoop zie ik geen blokgolf op de gate van de fet.
Als ik vervolgens een signaalgenerator op de gate van de FET aansluit met een top-top spanning van 10V en een frequentie van ca 33 kHz, dan komt er op de uitgang een zich herhalende C-ontlaadcurve met een topspanning van ca 6V. Wat ook het resultaat is dat de multimeter laat zien.
Zou het helpen als ik de boel op een gaatjes-print zet? Uiteraard zijn andere ideeën ook altijd welkom.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Belangrijk is om verbindingen kort te houden bij SMPS'sen. Lange draden (naar bijv. die elco's) is een 'nono'...
En een low-esr elcootje lijkt me toch wel beter. (gewone elco's doen het gewoon slechter op hoge frequenties, o.a. door de hoge ESR)
http://nl.farnell.com/panasonic-electronic-components/eca-2ghg4r7/cap-…
[Bericht gewijzigd door Arco op (18%)]
Dus alles bijeen persen op een gaatjes print en mijn elco array vervangen door een echt low-esr exemplaar zou die converter misschien fixen... Nu nog uitzoeken waarom die verdomde 555 geen blokjes wil maken.
Er zitten nogal wat fouten op je broodplank als ik de foto's bestudeer.
Op pin 5 van de 555 hoort nog 56k naar de plus.
De 220k aan de bovenkant van de potmeter is nu 2k2.
Ook lijkt het of de gate van de Fet aan pin2 van de 555 zit ipv pin3.
aha, dan heb ik toch niet goed genoeg nagekeken voor ik de boel onder spanning zette. :(
De mosfet hangt op die foto helemaal nergens aan. Want dat is een foto nadat ik er een signaalgenerator aan had gehangen. Ik heb toen de verbinding tussen gate en 555 weg gehaald en daar direct aan de gate het signaal gehangen. Dat van die 220k vindt ik vreemd want op mijn stripje weerstanden staat de waarde opgedrukt. zou ik dan echt zo verkeerd hebben gelezen?
rood rood rood = 222 = 2200 = 2k2
rood rood geel = 224 = 220000 = 220k
Komt dat zien komt dat zien, het laatste nieuws! ;)
Op 14 oktober 2015 19:18:35 schreef Paul Welther:
En die twee weerstanden rond de pot zaten ondersteboven...
Nadat ik al je gevonden foutjes er uit heb gehaald, heb ik een spanning van ca 270V op de uitgang staan. Het gekke is dat ze met de tijd zachtjes afneemt. Daar moet ik nog eens achter zoeken.
* Shock6805 bedenkt zich juist dat de aftakking van de pot ook nog niet goed zit :(
Het goede nieuws is dat ik nu nixietjes heb die zo schattig oranje branden. Op naar de klok logica. (in ttl met dcf77 om het een beetje interessant te maken. :))
Met discrete hardware DCF decoderen ?
Dat wordt een eurokaartje vol chippies.
